Jaký olej?
  Strana 1 z 4
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 19:38   Citovat
prosím poraďte mi jaký by byl nejlepší olej do 2,2 vetec z 97 jezdící sprinty (sezóně) díky
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 20:36   Citovat
A to v manuálu nepíšou takže žádný řečičky...
Příspěvky: 391 H+ body: 0
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 20:43   Citovat
Blur napsal:
tak jestli jezdis sprinty tak bych na oleji nesetril a dal tam kvalitni olivovej OK muhehe papa
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 2:58   Citovat
Ja pouzivam Royal Purple 10w40 pne synteticky a 10w30 Mobil1 nebo Castrol Syntec na zimu. Do vysoce tocivych motoru bych se ani neodvazoval mineralni olej dat.
Zalezi ale i na stavu motoru, jestlize pouzivas mineralni olej a mas vetsi pocet kilometru a prejdes na syntetiku nektera tesneni/gufera muzou zacit tect a u starych motoru zvyklich na mineral syntetika muze uvolnit karbonove nanosy a popripade i zadrit motor.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 7:07   Citovat
trackwhore napsal:
přečti si faq , taky by mě zajímalo proč dáváš na zimu 10w30 ?
jinak můj názor je dávát to co předepisuje výrobce a zkrátit výměnu na polovinu.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 8:30   Citovat
taky nechapu proc dava na zimu 10w kdyz je lepsi na zimu 5w.ale tot nazor.jinak hod Mobil 1 5W50 to je dobry olej.jinak pry je hodne dobry MOTUL.ale jak rika monty.asi byhc zkratil interval kdyz se jezdi sprinty to je asi nejlepsi reseni.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 8:38   Citovat
kamol napsal:
15w50? A co tam rovnou nacpat vazelínu?
Honda motory mají mít olej X W40... Jestli 5 nebo 10 je celkem fuk - rozdíl je, pokud je olej studený, po zahřátí mají oba stejné vlastnosti.
Pokud budeš kontrolovat hladinu oleje a měnit tak 5-6-7tis. km,tak to bude v pohodě.
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 8:53   Citovat
[quote="Hellborn"]15w50? A co tam rovnou nacpat vazelínu?
pořádnej výtlem to bylo jako Mobil jedna 5w50 ... ne 15w50 ... si myslim teda Úsměv
jinak já do vteca dávám Valvoline Racing polosyntetiku 10W-60
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:21   Citovat
[quote="Miki Civic"]
mno mam pocit, ze hellborn reagoval hlavne na to 50. a ty si to s tym 10w60 teraz riadne zaklincoval pořádnej výtlem
chudak motor za tepla a v tockach, podla mna ma viac roboty s olejom ako s kolesami KO
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:26   Citovat
pajo napsal:
proč chudák? Bueee (v zimě nejezdím)
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:30  Naposledy upravil pajo dne 6.12.2007 , 9:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
50 (a 60 ani nehovorim) su moc "huste", su urcene do zavodnych motorov s velkymi volami, ktore ten olej neodborne povedane "vymedzuje". do serioveho motora, aj ked vysokotociveho su nevhodne. honda predpisuje Xw30 a Xw40. napriek tomu sa stale najde niekto, kto si mysli, ze cim vacsie cislo tym lepsie. to neplati ani u zenskych Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:36   Citovat
Miki Civic napsal:
no ta zima by mu až tak nevadila , 10w je dostatečný pro většinu zimy , ale těch 60 je někde do tropů nebo na saharu, při běžný jízdě se ti ten olej neohřeje natolik aby dostatečně zřídl a tím pádem má potíž se při vyšších otáčkách dostat všude tam kam má , takže paradoxně může nastat stav jak když honíš v točkách studenej motor.vyjimkou je použití na závodech , okruhu hlavně pomalýmu kde se hůř chladí a kde ta teplota opravdu dosáhne vysokejch hodnot.
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:41   Citovat
dík kluci, jsem chytřejší. Já vím proč tam chci budík na tu teplotu Úsměv Takže při další výměně asi přejdu zpět na 10w-40 to vypadá..
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:47   Citovat
hellborn: pořádnej výtlem je to Mobil 1 5w50 Velmi šťastný ja osobne liju do sveho vteca Mobil 5w40..
Ono ta hodnota 5W je na zimu ze 5w ma lepsi schopnosti v mrazech nez 10W.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:48   Citovat
pajo napsal:
Jo, spíš na tu 50... a 60 už vůůbec!!! Chudinka motor!
Ani H-fans, kteří dávali autům zabrat na okruhu, nezadřeli s xW40 motor,pokud tam bylo oleje dost, pouze když ho bylo málo. Takže kromě teploty oleje by nebyl špatný ještě budík na tlak oleje.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:49   Citovat
ja sem reagoval na dotaz co byl podany ze chce olej ze jesti sprinty.tak sem napsal Mobil jedna 5W50.tento olej je urcen na velke zatizeni a to na sprintech je.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:52   Citovat
kolik tak vyjde budik na tlak oleje a teplotu oleje?
