Jakou Lambdu ?
oRi^^ je teď offline  oRi^^
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 14:42   Citovat
Ahoj potreboval bych od vas poradit jakou lambdu koupit na motor D13B2 , nevim moc jakej je v nich rozdil takze na co se mam divat ? ktera je dobra a co je u ni dulezity ?
dik vsem za odpovedi
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1996 CR-X DelSol
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 15:42   Citovat
ja kupoval toto. bylo mi to tu doporuceno
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 15:45   Citovat
jestli ti jde o znacku a chces kvalitu, tak kup NTK
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 15:54   Citovat
pokud sedí číslo Bosch v přízpevku výše tak mohu nabídnout :
NGK - 1356,-
Bosch 1258,-
( ceny vč DPH )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 16:02   Citovat
Idaho napsal:
NGK - 1356,-
Bosch 1258,-
( ceny vč DPH )
doufam ze to je ta spravna kdyz jsem ji do D13B2 kupoval
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 16:04   Citovat
ja tu mam jednu uni bosch za 1000 ma najeto cca 500km, sleva mozna Mrk
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 16:14   Citovat
jestli je to jednodrat,tak mam doma origo honda ... necham ti ji za lidovku, podivej se ke me do bazaru
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 17:20   Citovat
jeste dotaz kdyz bych koupil tu funglovku od bosche ..... sedi tam ten konektor nebo se musi nejak predelavat ? ( jestli jde proste bez uprav ta funglovka vymenit za to co tam je ) ?
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 17:51   Citovat
mas u toho takovou spojku kabelu, starou lambdu ustrihnes a ten konektor spojis s tou sondou -> nesmi se to pajet ale vsechno je u toho, ja to tu mam taky je u toho konektor na A6G, samozrejme se da vymenit
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 17:56   Citovat
osiris napsal:
jo? a proc se nesmi pajet? obed si taky nemuzes ohrat? mam napajenej 4drat a funguje na 100%, mam na aute pajeny konektory ecu, dalsi nejky konetory cidel, a tu lambdu a jezdim, informace to vsechno posila jak ma a taky hodnoty jaky ma
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 18:01   Citovat
proc ? to nevim, ale v navodu psali ze se to vubec nesmi pajet a proto je tam ta spojka, jestli si to nekdo spaji a funguje je uz vec druha, ale kdyby ti to nefungovalo a chtel jsi to reklamovat tak mas docela smulu Úsměv ale predpokladam ze se to nema pajet kvuli tem cidlum teploty
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 18:07   Citovat
osiris napsal:
cidla teploty? nejsem teda elektronik ale na lambde mas predehrev ... system topnyho clanku, a jinak lambda "cte" kolik kysliku je v plynech ...
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 18:10   Citovat
Doomm napsal:
Už se to tady řešilo, ale napíšu to ještě jednou. Mrk
Kabely k lambdě se nedoporučujou pájet kvůli vysokým teplotám v okolí výfukových svodů. Hrozí riziko, že okolní teplota bude vyšší než teplota tavení cínu a ten spoj povolí. Nejsem elektrikář, ale nevím jestli to taky není kvůli většímu odporu u pájeného spoje.
Každopádně to neřeším a dělám tak jak doporučuje výrobce. Asi k tomu má dobrý důvod.
Pokud to tobě funguje ještě nezaručuje, že je to takto 100% spolehlivé.
Ale je každého věc jestli chce experimentovat a riskovat nebo to udělat jak se má a mít klid.
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 18:31   Citovat
Doomm napsal:
tak vzhledem k tomu ze mi na diagnostice rekli ze mi ta lambda necte teplotu a proto mi hlasi chybu tak sem predpokladal ze tam je, mozna tim mysleli ten predehrev, netusim, tomuhle ja nerozumi a proto to taky delam jak rika vyrobce Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 18:34   Citovat
osiris napsal:
spis to cte odpor, a ten prepocitava na °C
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 19:20   Citovat
Super diky moc vsem za info přátele
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 19:25   Citovat
Jeste dotaz , je nejakej problem pri vymene te lambdy , nebo vklidu vysroubuju starou nasroubuju novou ?
