Kontrolka motoru CRX 2g
HCRX2 je teď offline  HCRX2
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 20:06   Citovat
Ahoj mam Hondu CRX 2g Rv.92 Ed9 a svítí mi kontrolka motoru rozsvítí se vždy cca po 15 min jízdy když kouknu na to blikající světílko pod kobercem u spolujezdce tak bliká pořád stejně nevim co stim už
Příspěvky: 44 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 21:04   Citovat
Koukni kolikrát to blika,pak muzes resit co to je je to dobrý
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 21:08  Naposledy upravil exxsodus dne 27.2.2010 , 21:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kdyz to blika dlouze, tak je to 10 a kdyz kratce tak 1.. takze kdyz trikrat dlouze, tak 30 a dvakrat kratce tak 2, to mas 30+2=32 Velmi šťastný ted ale nevim jestli 32 chyba existuje.. jestli ti to porad stejne blika, tak mas chybu cislo 1 a to je lambda sonda, tak mi svitila ECU taky, nekdy po 5min nekdy po 15min.. vymen lambdu a mas po problemu.. přátele
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 21:09   Citovat
Nejspíš ti vyblikává jedničku, což je chyba lambdasondy, což by odpovídalo popisu, že se to projeví po zahřátí.
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 21:12   Citovat
U myho crxa taky sviti po chvilce,myslite ze chce vymenit lambda,nebo gufera na voditkach....rekl bych ze te lambde olej nevoni pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 18:31   Citovat
jj to bude ono ta lambda bliká to pořád stejně právě takže teda skusim change lambdu Úsměv no když už sme u tý lambdy tak by mě ještě zajímalo jetli když dám sportovní svody tak sem koukal ze je bud lambda uplne dole nebo to meri jen z jedné a né ze všech čtyr ted mam originál svody ale až to budu měnit tak budu mít problém ne?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 18:48   Citovat
HCRX2 napsal:
Výměnou ECU za D16A9 se problémů s lambdou zbavíš.
ECU mám v autě, lamdbu vyřazenou a emisní limity jsou ty tam HaHaaa Je dobré při výměně odpojit odvětrávání palivové nádrže přes nádobku aktivního uhlí, ale postup tu už někde je ve FAQ.
U motoru D16Z5 a výměnou svodů nic nezpůsobíš, akorát u některých svodů je z levé strany a u origo z pravé, musíš pouze prodloužit kabel.
U B16Ax už je problém.. lambdy se ohřívají ne jiné teploty a ECU už hlásí chybu. Ale u D16Z5 buď v klidu. No a ještě si přihodíš pár kilowattů nahoru.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
[ Čas: 0.0686s ][ Dotazy: 53 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
