domaci WiFi
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 15:36   Citovat
Potrebuju domaci WiFi abych doma za NTBookem netahal kabel porad, tak jsem se chtel optat zkusenych jestli je treba toto ok?
nebo radsi nejakou jinou znacku?
pripojeni domu mam 10 Mbit/s up i down
vidim ze se delaji dve frekvence 2.5 a 5 GHz tak jestli nemuze byt problem treba v tom?
Jestli to neni ok tak mi prosim poradte jiny pristroj odtud: tudy odkaz
Diky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 15:38   Citovat
mam doma uz vic jak dva roky a naprosta spokojenost
Příspěvky: 3255 2014 Civic
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 15:49   Citovat
Ja mam uz hooodne dlouho tenhle a nemenil bych. tudy odkaz
Příspěvky: 1508 2001 S2000
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:01   Citovat
ahoj,z vlastní zkušenosti vyhnout se čemukoliv od edimaxu a zyxelu....d-link,asus,ovislink je ověřená kvalita která obvykle nezklame...pokud si to chceš nastavovat sám tak asi asus nebo ovislink,d-link byl pro mě dycky oříšek...co se týče pásma 2,4GHz nebo 5GHz tak s tvym připojením rozdíl nepoznáš,jediný v čem bude rozdíl je cena....co dál je o budoucna dobrý rozmyslet a pořídit sou AP/Routery který mají ty antenky sundavací a můžeš si ji vyměnit za normální - díky tomu se dokážeš bezdrátově na něco připojit a použít to jako klienta...
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:06   Citovat
jazzik napsal:
sundavaci ma ta od ninjy ale je to D-Link. Dokaze to takova trubka jako ja teda nastavit?
Corgan je teď offline  Corgan
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:13   Citovat
jazzik napsal:
s tim edimaxem bych nesouhlasil. meli jsme ho doma 3 roky. mozna i dele a jel bez jedine chybicky jak pres kabel tak wifi. takze sem snim byl spokojeny jenze ted se koupila od O2 ten zyxel a hruza.
Příspěvky: 647 2004 Civic Type-R
Já se připojím s jíným dotazem.
Mám doma modem od kyslíku Huawei echolife, bezdrát funguje, ale poslední dobou nějak často vypadává,během chvilky se opět připojí,ale ideální to není...
Plus na sezení na zahradu signál nedosáhne - nějakou další wi-fi,která by byla blíž?
lukes je teď offline  lukes
Nevím, jestli 2,4GHz nebo 5GHz nepozná. Já myslím, že na noťasu zrovna jo a velice snadno. Na jednom mu net půjde a na druhém ne, jelikož mají notebooky vestavěné karty s anténou pouze na 2,4GHz. Co se týče nastavení, tak nejsnadněji asi nastavíš Ovislinka. Jinak pak musíš vědět, jestli chceš APčko, nebo router. Rozhodnutí je na snadě: jestli máš od poskytovatele IP adresu přidělovanou DHCP serverem, nebo ručně a dále jestli ti bude stačit net na notebooku, nebo budeš chtít připojit více zařízení. Pokud chceš čistý bezdrát, aby jsi nemusel tahat kabel a budeš mít připíchlý jen jeden PC zároveň, pak jdi do APčka. Pokud hodláš připojit více zařízení naráz, tak jdi do routeru. Cena je možná jen o pár kaček vyšší a využití je větší. Jinak co se týče spolehlivosti, tak si myslím, že je to spíše o kusu a použitém firmwaru, protože mě všechny Edimaxy v pohodě jedou a není žádný problém.
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:17   Citovat
Huawei není zrovna optimální modem, myslím, že vhodnější by bylo použít modem D-Link, nebo ZyXel. Z vlastní zkušenosti při větším zatížení odpojuje net, nebo nenačte stránku na první pokus. Jinak co se ho týče, nemá odpojovací anténku, takže budeš muset řešit APčkem, které dáš na strategicky výhodné místo. Opět dvě možnosti - buď jako AP, takže kabelem do něj, bezdrátem ven a nebo mód repeater, kdy bude mít připojené jen napájení a jeho anténka bude zároveň přijímat i vysílat. Tam už je nastavení komplikovanější.
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:20   Citovat
Jinak já mám ZyXel, ale ne ten dodávaný O2čkem, ale svůj. Dodávaný je P660HW-T3, ten zvládal z 16Mbit/s pouze 9Mbit/s a tak jsem koupil P661HW-D3 a momentálně 14Mbit/s z 16. Maximální spokojenost.
