ECU Chyba č.8
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 19:36   Citovat
Čaute,
dnes jsem si nechal vyblikat chybu a vyšlo mi:
"TDC (horní úvrať) posunuta na rozvodovém řemeni, vadný senzor snímaní této pozice či jeho obvod"
Chtěl bych vědět co tato chyba znamená, její rizika a její řešení. (Je reset ECU řešení?) Nejsem automechanik, nechci něco wc , proto se ptám, tak mě případně nekamenujte.
Jedná se o Civic MB2 D14A7...když budete vědět řešení, pište jej jako pro poloviční blbce. Vím kde je baterka, pojistky, ale když reknete běž k tomu a tomu čidlu, nebudu bez přesného určení polohy vědět, kam jít Se stydím
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 19:43   Citovat
.:Generic:. napsal:
Čaute,
mě to blblo na EE8 a byla v háji cívka snímače horní úvratě v rozdělovači, sundej si víčko rozdělovače a pokud tam najdeš měděné kousky drátů je to hotový KO
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 19:45   Citovat
Jako první zkontroluj kabely a konektory u rozdělovače...
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 17:39   Citovat
Rozdělovač zkontrolován. výsledek=nic nenalezeno
ECU už chybu nevyblikává, ale check engine pořád svítí viz video.
Po otočení do druhé polohy se ikona rozsvítí a po chvilce pohasne to mi hlava nebere
Odkaz
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 17:07   Citovat
Měl bys zresetovat ECU, jinak ta chyba tam pořád zůstává.
Pokud jde o ten rozdělovač, tak jestli to jednou tu chybu hodilo, tak už není 100% vpořádku. Raději ho vyndej a pořádně vyčisti a zkus, jestli se neviklá v ose (neměl by v něm být olej nebo nějaké piliny). Pokud je všechnbo vpořádku, tak zkontroluj vzdálenost čidla od snímače, jestli není větší než u zbylých dvou čidel. Záleží opravdu hodně na přesnosti. Když jsem já měnil tohle čislo, dělal jsem to na 2x, protože napoprvé jsem tam měl odchylku asi 0,5 mm - a nebylo to okem vůbec poznat.
ECU Chyba č.8
[ Čas: 0.0776s ][ Dotazy: 45 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
