naboj na alu kola
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 23:26   Citovat
Prosim aky priemer ma naboj na koleso Honda prelude 92-96 akurat kupujem nove elektrony a potrebujem vediet aky tam mam dat vymedzovaci kruzok
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 23:53   Citovat
64,1
Ale radši si to ještě někde ověř.
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 20:17   Citovat
viem som nasiel ale to je rozmer len na prelude 97 a vyssie ale aj tak dik musim hladat dalej Smutný
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 1:27   Citovat
offtopic jak moc tam je duležitej ten vymezovací kroužek?
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 10:31   Citovat
martas napsal:
lip se ti pak nasazuje kolo, tak asi moc dulezitej neni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 10:46   Citovat
martas napsal:
k ničemu už se řešilo ....
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 10:54   Citovat
Když kolo nasadíš na štefty, kroužek ho vystředí. Když ho nemáš, kolo nasadíš a ono malinko poklesne, protože je vůle mezi otvorem v disku a šteftem.
Ale když pak dotáhneš matici, ta se pochopitelně vycentruje a kolo tak zase popostrčí výš. A když se takhle dotažením vycentrují všechny matice, je výsledek stejný, jako když by tam ten kroužek byl.
Nehrozí, že by se ti třeba ustřihly štefty nebo kolo házelo nebo co to někdo někdy psal.
Ten kroužek je prostě takový pomocník, který pomáhá, aby kolo hned od začátku sedělo správně na svém místě.
vendik je teď offline  vendik
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 20:45   Citovat
Minor napsal:
jak neni krouzek tudis neni kolo presne vystredene a pri urcitych rychlosteh mirne vybruje volant jako kdyby kola nebyly vyvazene , je to ma skusenost z prace , uz na mnoha autech
Příspěvky: 621 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 20:53   Citovat
Já tuhle zkušenost nemám, ale hádat se nebudu. Jasně, že je lepší mít kroužky. Ale pokud jsou všechny matice správného profilu a správně utažené, nevěřím, že tam zbývá prostor pro nějakou excentritu.
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 21:07   Citovat
vendik napsal:
promiň ale když kolo utahuješ tak jak máš tak nevim jak by mohlo dojít k tomu že neni vystředěný.....
napíšu to znovu mam c5g tedy střed 56,1mm a kola s dírou 60mm měnim je celkem často kroužky nemam a nikdy opakuju nikdy se mi nestalo, že by vibrovaly (pokud sou správně vyvážený) testoval sem do rychlosti 210km/h podle gps
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 21:59   Citovat
posero napsal:
no ono taky dost zalezi jaky maji matky nebo srouby konus pokud tam ma nekdo se spatnym stoupanim tak kola nikdy nevystredis
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 22:03   Citovat
vendik napsal:
pokud někdo dá jiný matky než má je pro mě osel Úsměv tim to hasne, protože člověk co udělá takovou blbost stejně ani nepozná, že mu auto skáče půl metru do vzduchu
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 22:07   Citovat
posero napsal:
v tom mas pravdu , ale v tomdle pripade ti ty stredici krouzky pomuzou
Pokud má matky se špatným stoupáním, tak strhne především závit:)
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 22:09   Citovat
Minor napsal:
ja nemluvim o stoupani zavitu ale kuzelu na matce
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 22:12   Citovat
vendik napsal:
jo vystředit a zničit kola, protože zničí dosedací plochy na kole
nic každá rada drahá to snad ne každej radši vyhází 600 za kroužky než aby měl správný matky to bych blil kde to žijem Cooo???
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 22:14   Citovat
posero napsal:
bohuzel sou taci lidi
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 22:21   Citovat
vendik napsal:
No, dosedací plocha matek je buď kuželová nebo půlkulová. Někde v Americe dělají i kola na matky s rovnou dosedací plochou, ale naživo jsem je ještě nepotkal.
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 23:46   Citovat
takto pani cital som uz mnoho o tom naco su tu kruzky znizuje sa tym aj zataz na sroby uplne bezdovodne niesu neviem isto ale takto to pisali kade tade preto si dam kvalitne sroby a strediace kruzky dostanem zadarmo len potrebujem rozmer to je podstata tejto temy je pekne ze to tu rozoberate ale fakt ako hladam tak hladam ako debil a nemozem najst rozmer Smutný
Majkl je teď offline  Majkl
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 23:56   Citovat
Už jsem to taky jednou hledal a středová díra je 64,1, takže by to mělo sedět papa
Příspěvky: 111 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 0:04   Citovat
Kroužky jsou dobrá věc, o tom žádná.
Nicméně jakou asi zátěž může snést plastový kroužek ve srovnání s kovovou matkou, šteftem a materiálem disků?
Ty kroužky tam jsou pro pohodlné a rychlejší vystředění kol.
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 17:34   Citovat
pisem len co som o tom cital neviem isto ako to je no ja co mam na mojich allesiach tak tam nemam plastove kruzky ale z kovu Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 17:35   Citovat
Majkl napsal:
velmi pekne dakujem Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.3.2010 , 20:09   Citovat
raTko napsal:
Není zač Honda
naboj na alu kola
[ Čas: 0.1555s ][ Dotazy: 121 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
