pomoc-schopnej autoelektrikář-vyřešeno!
222 je teď offline  222
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 10:12  Naposledy upravil 222 dne 23.3.2010 , 17:19, celkově upraveno 3 krát. Citovat
ahoj,
schaním dobrého elektrikáře okolí příbram,který by mi dodělal elektriku na autě,jedná se o accord 1.8 a je tam dan motor H22A2,kluk co mi to dělá se v tom zasekal a ja nevím jak dál,bude potřeba zřejmě předělat elektrika,možná jen najít kde to zamotal,dík za pomoc a každou radu.
doplněno:eletrika byla dělaná dle schema na 2.2 mělo by kní být vše,motor točí,ale to je vše, jdou asi špatny informace do ecu a automaticky i ven.
Příspěvky: 358 1997 Prelude VTEC
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 10:38   Citovat
Já ti dám první radu Velmi šťastný Dej pryc ty velký písmena z nadpisu, nebo ti to moderátoři smažou Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 10:43   Citovat
Rada36 napsal:
rada pěkná-ale tak nějak kničemu Smutný
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:02   Citovat
ne,ze bych se hlasil,ale asi bych mluvil za vic lidi...chtelo by to jeste trochu vic info...
napr: jak nekde zamotal?co na ni potrebujes? - chybi ti tam kabely do konektoru,konektory?....nebo to vubec nic nedela,nebo naopak dela?
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:23   Citovat
jazzik napsal:
jj Úsměv eletriku zapojil dle schema-konektory jsou všechny,motor točí,ale šli mu náky divný proudy na vstřiky,podle mě jde špatny info do jednotky a automacky pak i zní,k tomu autu je vše,doufam,nejsem eletrikař tak fakt nevím,v hondě mi řekli,že to muže byt i špatná kostra-někde,či muže probijet náky kabel,je mi jasný,že za pusu mi to nikdo dělat nebude,ale stím počítam a věřím,že by jsme se dohodly,pokud by někdo-uměl.
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:31   Citovat
222 napsal:
a kdyz to dela tohle tak se auto chova jak?
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:37   Citovat
jazzik napsal:
jen točí motor,jednotka ani sama nesepne benzinovy čerpadlo,proměřoval to a na vstřiky to jde nějak špatně,hlavní relé funguje jde o to,jestli do něj přichazí co má,i to měřil k jednotce a i do ní mu to nejde jak má.prostě je někde něco špatně a rozhodí to všechno.
na vstřiky mu jde z jednotky něco kolem 8V
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 8:42   Citovat
Smutný nikdo nic, to fakt nikoho neukecám?
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 8:57   Citovat
příbram je daleko . zkontrolujte napájení ecu jak + tak kostry , po zapnutí napájení by ecu měla sepnout výstup pro čerpadlo.to je základ
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 9:12   Citovat
jj dík,vše se musí projít znovu,ale pokud to dopadlo už takto,moc tomu nevěřím,jinak není problem,kdyby se někdo nabídl,sjet sním na dílnu aby se koukl a eventuelně jde i auto posleze převézt,pokud by to někdo uměl dát do kupy,samozřejmě se dá domluvit jakkoliv,chci to mít hotový a o ceně není problém se dohodnout Mrk
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 17:12   Citovat
222 napsal:
Úsměv vyřešeno! už to žije,jinak dík všem za rady přátele
jinak možno smazat-díky Úsměv
Odkaz
[ Čas: 0.0920s ][ Dotazy: 69 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