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:21   Citovat
balw napsal:
Mám omezení umístění v jednom pokoji,kde je vstup linky (bohužel na opačném konci baráku ež sezení na zahradě - cca 30m přes pár zdí). K modemu potřebuju připojit min. 2 počítače (počítám můj a pro potomstvo) a to wi-fi na notebook...
qasper je teď offline  qasper
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:26   Citovat
PreludeZ napsal:
Dokážeš to nastavit Mrk stačí si stáhnout manuál a vědět základní věci co potřebuješ nastavit. Máme ten samej co ninja na doporučení zuz@(y) Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:27   Citovat
Tak to potom od modemu budeš muset táhnout kabel přes zdi k místu, kde je výhled na zahradu a tam dát další AP. Jelikož máš internet od O2 s modemem, neřešíš IP adresy, takže koupíš Access Point, připojíš a můžeš frčet. Pokud by byl signál na zahradě slabý, stačí koupit silnější všesměrovou anténu. Přiložené mívají většinou jen 2dBi a můžeš si koupit třeba 7, 9 dBi.
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:36   Citovat
balw napsal:
no zatim pojedu jen jedno zarizeni, mozna casem i vic ale to neni jiste, kdyz koupim teda ale toto:
tak budu mit vystarano i do budoucna s vice zarizenimi ze?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:57   Citovat
mam 3 roky zyxel a no problém...
Příspěvky: 4184 1993 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 17:25   Citovat
ja mam ten samy D-link co Ninja a jsem spokojeny, s natavenim mi taky pomahal mam na tom 2 notasy a vymenil sem tu odnimatelnou antenku za 7db ale na venek a do garaze to nestaci no
Příspěvky: 4806 1990 Civic
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 21:26  Naposledy upravil kojak dne 4.2.2010 , 21:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
taky mám výše zmíněný d-link nikdy jsem to nedělal a za pomocí návodu a jednoho tel s Renem jsem vše pochopil.
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 21:36   Citovat
uz mam objednany ninjuv D-link kouř
diky vsem za rady přátele je to dobrý
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 21:39   Citovat
PreludeZ napsal:
taky ho mam a super, a oproti tomu co ma treba hellborn ma tak 3x vetsi dosah
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 22:50   Citovat
RB493 + R52 odkaz a mikrocase Úsměv))
Příspěvky: 395 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 23:05   Citovat
To by bylo to pravé ořechové. Nevím ale, chtěli o nejsnažší na nastavení.
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 23:14   Citovat
Mr.Yoda napsal:
Na domaci pouziti trochu zbytecny davat mikrotika nemyslis?Velmi šťastný
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 23:23   Citovat
D15B2 napsal:
Pro moje domácí použití ne Velmi šťastný
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 8:04   Citovat
Koupil sem ted k mladý router TP-LINK. Nový na aukru za 400Kč a valí v pohodě. Má pokoj v podkrový a mobil se mi připojí, hned v autě když zaparkuju před barákem. A to je mezi domem a autem ještě zahrada a silnice(cca 15m)...
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 14:32   Citovat
jen se jeste musim zeptat, co jste mysleli tim ze je obtiznejsi ten D-link nastavit? Ja jsem to pripojil podle manualu jsem zkontroloval jestli blika vsechno co ma, pak jsem nastavil IP, DNS, atd od providera, pak jsem si dal heslo aby se mi nepripojoval nikdo jinej a to bylo cely. Od te doby funguje skvele. Je tam jeste neco co jsem zapomnel nastavit?
Diky OK
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 15:39   Citovat
Potom možná DHCP server, ale ten máš jistě zapnutej. Ony se ty zařízení většinou prodávají již přednastavený, takže nastavíš WAN(IPčko, bránu, DNS), LAN(IPčko, DHCP) a WIFI(kanál, název a zabezpečení) a toť vše.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 16:10   Citovat
urcite bych resil 5GHz pasmo, je nejmene rusene, male pingy. Timto predejdes problemum. Jdeme s dobou. Je jedno jestli jde o domacnost nebo 100m vzdalenost. Ale pokud ti to jede bez problemu tak je vse super. Pokud ti to bude vypadavat je to mozna zpusobene rusenim.
offtopic to neni jen poznamka k technologii:OK:
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 16:43   Citovat
Jo, v tomto je 5GHz pásmo lepší, ale jde o to, že 99% nynějších notebooků pásmo 5GHz nechytne...
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 18:47   Citovat
balw napsal:
Moje 2 roky starý Lenovo má ABG kartu, takže 5GHz chytneš, hodně často vídávam AG karty.
Podle mě je nesmysl mít doma 5GHz, 2GHz bohatě stačí..
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 20:54   Citovat
Ano, je to možné. Já se doposud setkal jen s B a G pásmy.
domaci WiFi
[ Čas: 0.2211s ][ Dotazy: 145 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
