Jaký olej? civic 5g D13B2
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 13:08   Citovat
Prosím potřeboval bych poradit jaký olej do D13B2 nevyznám se jakou hustotu nebo označení a tak ? A jestli náhodou někdo neví kterej je tam psanej na tenhle motor jako original od hondy.
Příspěvky: 401 H+ body: -1 1994 Civic
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 13:16   Citovat
Smarjapanno,je to tady asi jenom tricetkrat to mi hlava nebere
Olej 10W40,v podstate uplne jedno jake znacky,hlavne kdyz se meni vcas.Patri temer do vsech Honda motoru.Vrele doporucuju naucit se hledat pomoci policka "Hledat" vpravo nahore,pripadne naucit se hledat ve FAQ a taky stahnout z netu manual a procist od zacatku do konce.Driv nez z toho jednou vykvetu.Bez urazky.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 13:30   Citovat
sr omlouvám se Smutný a dík za ten typ 10W40 to jsem chtěl vědět.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 16:11   Citovat
Wayne napsal:
tak s tlacitkem hledat bych potreboval naucit tez
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 16:19   Citovat
HonDan napsal:
jakto mě funguje výborně OK
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 20:08   Citovat
Vorel napsal:
dík za ten typ
...za malo,lidi si maji pomahat OK ...
takyněkdo je teď offline  takyněkdo
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 20:30   Citovat
Co když tam dám plnou?5W 40???
Příspěvky: 142 H+ body: 0 1991 Civic
Mesi je teď offline  Mesi
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 12:30   Citovat
takyněkdo napsal:
A cos tam měl předtím?
Jinak mrkni sem. Určitě tam o tom něco bude Mrk
Příspěvky: 462 H+ body: 0 2009 CB 600F Hornet
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 17:11   Citovat
Reknu ti ze nevim ale asi 10W40,stitek v motoru nikde nebyl:(olej jsem teda vymenil hned po koupi auta Mrk
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 23:06   Citovat
takyněkdo napsal:
To se mi líbí Smutný plná 5w40 - jak víš, že je to plná syntetika. Klidně použij 10w40, ale uvědom si, že leckterá 10w40 je víc syntetická, jak kdejaká 5w40. Mesi sem dal odkaz na stránku oleje.cz, já to trochu upřesním: tudy odkaz Výkonnostní třída oleje by Tě měla zajímat !!
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 18:56   Citovat
zdravím
použiji následující téma
motorizaci mám stejnou Úsměv
používal jsem minule mogul 10w40 viz odkaz
můžu zaměnit za ?
synteticu castol magnatec 10w40 viz odkaz
polosynteticu Elf Competition STI 10W-40 tudy odkaz
interval výmeny mám jeden rok, takže bych rád zůstal u 10w kvůli zimě.
Při minulé výměně se do starého oleje použila čistící přísada a s novým olejem se aplikovalo aditivum bishop original
spotřeba oleje se odvíjí od stylu jízdy- rozmezí 1 litr/1000-5000km Je to tam.
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 19:42   Citovat
1. preco chces nahradit ten Mogul inou znackou?
2. ten Castrol urcite nie je syntetika
3. vsetky 3 oleje maju podobne zlozenie a minimalne rozdiely normalne nepocitis akurat tak v penazenke Velmi šťastný kouř
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 21:45   Citovat
majggi napsal:
chtěl jsem použít lepší olej, proto koukám po jiném
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 21:50   Citovat
kup Motul a mas klid Velmi šťastný Velmi šťastný
co člověk to názor Honda
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 22:28   Citovat
oorrbb napsal:
koupím Elf Competition STI 10W-40 5L za 600kč i s poštovnym jak to tak vypadá Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 22:35   Citovat
Lukas28 napsal:
Za to ze su drahsie neznamena ze su lepsie. Vsetky oleje rovnakej viskozitnej triedy v tvojom pripade 10W40 maju minimalne rozdiely medzi sebou. V tejto triede jemne vycnievaju: Texaco Havoline, OMV Bixxol extra, Shell HX7, Mobil Formula S
Shell a Mobil su lepšie pri zimných štartoch naopak Texaco a OMV lepšie mažu ked sa motor zohrieva VTEC
PříspěvekZaslal: 13.3.2011 , 16:27   Citovat
Lukas28 napsal:
můžu zaměnit za ?
Kvůli zimě je vhodnější 5w40, ale "desítka" stačí....
Lukas28 napsal:
No tak zrovna Mogul nepotřebuje měnit za Castrol Magnatec, on právě ten Mogul je "lepší", ale ten Elf je taky OK .....ale pokud bys chtěl oleje 10w40, které kvalitou "jemně vyčnívají" tak třeba např. Agip SINT 2000, Motul 4100 Turbolight, Motul 6100 Synergie+, Motul 300V CHRONO, Motorex TOPAZ, Millers Oils XSS
PříspěvekZaslal: 13.3.2011 , 17:23   Citovat
JARYN napsal:
asi půjdu k Texaco Havoline nebo zůstanu u Mogulu
[ Čas: 0.1516s ][ Dotazy: 97 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
