Výměna zadních bubnů za kotouče
poupal je teď offline  poupal
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 18:48   Citovat
Ahoj, mám Civic MB (angličan) a prohodil jsem kotoučovou nápravu místo bubnové. kotoučová náprava byla z verze s ABS, já mám bez ABS. Po nainstalování na auto a důkladném odvzdušnění celého systému stále prošlápnu pedál lehce až na podlahu. Navíc to dělá pouze při nastartovaném motoru. Bez motoru pedál klasicky ztvrdne.
Nevím zda je to u kotoučové zadní nápravy normální stav nebo je tam něco špatně. Díky za brzkou odpověď od někoho zasvěceného Úsměv
Příspěvky: 143 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 18:53   Citovat
Pokud se nepletu, potřebuješ rozdělovač brzdného tlaku z auta s kotoučema vzadu a bez ABS... kouř
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 19:11   Citovat
ExEricss napsal:
koukal jsem do diagnosťáku a není tam zmíňka o tom, že by tam byl jiný. Na vývodech k zadním trubkám je napsáno třmen/buben. U ABS je akorát řešen okruh do modulátoru ale ten se přecí spíná až při zablokování kol, v normálním režimu by to mělo fungovat stejně jako u konvenčních brzd. Nejvíc mě zaráží, že to dělá pouze při nastartovaném motoru.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 19:49   Citovat
poupal napsal:
Pri nastartovanem motoru ti to dela protoze je funkcni posilovac.
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 19:52   Citovat
Filda napsal:
no to vím, že je funkční. Ale nevím proč to dělá jen při tom
ExEricss napsal:
Taky bych rekl ze tam bude jinej rozdelovac
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 19:54   Citovat
Je to akorat zavzdusneny. Brzdy jako takove jsou stejne jak bez ABS tak s ABS. regulator honda zadny nema, nepouziva. To co si myslite ze je regulator je jen rozbocka.
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 19:56   Citovat
Filda napsal:
Dle dokumentace je stejný...navíc si myslím, že by to nemělo mít vliv, jestli jde tlak do třmenu nebo bubnu(maximalne by byl ovlivneny brzdný účinek). Ale všechno je možné.....
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 20:05   Citovat
poupal napsal:
Tak asi teda jo no. Tak to je pak divny kdyz pises ze jsi to poradne odvzdusnil.
Leda ze by ti prepoustak propoustel
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 20:08   Citovat
Filda napsal:
áááále, je to proste spatne odvzdusneny. Uz jsem se s tim nekolikrat setkal. A stacilo jen slapat a slapat.
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 20:11   Citovat
ninja napsal:
Takze "proportioning control valve" je jenom rozbocka
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 20:17   Citovat
Filda napsal:
cesky je to zatezovy rozdelovac tlaku... ten se u bubnu vs kotouc nemeni
Uz 2x jsem delal tuhle prestavbu a vim ze je dost narocna na odvzduseni. Vzdycky s tim byl problem.
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 20:40   Citovat
ninja napsal:
díky za info Úsměv proleju další lahev systémem. Už jsem tomu totiž přestával věřit.
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 9:53   Citovat
když sem dělal přestavbu,odzvdušňoval sem jak divej,furt nic ...tak už sem si nevěděl rady,nikde nic neteklo...nakonec sem vyměnil brzdovej válec (měl jíný číslo ) a znova začal odzvdušňovat,asi tři dny sem nedělal nic jinýho Velmi šťastný a od tý doby sem řekl,že už v životě tohle nechci dělat.....pokud se ti propadá hodně lehce pedál tak by mělo jít o zadní brzdy,kde máš dlouhou trasu od válce...(tohle už mi bylo někym řečeno)
hodně štěstí a neušlap se Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 9:59   Citovat
kotouče desky máš nový? nebo si použil jetý? jak vypadaj hadice? nejsou to nějaký hrůzy?
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 10:03   Citovat
Ono uplne staci aby nebyly spravne vytoceny pistky v zadnich brzdicich a nestesti je na svete.
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 10:04   Citovat
ninja napsal:
taky no, hodně sem s tim laboroval .....
PříspěvekZaslal: 19.2.2010 , 14:37   Citovat
Tak problém vyřešen. Opravdu v tom byl zapikanej kdesi vzduch, ale to aby si člověk pořídil kanystr brzdovky. Takže až to bude někdo dělat, tak at si připraví tabulku čokolády na nervy Velmi šťastný
TomiDj je teď offline  TomiDj
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 1:13   Citovat
Jak se to da vubec prehodit u civica 6G 3D kotouce za bubny?
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 12:25   Citovat
TomiDj napsal:
to se tak vezme trocha nářadí, pár dílů, trocha času ....
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 18:16   Citovat
zdravím, nechtěl jsem zakládat nové podobné téma taxe přivtěřím Úsměv ...buď jsem špatně hledal nebo tu ten dotaz není...chtěl bych udělat swap z bubnů na kotouče, mám civic 4d 6g 1.5vtec s abs a nevím jestli by tam seděly komplet díly zadní napravy z vti 3d 6g...popřípadě zda musím udělat komplet swap nebo můžu použít něco svýho, díky za odpovědi pánové
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 19:51   Citovat
Myslim ze tam bude jiny rameno.
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 10:23   Citovat
ja mam prave 3D 6G 1.5vtec a mam vzadu bubny a chci taky kotouce ale nejak mi tu jeste nikdo nenapsal jak je tam dostat.odkud jsi stim 4D 6G?
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 11:43   Citovat
Ja jsem z Kopřivnice, nedaleko Ostravy...no ja chci udelat komplet podvozek, repas ramen nove cepy,silenty,tlumice atd...a nejspis budu dily kupovat pres ebay, protoze u nas jsou ceny za nektere dily docela silene:)....no a uvazoval jsem o tom swapu na zadku tak shanim info:)
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:02   Citovat
saffer napsal:
Měl jsem sedan 6g s bubnama a teď mám s kotoučema - rozdíl minimální, v poměru náklady/práce vs. výsledek se to podle mého názoru nevyplatí... (zatáčky přes ručku šly líp s bubnama - větší brzdná plocha)
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:05   Citovat
Bubny mene zavadove, levnejsi a snazsi udrzba. Kdyz se neco rozbije na bubnu (prasatko) tak to stoji nepomerne mene nez kdyz se rozbije neco na brzdici (zarezne pistek)
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:15   Citovat
ninja napsal:
To taky... Úsměv Na bubny jsem za 3 roky nemusel šáhnout (i když jsem je kontroloval), kotouče jsem měnil hned po koupi, přes zimu mi přes zadní vytekla brzdovka = repas a každý rok promáznout.
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:25   Citovat
To byla 2. moznost s mensim usilim, jak pracovnim tak financnim:) taky jsem si myslel ze tam o moc vetsi rozdil nebude a auto to zase tak silne a tezke neni, takze jak rikate Mrk dik
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:46   Citovat
ja jsem chtel kotouce kvuli vzhledu.mam pekne kola s malo materialem a nelibi se mi jak tam trci cervene bubny.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 12:50   Citovat
Snad neni takovy problem prelakovat bubny dejme tomu na cerno,to vazne vyjde levneji jak predelavka na kotouce Mr. Green
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
[ Čas: 0.2125s ][ Dotazy: 145 (0.0231s) ][ GZIP on - Debug on ]
