Civic 6g nestartuje - može za to Magicar?
neophyte je teď offline  neophyte
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 17:58   Citovat
Mám takýto problém - keď idem naštartovať auto, vložím kľúč do zapalovania, rozsvietia sa kontrolky taktiež aj kontrolka - zelený kľúčik.
Štartovať môžem vtedy ak ten zelený kľúčik zhasne. Ak zhasne naštartujem bez problémov, ale niekedy mi začne blikať a vtedy ani necukne. Musím chvilu počkať a vyskúšať znova. niekedy naskočí hneď keď vyberiem a vsuniem klúč naspať a niekedy po piatich minútach. Skrátka ako keby tam ten kľúč ani nebol. K autu som dostal aj dialkový štart a alarm Magicar 9000. Pokial štartujem dialkovo funguje bezchybne. Blbne to len pri normálnom štarte. Je možné že sa to nejako bije ten dialkový štart s imobilizérom? Nerozumiem sa do toho.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 20:07   Citovat
a keby boli opálené kontakty v spínačke?skús dať relé medzi kábel od spínačky a štartér
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 20:41   Citovat
No musim povedat mojmu autoelektrikarovy, a potom ako čo mi to povie? Se stydím Som skor myslel či nebude niečo s klučom. Či ho imobilizer nevie ,,prečítať,, alebo tak niečo. ale dík aj tak, skúsim pozreť.
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 20:59   Citovat
lebo ako si písal na dialku štartuje /mne takto blblo moje acco/ano može byt pocuxane imo,ale hondy maju slabe spinačky,nekvalitné klúče/rýxlo sa oderú/ale najskorej sú opálené kontakty v spínačke/ked funguje dialkové štartovanie/má vlastné relé/stačí zpínacie relé a len ho vložit a vyskúšať
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 21:03   Citovat
Skusime, uvidíme. Potom treba tie kontakty prerobiť alebo očistiť?
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 21:09   Citovat
tie kontakty sú vo vnútri spínačky,vraj biedny matroš,ek si to nexceš celé roz....bať tak tak si daj tlčítko,ale baxa neznesie viac ako 2A,opáli kontakty budeš na tom ako na začiatku/čiže cez relé,či tlačítko,alebo origo/sám to mám takto spravené a pohoda
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 21:25   Citovat
Volal som s nim, povedal že to napojenie nie je problém, čo si popisoval nakoniec. en podla neho keby boli opalene kontakty, tak po otočení klúčom by sa nemali rozsvietiť kontrolky. Mne sa rozsvietia ale nedetekuju klúč. Ale skusim to a dam vedieť. Potom vyskušam nový klúč a potom ... Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 16:28   Citovat
Problém vyriešený, Takže v skratke - V Civicu bol od novoty origo továrenský alarm, predošlý majiteľ si tam nechal domontovať Magicar 9000b.
Navzájom sa ,,bili,, teda ten odborník čo montoval Magicar to zle zapojil. Stačilo prehodiť dva kábliky a všetko funguje ako má.
A to opravoval autoelektrikár ktorý s Magicarom nikdy nerobil, pozrel sa na to a do hodiny všetko frčalo. Hurá...
Takže v mojom prípade to neštartovalo kvoli zle zapojenému alarmu.
[ Čas: 0.6325s ][ Dotazy: 57 (0.5408s) ][ GZIP on - Debug on ]
