Hlučné "asi" ložisko na volnoběh H22A5
Vita-Repa je teď offline  Vita-Repa
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 11:35   Citovat
Čau
Na volnoběh při ohřátém motoru mě nějaké asi ložisko vydává divné zvuky.
Co sem tak odhadl tak to bude někde na pravé straně motoru.
Někde sem četl že to je u H22A5 docela častá závada.
Nějaká zkušenost?
Příspěvky: 182 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 16:53   Citovat
lozisko spojky bych rekl. dost casta zavada kdyz je nekdo kolenovrt a menil jen lamelu Mrk
Vita-Repa napsal:
Čau
Nějaká zkušenost?
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 17:44   Citovat
Jak velká to je oprava vyměnit ho? Případně jak nákladná? Můžu s tím jezdit? Máte někdo zkušenost.
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 17:48   Citovat
ted de o to jestly ti to dela kdyz mas seslaplou spojku nebo nebo ne.
prvni verze je takova seslaplá spojka toci se lozisko po přítlacnym taliri a to dela bordel přátele
druha verze je pedal v klidovy poloze a toci se kolecka v prevodovce a ty delaj bordel
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 17:59   Citovat
Vita-Repa napsal:
oprava to velka neni, motor ven(nevim jak je to u tvyho auta) + cena loziska (+-1000kc). Pak je otazka jak natom bude zbytek spojky. Pokud je to jen lozisko zaplatis vic za pracu.
jezdit se stim da tak dlouho dokud to vydrzis poslouchat Velmi šťastný nakonec se rozlomi(vyskoci nebo jinak po*ere) a dojels Velmi šťastný
Honda
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:04   Citovat
mecar napsal:
Dělá to ,když je pedál nahoře. A je to slyšet jen na volnoběh.
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:20   Citovat
Vita-Repa napsal:
to jsou loziska prevodovky Smutný
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:22   Citovat
mecar napsal:
A to znamená co? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:40   Citovat
vyndat prevodovku,rozebrat,vymenit nejlepe vsechny loziska
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:43   Citovat
mecar napsal:
Takže to znamená darda jako svině Smutný
To už pomalu vyjde levněji sehnat jinou převodovku ne?
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:49   Citovat
Vita-Repa napsal:
jo to nevim chlape co vyjde skrin na to tvoje
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 18:56   Citovat
Je mě jasný že se ložisko může rozpadnout nebo zadřít. Ale kolik to může vydržet. Nemám zrovna přebytečnejch 10k na opravu převodovky Smutný
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 19:34   Citovat
nikdo ti nezaruci,ze ta 2. prevodovka to nebude delat to same.Ted resim presne to same Bueee Kolik mas najeto? Ja cca 67k (bylo v rodine)
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 20:12   Citovat
Leke napsal:
Njn jedině sehnat nějakou z auta ,které někdo znal. Jinak mám najeto 160k. Psal jsem do Hondy o předběžnou částku za opravu tak uvidim co odepíšou.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 21:01   Citovat
mecar napsal:
spojkovy lozisko muze chrastit i bez toho aby bylo v zaberu ... loziska v prevodovce pozna taky dobre tak ze jede na 1 nebo 2 (pokud huci hodne tak i na 3ku) a poslouha huceni a nebo rizny cvakani .... dalsi varianta je rozjet se na 2ku a chcipnout motor s vyslaplou spojkou (nesmi ji vsak pustit musi prvne nastartovat at neskoci treba rozvod nebo nejlip vyradit ze? )tak si muze vyzkouset na kterej kvalt co, a jak huci a podle toho predbezne urcit diagnozu
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 21:23   Citovat
Doomm napsal:
Když jedu na 1-3 tak mě nic nehučí ani necvaká. V autě je téměř ticho. Kdyby to bylo spojkové ložisko to bych si ulevil Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 21:43   Citovat
Vita-Repa napsal:
jestli ti to jen tak susti na volnobeh a pri jizde se zadnej zvuk neprida tak tipuju jen to lozisko
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 6:11   Citovat
Ble nejčastěji je slyšet spojkový ložisko na volnoběhu -chrastí ,jak se zatíží ztichne (respektive začne hučet ale to zaniká).zkus lehce sešlápnout spojku ,jen položit nohu na pedál a malinko sešlápnout -1-2 cm ,prostě opřít bez vypnutí,jestli ztichne je to spojkový.No ježdění s tím ,to se těžko odhaduje ,to ložisko může mít zatím jen lehce větší vůle a jinak se normálně točit , ale může mít dorvanej kroužek a potrhaný kuličky a může se přidírat , pak to ufikne packy na přítlačáku.
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 7:21   Citovat
monty:a pokyd to je lozisko v prevodovce,co se pri nejhorsim muze stat?Ze se lozisko rozleti a zablokuje prevodovku(kola) a muze zpusobit havarii? Nebo moc fantaziruju Úsměv
Praveze s autem potrebuju jezdit a nemam v zaloze 15k na opravu,kdyz jeste platim mati operaci to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 7:28   Citovat
no havárii snad ne , spíš by se podle mě rozloupl obal ,to by muselo něco padnout přímo do soukolí difu aby se kousla ,nevím v tomhle si netrouvnu říct,ale určitě nic příjemnýho. zkus viz výše , třeba je to jen spojkový a bude to oprava v řádu 2-3t.
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 8:05   Citovat
JJ na volnoběh to chrastí. Takový hy-hy-hy-hy a stačí jen pošolichat plyn na cca 1K otáček a už to není slyšet. No zkusím ty tvoji metodu a uvidím. Jinak dík za tip Honda
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 8:55   Citovat
Dekuji.Priznaky jsem psal i ZDE ,vypada to na to lozisko v prevodovce.A co jsem vsude mozne zjistoval,vyjde to na +- 15000 Smutný za to bych mel dohc 2g cero Bueee
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 9:07   Citovat
Leke napsal:
hele a mrkli jste do tripoidů ? co vím tak při servisních ukonech většinou tahaj lidi hřídele z převodovky a tak tripoidy běhaj na původní náplni , není vyjimkou že sundám manžetu a vyteče na mě žlutá voda.samozřejmě se s takovou náplní maziva přidírají a dělá to pak přes různý zvuky případně vibrace až k cukání s řízením.
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 17:00   Citovat
OMG tripoidy nikoho nenapadly Se stydím Velmi šťastný
Dekuju mnohokrat,mrknu na to přátele
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 14:38   Citovat
Tak jsem to zkoušel. Ložisko hučí jak při sešlápnutém pedálu ty cca 2cm tak i když je na podlaze. Samozřejmě i když je spojka nesešláplá. To asi zname ná ložiska převodovky co? Smutný
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 17:45   Citovat
Clovece,to spis vypada na vypinaci lozisko spojky (coz je jednoduzsi na vymenu.
Me to prave utichne po seslapnuti...proste dokonale se da poznat jak se roztaci a zastavuje mainshaft (ta vstupni hridel)
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 17:49   Citovat
mam asi ten samy problem ..nastartuju mam neutral a slysim takovy huceni ..a kdyz seslapnu spojku je klidek .. pak dam jednicku a kdyz dam spojku jenom jakoby do zaberu tak do trictrvrte nebo tak nak tak sem ozve takovy cvaknuti bude to spojkovy lozisko nebo prevodovy loziska?
[ Čas: 0.8824s ][ Dotazy: 133 (0.6808s) ][ GZIP on - Debug on ]
