Svítí kontrolka airbagu
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 17:05   Citovat
Zdarec nevím proč ,ale rozsvítila se mi kontrolka bagu a nic zvláštního jsem s tím nic nedělal jenom jsem vyměnil hřeben řízenía co se stalo? Odpojil jsem baterku a potom jsem sundal plastový kryt řídící tyče co vede od volantu do podlahy. Tam je kloub co spojuje převodku řízení a tyč volanku tan jsem vymontoval a vytáhnul hřeben a nasadil nový vše dal do původního stavu nalil olej do nádobky nastartoval a točil volantem doprava a doleva na doraz ,ale do prava to nějak nešlo něco tomu bránilo ,ale nebylo to že by jste najeli do tvrdého jenom to tak pružilo tak jsem si myslel že je tam málo oleje tak jsem něklokrát na doraz doleva a pak jsem potáhnul doprava a něco u volantu křuplo a už to šlo na doraz. Tak jsem to projel a všiml jsem si že svítí kontrolka SRS a na podlaze jsem našel takovou dutou plastovou tyčinku ,která se od někud ulomila asi 2,5 cm dlouhou a o průměru 4 mm a jedna strana byla obalena takovou jak by komunistickou elektrikářskou isolepou taková ta látková. A zjistil jsem ,že mezi volantem a krytem sloupku řízení je mezera a je tam jedna tyčinka a druhá chybí. Tak jsem sundal volant a dostal jsem se (podle knížky JAK NA TO) na cívku s kabelem a ta má takové 2 tyčinky a jedna chybí a ve volantu jsou 2 díry do ,kterých ty tyčinky patří. Myslíte že je to tím že mi ta kontrolka svítí nebo je problém jinde ,ale do ničeho jiného jsem se nehrabal a na co vlastně ty tyčinky tam jsou nevíte někdo?
doktorhonda je teď offline  doktorhonda
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 17:18   Citovat
stalo se to že ta civka pod volantem má na každou stranu povoleno určitej počet otáček a tobě se povedlo je překročit a poškodil si jí tak ti nezbývá nic jiného než jí vymenit a srs nechat vynolovat kouř
Příspěvky: 142 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 17:50   Citovat
Mě svítí furt díky tomu že se vytáhnul volant s airbagem a dal sport volant.
Nevěděl by někdo jak se zbavit tohodle,zda to mužu nák vymazat Cooo???
abych nemusel rozebírat palubku?
Prelude 4g
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 17:59   Citovat
MártyKL napsal:
Prelude 4g
leda to nejak oblbnout, treba odporem nejakym Úsměv aby si to myslelo, ze tam je airbag no Úsměv jinak nic jinyho nez to, ze vyndas zarovicku ti nezbyde Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 18:00   Citovat
no tak to vymenis a pak by to melo jit doma resetovat tim konektorem podle navodu
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 18:43   Citovat
doktorhonda napsal:
Teď jsem se dočet v chytré knížce ,že s cívkou otáčet až na doraz a pak vrátit o 2,5 otáčky zpět aby šipka směřovala nahoru a takhle by měla být vycentrovaná a nasadit volant. Ještě že mám druhé auto tam je taky bag tak to vytáhnu zněj a nasadím ,ale budu to muset taky seřídit nebo ne ,protože v knížce je psáno že nové jsou už vystředěné takže asi se bude muset nechat vystředit. A teď když tohle udělám a nasadím volant tak ta kontrolka asi nezhasne a píšeš něco o vynulování (reset). Jde to udělat i doma nebo raději do servisu ,protože na to má být nějaký konektor ,který nemám
karel je teď offline  karel
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:12   Citovat
zajděte na pc k hondě servisu a oni vám to vymažou,,je to za pár stovek..nic víc...
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1997 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:18   Citovat
srs reset jde udelat doma, je to 2 pinovy konektor jen ho jakoby skratujes, ale je na to urcity navod treba zde tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 23:47   Citovat
Brnďa napsal:
nebo stačí na pár minut odpojit baterku, čímž dojde k vyresetování celé ECU. Po znovuzapojení a nastartování by se auto mělo nechat jet na volnoběch pár minut bez používání jakýchkoliv příslušenství, dotýkání se plynu, řízení, světel, atd. Vyzkoušeno při výměně lambdy OK
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 0:30   Citovat
Střelec napsal:
to u tohoto problemu neplati.
Staci vymazat na diagnostice.
Jinak uz se to tady resilo, doporucuju tlacitko HLEDAT OK
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 15:59   Citovat
Střelec napsal:
to je na reset ecu a ne na vymazani pameti srs Úsměv takze tam palti bud servis a nebo ten zazracny konektor Úsměv
[ Čas: 0.1411s ][ Dotazy: 69 (0.0480s) ][ GZIP on - Debug on ]