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 19:28   Citovat
vzhledem k tomu ze uz tam nejakej patek je tak to bude hodne spatne, ja ji mel prirezlou -> chce to nejakej sprej na povolovani sroubu a velkou paku Úsměv ale treba to bude v poho
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 19:35   Citovat
osiris napsal:
Zareznutí bych se bál jenom v případě, že předešlý montér nepotřel závit žáruvzdornou vazelínou.
Jinak sprej na povolování šroubů ti bude k ničemu, protože se ti ten olejíček přes těsnění k závitu nedostane. Mrk
Já už jsem pár sond montoval a nikdy nebyl problém s povolením. Asi jsem měl štěstí....
Pokud nebude k dispozici žáruvzdorná vazelína, tak doporučuju použít alespoň grafitovou - tuk schoří ale grafit tam zůstane a lambda půjde i po delší době lehce povolit.
Ale té vazelíny tam dávej opravdu malinko, jenom lehce na závit lambdy. Nesmí se dostat na měřící část sondy. Chápeš!
PříspěvekZaslal: 20.2.2010 , 19:55   Citovat
super , s povolenim by nemel bejt problem protoze nedavno jsem tady na foru sehnal lambu a nechal ji v servise vymeni samozdrejme me bylo receno ze sonda funguje jen od vyssich otacek , ted sem si prave rikal ze bych ji vymenil sam za funglovku . jde me spis o to abych tam neco neposkodil jestli tam mam davat na neco bacha nebo tak ? nebo je ta vymena fakt jen o vysroubovani nasroubovani a zapojeni ?
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 12:33   Citovat
oRi^^ napsal:
Ano, pokud vše budeš dělat s citem a rozmyslem, tak se nemáš čeho bát. Je to jednoduchá montáž bez záludností Mrk
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 20:06   Citovat
Petr 78 napsal:
super DIK MOC ZA RADY Úsměv přátele Honda
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 8:15   Citovat
Trošku oživím téma. Jakou náhradu za tuhle lambdu 36532-P1J-E01. Je to do katu pod auto 4 drát motor D14Z4 66kW. Na emisích mi řekli že mám na volnoběh 3x větší emise ,ale při zvýšených rpm je to OK. Mám tam 2 lambdy a zjišťuju na kolik by vyšla tahle do katu
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 9:40   Citovat
od delphi do 1500,-
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:41   Citovat
Víš to jistě? Protože v Haspě mi ji našli podle OEM čísla a chtějí za ní 3500 od NGK a ta druhá co je ve svodech ta u Haspy stojí 1500 kč
Tahle je do toho katu OEM 36532-P1J-E01
odkaz
A tahle by podle Haspy měla být ve svodech OEM 36531-P1K-E03
odkaz
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:47   Citovat
Buď tuhle NGK a nebo BOSCH.
Nad jinýma značkama nemá smysl ani uvažovat pokud chce člověk 100% funkčnost a žádné problémy.
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 12:16   Citovat
souhlasím , ale podle katalogu IC k OEM číslu 36532-P1J-E01 pasuje delphi HES20058-12B1..
Vždy podporruji NGK denso na max, ne proto že by delphi byl smejd ale hlavne i proto že Delphi a další výrobci jse vetsinou dražší. V tomto případe to kupodivu neplatí a NGK/ Denso jsou citelne dražší.
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 12:21   Citovat
A když mám na volnoběh 3x větší emise tak kde bude problém, v katu nebo v sondě?
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 14:47   Citovat
optimas napsal:
To by právě měli odhalit na emisích. Pokud to měření dělají správně a rozumí tomu, tak ti podle namřenýh hodnot řeknou, co je v háji.
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 8:03   Citovat
jinak kdyby nekdo odsud chtel, mam novou ngk uni jednodrat Úsměv na prodej offtopic
Jakou Lambdu ?
[ Čas: 0.1973s ][ Dotazy: 145 (0.0338s) ][ GZIP on - Debug on ]
