Lze zaměnit výfuk CRX/civic4g?
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 13:36   Citovat
určitě tu někdo budě vědět. Lze dát z CRX komplet výfuk na 4g? bez jakýhkoliv uprav? přátele
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 13:38   Citovat
chlape MUZES, vse sedi OK, ale bude ti vycuhovat Mrk Jukni na vyfuk u kolegy Jazzika, dle meho byl puvodne na CRXku..Jinak daval jsem Dr.Mohr 4lauf z meho CRX na bejvalky civica 4g a BRUTALITA..proste o 10cm budes mit vylezle koncovky ven Mrk
PS: to same ze sedanu 4g - pasuje, ale upalil jsem koncovku a bylo to HaHaaa
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 13:40   Citovat
mylsim ze to neni tak easy, civic je delsi, takze stredni dil se musi prodlouzit... ale jedna se jen o jeden rez a vlozeni kusu trubky...
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 13:43   Citovat
MattiK: nesouhlasim.. :o) bezne jsem vyfuky prehazoval z CRX na 4g a na sedana..priruba je uplne stejna a naopak civic je kratsi nez crxko, takze to vyleze koncovkama cele ven..Ale s pouzitim silentbloku z kramku na 120acitky a facka se vse podda Velmi šťastný (aneb proc kupovat neco draheho kdyz to funguje i takto)
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 16:00   Citovat
tak to čtu moc rád. já myslel že tam budou větší komplikace jako silenty na jiným místě atd.
A jinak nevíte jakej pruměr má výfuk crx v-tec? diky přátele
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 16:15   Citovat
No bez problemu bych to uplne nevidel..vyfuk bude docela dole, bude desne vycuhovat a silenty budes muset pouzit jiny ktery se ti povede narvat..ale jinak jako provizorni vec normalka.. Mrk
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 16:58   Citovat
Aliin napsal:
Tuším že má 60mm ale jistý si nejsem-každopádně má více jak crx ED9,na jednom bývalém crx vtecu jsem měl výfuk z ED9 a když sem to přehodil bylo to celkem znát.
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 17:20   Citovat
gizmi napsal:
civic je kratsi nez CRX???? delas si srandu????
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 17:57   Citovat
Rozdíl je v délce středního dílu. U crx je přibližně o 15cm kratší než uz civica. Zadní díly jsou stejné (když pominu dvě koncové trubky u crx kontra jedna u civica).
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 17:59   Citovat
MattiK napsal:
dyt sem to tak psal, nebo ne?
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 22:55   Citovat
ahojte,takže první co řeknu - gizmi na moje vejfuky se nedá koukat Velmi šťastný je to dost předělávaný .... dyť víš sám Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný co se týče topicu - použít jde,silentbloky,držáky sedí ...jen možná bude opravdu kousek koukat nebo bude zalezlá koncovka...to už říct nedokážu...
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 23:01   Citovat
No skoda ze je takove pocasi, jinak bych zajel pro babci civica a ukazal vam fotky kdyz na nej narvu vyfuk z CRX :o) Vzhledem k tomu ze jsem to delal nekolikrat, tak opravdu je to tak ze na C4g budou koncovky brutalne VYLEZLE Mrk A kdyztak se zeptejte LadyImagine, ta takto jezdila cca tyden Mrk
Jinak receno - CRX ma delsi stredak, takze koncak je kratsi.....C4g ma kratsi stredak, takze koncak je delsi =)))) CRX koncak na C4g bude couhat a do brutalne Mrk
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 23:12   Citovat
Nevidím v tom logiku. Céro má rozvor 2300, civic hatchback 2500.
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 23:18   Citovat
taky si nemuzu pomoct, ale podle me je rozdil jenom ve stredaku, pokud teda nebudu brat rozdil v poctu koncovek jak psal minor...
a vubec bavime se o tom tam ten vejfuk jenom nejak "naprasit" nebo jako nejak ho tam inteligentne dat aby byl v tech mistech v jakych ma byt?
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 23:37   Citovat
Obavam se ze rikame vsichni to same Velmi šťastný ten koncak je porad stejnej, ale vlivem stredaku se stane to, ze na C4g bude vyfuk z CRX vycuhovat a to brutalne.. uuuuuf.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 23:40   Citovat
vyborne, uz jsme se pochopili co se tyce toho kterej dil je rozdilnej a ted bysme mohli dat jeste dohromady to ze civic je DELSI nez crx a ze je to presne opacne nez pises... dyt ten rozvor je tady od minora napsanej, tak jak muze vyfuk kterej je kratsi na civicu precuhovat???
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 1:25   Citovat
To allin: vejfuky jsou zameny, sedi na silenty prez rameno vse...
To Gizmi: Prohazoval sem c4g/crx crx/c4g a rapidni rozdil sem nepoznal - neberu ti to
To Gizmi#2: Na jazzovo vyfuk nekoukej, privezl ho na 4 kusy a bastlime.. bylo to na marusce a u C4G by to vychazelo na konec zadniho narazniku do mlhovek.
To Minor: Myslel jsi ze konec u CRX ma 2 vyvody a 4g jen jeden? Jestli sem to tak pochopil sprave, musim protestovat 1,6 civic ma taky 2 vyvody. je to dobrý
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 10:34   Citovat
vencakapa napsal:
...To Minor: Myslel jsi ze konec u CRX ma 2 vyvody a 4g jen jeden? Jestli sem to tak pochopil sprave, musim protestovat 1,6 civic ma taky 2 vyvody. je to dobrý
Jo, myslel, většina civiců má jednu koncovku, je možný, že 1,6ka má dvě.
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 11:08   Citovat
Venca: je zajimave jak ma kazdy jinou zkusenost.. me to vycuhovalo (LadyImagin pokud neleze jen do hambatych temat snad dosvedci), tobe to bylo akorat a kolega s Minorem tvrdi opak pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 12:03   Citovat
Aliin napsal:
na tuto otázku je jednoznačná odpověď ,bez jakýchkoliv úprav ne...
výfuk z non vteců crx a to d16a8-9 či z5 a taktéž u B16A1 se musí v středové části před ohybem okolo nádrže nastavit o 20cm (jak zde již podotkl pan minor)
a protože i p.rdel je trochu jinak tvarovaná bude vyčuhovat koncové vyustění o kus déle než originál..tuším že o 6cm (ale to bych spíše kecal než řekl přesnou míru,již si to nepamatuji). prostě zvednout vyndat trochu řezu trochu sváru práce na hodinu dvě jeli plech zdravej
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 12:36   Citovat
To Minor, ano 1,6 je mely tudy odkaz
To Gizmi, je to mozny, nevyvracim to... btw nechces si to s ladynou vyresit nekde u kafe? zmatenej
[ Čas: 0.2159s ][ Dotazy: 109 (0.0975s) ][ GZIP on - Debug on ]
