dodelani 4ws?
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 19:54   Citovat
Zdravim vsechny,ma nekdo zkusenost s dodelavanim 4ws do non4ws Preludy? Sehnat dily by nemel byt zas az takovej problem,jde mi spis o to,jestli ma cenu se do toho poustet,popr jestli uz to ma nekdo za sebou:) Predem diky za odpovedi.
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:06   Citovat
podla mna sa ti to neoplati musel by si menit komplet zavesenie kolies, a myslim 4WS ma aj inak zavesene kolesa
pri p5g ,as dokonca nejake cidla aj vo volante-zosalel by si nesouhlas
skor kupit inu so 4WS a spravit swap ked v nej nebude 2.2
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:11   Citovat
mmmm,jasny no,u me se jedna o P4G..
Prave vybiram Preludu,kterou koupim a prevazuji non 4ws,tak sem premyslel nad dodelanim,protoze je to sikovna vec,ktera odstranuje nedotacivost Prelud.
I kdyz,jak si tak ctu jinej topic,tak 4ws mozna zase takova vyhra nebude Úsměv
Takze dodelavat nema cenu,rozumim Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:22   Citovat
jeste dotaz,at nemusim zacinat novej topic,je pravda,ze 2,3 maji ve zvyku kolem 230tkm zaklepat?
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:27   Citovat
Buchtak napsal:
jistě že, a proto musíš koupit Civica Vtičko Mrk je to dobrý VTEC
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 20:35   Citovat
hej kamo vidim to blbe,za prvy nejsou prachy a za druhy me strasi absence toho bagu:( (jeste me podporil ten topic tady,ohledne dodelani te klece:( )
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:11   Citovat
Nekdo rika ze 4WS je na skodu a nekdo jako ja zase ze to je paradni vecicka.Tam kde pred zatackou musi novejsi auta davat nohu z plynu a nebo brzdit tam ja muzu vesele letet. je to dobrý A jinak to predelava jeden clovicek jeste k tomu z pravostrane preludky.
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:13  Naposledy upravil Aqwertzz dne 23.2.2010 , 21:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Buchtak napsal:
Ano, je to pravda, viz muj pripad. kdy se o motor staralo luxusne a stejne odesel.
Pak si zkus sehnat 2,3motor, nikde nejsou. Smutný A Proc asi?
Jinak kdyz slape, tak je to luxusni motor, přátele
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:23   Citovat
4WS je rozhodně parádní věcička je to dobrý Doporučuje 9 z 10 vobludářů pořádnej výtlem
Příspěvky: 283 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:33   Citovat
Buchtak napsal:
u toho motoru bych musel mit sledovani teploty a tlaku oleje a menil olej po 4-5tisich km a pak bych se nebal Úsměv jinak 4WS prd, skus hodit dozadu volant a nekomu rekni at toci s tebou Úsměv
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:37   Citovat
Máš na nějakým sraze, třeba Preludím vyzkoušet bez 4WS a 4WS. Pokud to funguje, tak je to dost dobrá věc. OK
Příspěvky: 1588 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:10   Citovat
Buchtak: a kdo ti prozradil, že 4WS odstraňuje nedotáčivost ??? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 22:19   Citovat
Buchtak napsal:
já mám tedy nalítáno 80 tkm ale nevíš kdebych se otom mohl dočíst?
Přece nemužou zaklepat bez toho anižbyseto dalo opravit.
Píšou otom někde??Mě by to zajímalo to mi hlava nebere
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 0:25   Citovat
Aqwertz: prave z tvyho pripadu mam nejvetsi strach Mrk navic,kdyz se podivam na bazary,at uz v Cr nebo v De,tak nikde neni 2,3,co ma najeto vic jak 300tkm
Rom. : presne to jsem od tebe cetl v jinym topicu,ze to nema s nedotacivosti nic spolecnyho...ale me to prijde logicky,s nataceci zadni napravou ma auto vetsi rejd tim padem neni nedotacivy. Pletu se?
MartyKL: Joo,tak to bohuzel nevim...resitelny to urcite je,ale muzes se poptat treba Pawsona,jaky s tim mel problemy.
