Accord CG r.99 108kW po retardéru nejde nic
ozzy_vita je teď offline  ozzy_vita
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 10:45   Citovat
Ahoj lidi. V nědeli jsem ráno v pohodě bez problémů nastaroval. Po 5km jsem při sešlápnutém brzdovém pedálu (prostě šlajfem) na sněhu přeskočil retardér. Auto v tu chvíli zhaslo. Zajel jsem nakraj. Když není klíč v zapalování, bliká kontrolka imobilizéru a mžourají kontrolky ECU,oleje a dobíjení. Při sešlápnuté brzdového pedálu se všechny tyto kontrolky rosvítí. Při pokusu nastartovat auto neudělá vůbec nic (prostě vůbec nic). Při opakovaném stlačování brzdového pedálu se také cukají stěrače. Je to záhada. Auto do přejezdu smykem retardéru pracovalo naprosto perfektně. Nemá někdo podobnou nemilou zkušenost nebo radu na co se soustředit ? Osobně bych tipoval nějakýá zkrat. Ty kontrolky se rosvítí i při zapnutí jakýchkoliv světel na autě. Díky za všechny názory... přátele
Příspěvky: 16 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 15:48   Citovat
No, přetrpěl jsem na laně 20km v mrazu a už je to v Hondě. Zítra budeme chytřejší...
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 15:55   Citovat
asi zkrat nebo mozna kostra?
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 16:22   Citovat
Heh bude to znít hloupě ale stalo se mi to když jsem něměl dotažené kable na baterce Velmi šťastný
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
Kondik je teď offline  Kondik
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 17:09   Citovat
Ja si takhle pri parkovani pretrhnul remen .... to bylo legrace kdyz jsem se podival pod auto a tam plantala takova potvora, samozrejme po hodine laborovani co to muze byt.
Příspěvky: 489 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 20:56   Citovat
Sitcom napsal:
Jj... ale vzhledem k mému popisu závady to nebude to pravé ořechové... Mrk
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 21:33   Citovat
Asi to nebude ono, ale když jsem měl zkorodovanej spínač spínací skříňky, tak mi to dělalo, co se mu zachtělo.. nestartovalo nebo naopak zhasínalo za jízdy.. hlavně ty kontrolky mi to nějak připomínají.. prostě třeba za jízdy to zdechlo a dokud jsem neotočil klíčkem a znovu nenastartoval, tak nic.. a dělalo to nepředvídatelně, nejspíš na to měly vliv nerovnosti na silnici a tak.. jen mě v tý souvislosti napadlo, jestli nemáš nějak vyskočenej nějakej kontakt v tom spínači a tím pádem to při otočení klíčkem ani nechytne.. asi je to úplná blbost, ale za podívání nic nedáš.. jinak mi přijde, že by to klidně mohlo být něco s tou baterkou no..
Napiš, jestli něco v hondě zjistili.. docela by mě to zajímalo..
Příspěvky: 1285 H+ body: 0 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 21:13   Citovat
Jauda napsal:
Tak už jezdím. Teď se biju do hlavy ale bohužel jsem neměl možnost vyzkoušet to nejjednodušší a to vyměnit baterku. Baterie měla zkratované dva články. Při zatížení šla do zkratu. Takže nová baterie to vyřešila.. To bych vážně netipoval...
[ Čas: 0.0692s ][ Dotazy: 57 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
