pomoc emulze
piny89 je teď offline  piny89
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 10:35   Citovat
zdravim vas vsechny.Potrebuji vasi radu,mam emulzi na vicku,tak jsem tedy usoudil ze je tesneni v haji ale v oleji na merce nic videt neni ve vode take nic,voda se neztraci a vcera jsem mluvil s jednim chlapem co dela mechanika a rikal ze to nemusi byt tesneni ze to muze byt jak jsou ty mrazy tak nevim teda.Necham si radeji poradit od vas. Úsměv
jinak se jedna o motor F20A4 P4G R.v 1994 diky za pomoc přátele
Příspěvky: 125 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 10:48   Citovat
pokud se neztrácí voda tak bych zbytečně nepanikařil, jak říka ten tvůj známý je to jen kondenzace vody a je to zcela normálni v zimě.
HRBOC 1,8Vti je teď offline  HRBOC 1,8Vti
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 10:50   Citovat
piny89 napsal:
Ahoj mě to dělalo taky ted nevím jestli to bylo na mé předešlé Honda nebo jiném,ale bylo to krátkými vzdálenostmi v zimě na studený motor,vždy jsem jen otřel víčko a na jaře už byl klid
Příspěvky: 106 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 11:45   Citovat
ok to jsem rad,uz jsem se desil Se stydím ale jste mi prijde ze jde z oleje citit benzin bo jestli se mi to jen zda,nikdy jsem k tomu necichal az ted Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 11:49   Citovat
Muze to delat i olej.Levnejsi oleje maji tendenci na sebe vazat vodu a pak bude na vicku jemna bila emulze.Skus tam dat lepsi olej.
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 11:51   Citovat
Klidek, pokud na vicku neni tlusta vrstva, ale jen takovy jemny povlak a vse ostatni je ok, je to normalni kondenzace OK
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 12:17   Citovat
bud vklidu... jede .. ? jede.. neresit dal Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 13:25   Citovat
mám stejnej motor, a taky se mi tam v zimě udělala taková emulze...ale jen jednou a od tý doby nic. Spíš mě překvapilo, že se mi voda ztrácí a nějakej sajrajt se mi dělá na víčku chladiče (takový béžový bláto)...ale olej neubývá a ani nepřibývá... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 17:21   Citovat
piny89 napsal:
Jezdíš určitě krátké trasy, kdy se motor ani pořádně neohřeje, viď?
Důsledkem toho je ta emulze na víčku - na mastné víčko se zespoda vysráží vzdušná vlhkost a ve spojení s olejem udělá tu emulzi.
Ten benzím v oleji cítíš správně. To je další normální jev při krátkých jízdách v zimě. Nějaké množství (ikdyž nepatrné) se nahromadí v oleji právě při krátkých jízdách, kdy se olej dostatečně neohřeje a benzín nemá šanci vyprchat.
Takže jako spolehlivou "léčbu" doporučuju ujet alespoň 30 km a z toho posledních 5 km svižně. Ale to je jako minimum. Čím víc tím líp.
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 19:47   Citovat
ok diky,je pravda ze ted moc nejezdim a kdyz uz jo tak cca jen 5ti kilometrove trasy Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 20:54   Citovat
piny89 napsal:
Jo, to je nejhorší režim pro motor co může být. Pokud takhle jezdíš často a delší dobu, tak doporučuju měnit olej po 5000 km. Ono za rok tímhle stylem stejně víc nenajedeš.
pomoc emulze
[ Čas: 0.1015s ][ Dotazy: 69 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
