Nestartuje C4G
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 11:14   Citovat
Ahoj, nejde mi nastartovat moje c4g 1.6, musím startovat tím, že zapojím startér napřímo z baterky, pak to chytne na drc! Kde může být chyba? Spínačka? Ořech pod spínačkou? Ještě jsem to nikdy nekuchal to mi hlava nebere , tak kdyby mi někdo řekl co stím? Byl bych rád... Je to tam. A starter je OK, pojistky všecky ok, i u motoru.
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 11:50   Citovat
Když startuješ přes spínačku, točí startér?
To je zásadní informace.
Kdybys měl špatnou spínačku (de facto spíš ořech pod ní), tak proud do startéru nedojde.
Případně můžeš mít špatný kontakt na startéru.
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 12:00   Citovat
přez spínačku starter netočí, jinak všecko funguje, světla svítí, stěrače stírají, ale nestartuje, starter je ok, už je tam i dokonce druhej z CRX 2g, a ten je zkontrolovanej!
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 12:06   Citovat
a ještě dotázek jeden ... když to dáváš na přímo tak + jen na ovládání nebo musíš dát na + startéru?
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 12:09   Citovat
ten plusovej tlustej drát co je napevno se starterem mám zapojenej, a ten vede dobře, pak jenom přikládám drát plusovej z baterky na místo toho kde má být ten tenkej na nasazení..
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 12:16   Citovat
jj vypoj ořeh z konektoru a proměř si ho zda funguje jek má ,schéma najdeš v manuálu ,z hlavy když na něj nečučím si to bohužel nepamatuji
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 12:21   Citovat
ten tenký drát vede až do spínačky? a vlastně jenom pouští proud do startéru, to je možný že se někde odpálil?
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 12:25   Citovat
Drát může být přerušený, ale spíš jsou napálené kontakty v ořechu a při startu, kdy tudy mají protékat poměrně velké proudy, tak prostě neprojdou.
Sundej ořech, rozeber, vyčisti a zkus.
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 12:28   Citovat
ok ok, kouknu na to hned v pátek jak budu doma, díky za info..
Nestartuje C4G
[ Čas: 0.1138s ][ Dotazy: 61 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