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 0:26   Citovat
Brnďa napsal:
No doufam,ze mas pravdu Mrk ok,ok,ale kdyz ja rad jezdim sam Velmi šťastný
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 0:37   Citovat
Rom. napsal:
Take jsem to cetl, dokonce v historickem letaku primo od Hondy HaHaaa
Zkusim vystrachat, ale nevim nevim, uz jsem se tolikrat stehoval a vzdy jsem, ciste nedopatrenim, privezl mene veci nez "vyvezl" naštvanej
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 5:38   Citovat
Buchtak napsal:
Kdo by se tim taky při prodejji chlubil Velmi šťastný
Stejně je to jen parkovací asistent Hihi
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 6:37   Citovat
spoon napsal:
Ale motor se zadrel u mne ne az po prodeji, nebylo se cim chlubit. Vse bylo jasne. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 7:55   Citovat
Buchtak: větší rejd má 4WS jen v malých rychlostech a pomáhá hlavně při parkování, při vyší rychlosti a malém úhlu natočení volantu (P3g 4WS) jdou kola spolu (na stejnou stranu)
A co si pamatuju z doby kdy se prodávaly, tak 4WS naopak pomáhá odstranit přetáčivost při prudkém zatočení, např. vyhýbací manévr, při předjíždění atd.
Auto jede tzv. čistější stopu.
Problém motorů 2.3i je jednak spotřeba oleje, Honda povoluje až 1,5l / 1000 km, a nejčastější závada je tzv. "krátká měrka", aneb motor bez oleje. Smutný
druhá věc je poměrně velká a široká hlava, která asi jako jediná u Honda motorů, občas praská.
Jinak je 2.3ka taky můj favorit OK
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 18:23   Citovat
Rom. napsal:
mas pravdu,ted se divam na prospekt,kterej mam doma k Prelude a je to tam i na obrazku,to co rikas....nevis pri jake rychlosti uz se nataci do stejnyho smeru jak predni kola?
Takze rikas dat bacha na olej? ta moje minula,automat si vzala asi 2l mezi vymenama....no,dam si na to bacha a snad dobre pokoupim....kdyztak me ceka GO
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 19:07   Citovat
jj, u motoru 2.3i obvzlášť pozorně a často kontrolovat ... zažil jsem, že po 500km ostré jízdy chybělo v motoru 2 litry oleje, aneb jak píše Honda v každém návodu k údržbě : "při každém tankování kontrolujte stav oleje" OK
tady jsem našel graf natočení kol k natočení volantu na Prelude 3. generace ... u čtvrté to bude podobné ale ještě závislé na i rychlosti auta
druhý graf jsou úhly kol přední a zadní nápravy při různých natočeních (také z P3.g 4WS) proti běžnému autu bez 4WS
honda_prelude_4ws_3_0.jpg, 95.15 kB
honda_prelude_4ws_2_0.jpg, 22.81 kB
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 19:34   Citovat
Tady- tudy odkaz nějaká dobrá OK OK duše píše v článku o Prelude 5g i o tom natáčení je tam kousek.
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 22:24   Citovat
No tak to je mazec,to auto asi jezdi vic na olej,nez na benzin.
Budu se snazit poresit tu verzi 4ws,vypada to fakt dobre....hlavne,jak se k tomu ted vraci treba Bmw nebo Renault je zajimavy Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 23:16   Citovat
BMW a Renolt tomu prd rozumi a u rencka to funguje jen na parkovani pac se to nad naky ten kilometr vypina.. HaHaaa Neni nad P3G bez omezeni a na tvrdo!To je parada!!Nejlepsi je jak parkuju u nas na namesti do rady aut.Ti co jdou kolem cumi jak paka co ze mi to ty zadni kola delaji!!!Se nekdy muzu smichy potrhat jak si ukazujou prstem a zduchaji do sebe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 23:59   Citovat
Velmi šťastný tak to verim,pro lidi co to vidi prvne v zivote to muze byt dobrej sok Úsměv Vsak Honda s tim u P3G zacala jako prvni OK
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 2:17   Citovat
Buchtak napsal:
to jo musi to bejt skvelej pocit ktery uz za chvilku taky poznam.hec Hihi
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 10:53   Citovat
Pánové, to je všecko hezké co píšete, ale pořád jsem se nedozvěděl, co všechno budu potřebovat, pokud chci 4WS.
- Celou zadní nápravu
- Řídící jednotku
... ještě něco dalšího ?
Nějaké záludnosti při zprovoznění ?
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 11:37   Citovat
Řek bych ze i predni hreben protoze je na nem snimac natoceni prednich kol a pak O5 rozkopat interijer ale to ty uz nejspis umis. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 11:47   Citovat
Riccardo napsal:
- Řídící jednotku
snimac z tyce rizeni (pod packama)
snimac z rizeni (v prevodce rizeni)
jednotku ABS
ze zadni napravy staci jen napravnice se servomotorem a ridicima tycema, zaveseni je uplne stejne (ramena, tehlice atd)
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 12:40   Citovat
Riccardo napsal:
- Řídící jednotku
Budes se do toho poustet?? Dej pak vedet,jak si dopadl..
dodelani 4ws?
[ Čas: 0.3336s ][ Dotazy: 147 (0.1148s) ][ GZIP on - Debug on ]