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:01   Citovat
Pokud je to na sprinty tak bych se té 5W-50 nebo 10W-50 vůbec nebál kor u Honda motoru s vysokými otáčkami a velkém zatížení když to honíš.Viděli jste někdy při výměně oleje po trochu svižnější jízdě téct z motoru olej?Vždyť je to voda.I na podzim a co teprve v létě.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:04   Citovat
kdo maže ten jede
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:12   Citovat
vemte si jak je ten motor zatěžovanej -400m tj 3x k omezovači cca 15 s a dost , potom popojíždění čekání = chladnutí , za těch 15 s se ohřeje o pár stupňů a než jede další jízdu tak má čas schladnout.to by musel hned po dojetí jet nanovo a nanovo ,to je tak při testech nebo u vyřazovacího systemu někde ve finále.Daleko horší to bude na okruhu kdy se ve vysokých otáčkách pohybuje dlouhodobě. Takže ze sprintů bych takovou vědu nedělal.
Budíky se daj pořídit cca od 2t za oba .
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:16   Citovat
ja teda malokdy sprintuju, ale sprint dle me neni zatez... jak psal monty "do zavodnich motoru, kde ta teplota vyleze opravdu vysoko", tak v zavodech kdy to honis treba pul hodiny v kuse je zatez. Ale sprint?? dyt to jede sice na max ale jen 15s :D Zas neblaznete. Takze 50 je urcite zbytecne husty... leda kdyby v lete prisly 40C teploty.
njn dobra palka myslim ze to pro me bude zbytecne Velmi šťastný okruhy nejezdim a sprinty taky ne tak nepotrebuji sledovat teplotu oleje heh.olej mma podle vyrobce tak problem snad nemuze nastat.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:18   Citovat
Olej Mobil 1 5W-50 je syntetický motorový olej nejvyšší výkonnostní třídy, který motoru poskytuje maximální ochranu proti opotřebení. Koncepce Rally Formula uplatněná v oleji Mobil 1 5W-50 překračuje požadavky oborových norem a nároky výrobců výkonných přeplňovaných (turbodmychadlem i kompresorem) zážehových a vznětových motorů s technologií víceventilového vstřikování. Mobil 1 5W-50 je zvláště vhodný pro vysoké rychlosti a náročné podmínky spojené s jízdou stylem "brzda - plyn". Ať už v provozu nebo při závodech, Mobil 1 5W-50 Rally Formula vždy poskytuje mimořádnou kvalitu a výborné mazací vlastnosti.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:20   Citovat
najdu na internetu stejnej chvaloszpev pro jakejkoliv olej. ;D
jinak nerikam ze je Mobil1 spatnej. Ale takovyhle marketingovy obecny kecy...
Dulezity je na jakou hustotu je stavenej motor a TECKA. ;)
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:21   Citovat
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=564
pouzivam tady ten olej ...za lepsi cenu ale:)
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 10:22   Citovat
Bitkar napsal:
Dulezity je na jakou hustotu je stavenej motor a TECKA. Mrk
ja vim ze kazdy vyrobce pise to same Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 11:04   Citovat
Pred navstevou redlinu je dulezite mit zahraty motor, to ze rucicka vody vyleze na normu, neznamena ze je i olej v te nejlepsi teplote - a to se tezko pozna bez pridavnych budiku.
Jinak sprinty nejsou velka zatez, kolikrat auto dostane na dalnici vetsi zahul...
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 12:23   Citovat
to nikdo netvrdil ze kdyz s eohreje voda na normu ze je i olej zahraty.ale kdyz normalne jezdim a motor za studena nehonim a davam tomu az tak cca po 10km tak si myslim ze olej bude v pohode zahraty.a nepotrebuju budiky
budiky se hodi az pak kdyz je motor upraveny vselijak a ocekava se se s autem jede velka zatez tak je dobre to sledovat treb ajako tlak turba atak kdyz je prifoukane.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 12:33   Citovat
kamol napsal:
To bych neřekl - neměl jsem možnost po pár delších jízdách přesně zkontrolovat olej (auto nestálo na rovině) a v garáži jsem pak zjistil, že ho mám dost málo.. Budík na tlak (podle Médi, já ho ještě nemám) naznačí např. na kruháčí poklesem tlaku,že je tam oleje už míń.. Kdybych ho měl,tak jsem asi mohl dolít dřív...
Jaký olej?
[ Čas: 0.2117s ][ Dotazy: 145 (0.0269s) ][ GZIP on - Debug on ]
