sklbanie motorom v nizkych otackach
Marek BB je teď offline  Marek BB
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 19:02   Citovat
ahoj
poprosim o radu na riesenie mojho problemu.
motor mi sklbe v nizkych otackach.... aj pri zosliapnuti plynu sa v pasme nizkych otacok objavia drobne sklby a potom to postupne prestava cim sa otacky zvysuju az sa to napokon uplne strati a vo vysokych to uz vobec nerobi...
to sklbanie sa prejavu cca do 3 tis otacok.
je to motor 2.2ivtec z accorda 5G sice uz ma nabehane okolo 230tis ale toto je jediny problem.
sviecku su nove, vycisteny rozdelovac. chystam sa vymenit palivovy filter.. mohlo by to byt tym ze stary je uz tak zaneseny??
a chcel by som premerat svieckove kable. nevie niekto ake maju mat hodnoty??? nemozem sa dostat k manualu na tento motor (F22z2)
dik
Příspěvky: 935 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 19:48   Citovat
Ma to EGR?
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 19:56   Citovat
Vypada to ze ano
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 19:59   Citovat
Vycisti EGR, popripade ho uplne odpoj nebo zaslep OK
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 20:02   Citovat
A ja bych ho jenom vycistil Hihi Velmi šťastný
A jenom ho odpojit nemuze pac by mu furt svitilo na palubce svetylko Mrk a kdo vi co by to jeste delalo/nedelalo.Ted nevim kdo to byl (Doktor?) to jen zaslepil a delalo to jakesi uplne besy cože cože ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 20:13   Citovat
Leke napsal:
Zalezi na typu motoru. Pokud ho odpoji a bude mu svitit neco na palubce, tak to muze zkusit zaslepit ( pokud mu to svetylko na palubce bude vadit ). Ja uz tohle jednou resil a pomoholo zaslepeni EGR, ikdyz to nebylo u Hondy.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 21:25   Citovat
ok pani.
skusim to pohladat a vycistit ak to tam je.
a co ten filter palivovy? moze to byt aj tym?
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 21:28   Citovat
Marek BB napsal:
ok pani.
To vis ze muze, ale muze to byt cimkoli. Palivak bych vymenil a mozna bych zkusil vycistit i vyfuk a katalyzator. Proste vycistit vsechno cim by to mohlo byt.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 21:47   Citovat
Ucpany palivak se projevi neochotou motoru jit do vysokych rpm.To nic..
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 22:22   Citovat
Co ventily třeba ?
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 22:24   Citovat
no chcel by som este reagovat na ten EGR ventil myslim si ze tymto asi nebude..predsa egr sa len pri urcite hondote otvori aby tie emisie este raz presli cez motor.. ak ho zaslepi tak dosiahne len to ze autu sa nebude dostavat teply vzduch...cize to trhanie ma este napada ci by to nemohli robit svieckove kable ak by prebijali ked sa motor zohreje? nedalo by sa to dako pomerat ci su dobre ?
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 22:39   Citovat
rumy napsal:
... ak ho zaslepi tak dosiahne len to ze autu sa nebude dostavat teply vzduch
Nezapominej i na "cistejsi" zapal smesi. Ja mel u Opelu Astra 1,4 8V uplne stejny problem a pomohlo zaslepeni EGR, "cukani" uplne zmizelo jako lusknuti prstem a ten EGR sem nemohl ani poradne rozdelat, jak byl zas**ny bordelem. Ale samozrejme hadat se s nikym nechci, je to proste jedna z moznosti.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 22:41   Citovat
No spis jsem nemyslel ani tak samotny egr ventil, jak "EGR runners" - viz odkaz,odkaz.
Muze to ale byt samozrejme skoro cokoliv jineho.
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 21:15   Citovat
ako ani ja sa nehadam za ten EGR skusit to moze.. ved to je len chvilka zaslepit.... len ked mne tam stale tie kable nesedia..
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 21:20   Citovat
rumy napsal:
Můžeto být tím, že se pod ním přisává vzduch, pokud je špatné těsnění. Při zaslepení určitě dát nové těsnění mezi záslepku a blok motoru. Pracovat na studeném motoru, zlomený šroub se blbě vyndává Úsměv
[ Čas: 0.1072s ][ Dotazy: 85 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
