trase autom ked pridam plyn
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 17:38   Citovat
zdravim vas. mam stale problem s autom. silenbloky motora som uz na 99%. tie su v poriadku si myslim.
mam problem ze ked pridam plyn zacne mi hadat autom od prednych kolies. a hadze to poriadne Smutný ked vyradim rychlost ide vsetko v poho.
dneska ked som isiel z roboty tak to asi 2km islo bez problemov ked som pridaval ako chcem. a potom to znova zacalo triast.ale ked uplne pridam plyn skoro v max otackach tak to ide dobre.
dneska som este skusal zdvyhnut auto a hybat kolesom a nic. ale som si vsimol ze mam dost volne poloosi v ,,myskach´´. moze to byt tym ze ked pridam tak sa to zadne nejako triast? robi to od vtedy ako som dostal smyk a vyletel na obrubnik Smutný neviete mi poradit co by to mohlo byt? je mozne ze bz to bolo tymi poloosami a ich uchytanim v tym ,,myskach´´ Bueee Bueee
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 17:43   Citovat
Vůle na diferáku? cože cože ?
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 18:08   Citovat
podobny symptomy ma vnitrni homokinetak... ale tam to neustava pri plny zatezi, naopak.. je to zavisly na rychlosti a zatezi. A trese to s autem jakoby do stran, je to citit v noze na plynu, tzn. zpredu od podlahy.
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 18:23   Citovat
Bitkar napsal:
presne tak a volantom trase. a hej ono to ide postupne s otackami stale viac a viac. ale ked idem napridad na jednotke a hned od zaciatku plny plyn tak to nerobi
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 19:14   Citovat
jj, vnitřní kloub poloosy KO
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 19:28   Citovat
Smutný ale mne sa to zda ze to ide skor z pravaj strany. ale to sa mozna len zda. hmm kolko to asi stoji? nemate niekto? pasuje aj z 1,8vti?
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 19:48   Citovat
vždyť je i na pravé straně Úsměv z 1.8 VTi i TypeR je stejný
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 20:04   Citovat
ve volantu jsem to teda nikdy necitil! tak aby to nebylo neco jinyho.
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 20:11   Citovat
Rom. napsal:
ty myslis tu ,,mysku´´? ci co? a budu v tej aj tie tri kusky(neviem si spomenut ako sa to vola) zle?
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 20:16   Citovat
jo... vnitrni kloub = pavouk se trema kamenama v takovy nadobe, z ktery vede tyc - poloosa :)
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 20:19   Citovat
Bitkar napsal:
jo... vnitrni kloub = pavouk se trema kamenama v takovy nadobe, z ktery vede tyc - poloosa Úsměv
aha uz mi to je jasne a to sa da z tej poloosi odsrobovat ten pavuk? kolko to asi stoji?
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 21:15   Citovat
hlavně nic nekombinovat a vyměnit celý kloub OK
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 21:19   Citovat
Rom. napsal:
to mi je jasne!
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 16:26   Citovat
a preco mi to niekedy ked sadnemo do auta nerobi a niekedy ano?
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 19:27   Citovat
protože se někdy kloub sám vystředí a je to OK a jindy ne KO
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 19:34   Citovat
oazaj. este ma napadlo. teda nie mna ale to je jedno Úsměv ze nemoze to byt tym ze tam nemam mazivo. alebo malo ho? a ze by sa tam tie kamieky zasekavali?
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 19:35   Citovat
ano, jde to rozebrat i sundat z poloosy. Jestli myslis, ze je problem tam, tak to rozeber a koukni kde je problem. Jestli uvidis nejaky skrabance apod. A dal jak rikal rom, menit nejlip cely. Dava se tam primo urcenej typ vazeliny, neni draha origo a ma ji bejt i urcity mnozstvi, viz manual. Jinak kloub stoji orito cca 4200 bez dph. Takze jedine sehnat od nekoho celou poloosu nebo kdyz ti to prodaj samostatne, tim lip.
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 19:36   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
někdy pomůže naplnit kloub novým mazivem, ale nikdy ne na dlouho Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 19:54   Citovat
Rom. napsal:
aha no to mi je jasne. skusim to ale. a mam dat teda len nejaku tu original ci co sa tam dava?
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 20:16   Citovat
a muze mi nekdo rict, ze mi legend kdys stojim docela trepe? pritom na coupecku nebylo citit ze mam nastartovany zde jo.
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 20:19   Citovat
cojavim, nejsem vestec, ale tipuju urvanej silentblok motoru...?
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 20:21   Citovat
chcemVTI:-) : dělá se mazivo přímo na homokinetické klouby
Brnďa: buď motor nejde pravidelně, nebo jeden ze silentbloků ...
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 20:39   Citovat
Rom. napsal:
a kde to kupim? len v honde?
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 20:41   Citovat
kup to v honde, tusim to dostanes udajne i zvazeny mnozstvi. asi za 70kc bo kolik. Jinou vazelinu tam nedavej, bo budes mit stejnej problem.
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 21:16   Citovat
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 21:20   Citovat
ok dik moc zatial je to dobrý přátele
zajtra to skusim pozriet pripadne namazat. teda ak povolim poloosi
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 21:24   Citovat
Velmi šťastný ty nemusíš povolovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 21:59   Citovat
Rom. napsal:
a ako to tam supnem? aby to bolo poriadne vsade? a aj tak som chcel knknut ako su na tom tie kamene
[ Čas: 0.1801s ][ Dotazy: 137 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
