Civic 5g už to vzdávám
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 8:36   Citovat
Hoj dnes už mi došla trpělivost a rozhodl jsem dát auto k nějakému odborníkovi(snad mi pomůže tak pokud by jste o někom věděli v Okolí Chrudimi či Pardubic napište)PROSÍM. Vlastním hondu civic 5g motor D13B2 r.v. 1994 parkrat jsem sem psal že mám poměrně vysokou spotřebu něco kolem 10ti litrů at jezdim jak jezdim a ted při tomhle počasí kdy už je jaro a teploty přes 10 sutpňů spotřeba ještě stoupá žere to snad i 12 litrů Smutný .Vzdálenost kterou jezdim tak to je 7-8km do práce a pak z práce vim že je to malá vzdálenost ale celý týden jsem jezdil úsek Orel-Pardubice což je nějakých 18-19 km a spotřeba porád při stejném Obrovsky kolísají otáčky kolikrát vyřadím a otáčky jdou i při zahřátém motoru přes 2000.(stane se že i přes 3000). Motor netáhne pouze za studena. Kontrolovány svíčky suché, měněn palivový filtr a minulý týden i olej a olejový filtr. Myslel jsem že mám vodu v karbecu nebo je to přicpané tak jsem do nádrže lil něco na bázi lihu co na sebe váže vodu. Taky to nepomohlo.Karburátor jsem nečistil sám se do toho nepustim už vzhledem k tomu že nemám volnou garáž, nejsem automechanik a o mojí zručnosti by se dalo taky pochybovat. Jinak auto je v sérii na nic jsem nešahal pouze koncový tlumič od netami. Zkoušel jsem Hondu v Pardubicích a tam prý takhle starý auta nedělaj.Dnes jedu dávat zkontrolovat lambdu a vyblikat chyby tak uvidim ale nic si neslibuju. Kdyby někdo o někom věděl napište prosim. Auto mám moc rád a nechci se ho zbavit Bueee jak radí kamarádi chci bejt věrnej hondě.
Příspěvky: 401 H+ body: -1 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 8:49   Citovat
Ne že bys ho měl přímo po ruce, ale pan Kühnel z Volfartic u České Lípy by ti auto jistě vyléčil. Někde tu na něj určitě bude odkaz.
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 9:34  Naposledy upravil Hellborn dne 22.3.2010 , 9:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Netankuješ nějaký extra odpařující se benzín, když spotřeba stoupá s teplotou? to mi hlava nebere Mrk
Jo, pan Kühnel je moc dobrej! je to dobrý Domluv se s ním, vezmi si den dovči a vyraž za ním.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 9:39   Citovat
Hele a nezkoušel si náhodou jestli se ti nezasekává plyn? je to blbost, ale mě se to právě na C5g D13B2 taky stalo, je tam blbě uchycený plynový lanko u motoru a stačí relativně malá změna úhlu uchycení lanka a ikdyž by to člověk podle pohledu netypoval, na špatné vracení se plynu to stačí...zkouška jednoduchá - zkus při volnoběhu až ti vylítnou otáčky nohou nadzvednout plynovej pedál, jestli klesnou otáčky.
Jinak jsem to tu žu psal v jiném topicu - zkontroluj si těsnění pod sáním u motoru, mě to tam přisávalo falešnej vzduch a přesně jak píšeš, rozlítanej volnoběh a vysoká spotřeba. Oprava za cca 70,-
Každopádně k tvému dotazu - Kühnel je fakt dobrej, tenhle motor dobře zná (už když jsem tam onehdy byl já, tak rozhodně nevypadal, že by ten motor viděl prvně nebo že by to stejně jako tebou zmínění "výměnáři" neuměl nebo nedělal. Ostatně on byl ten, kdo zjistil onu banální závadu - falešné přisávání vzduchu u sání - taky už si s tím nikdo nevěděl rady a on po ani ne 2 hodinách procházení komplet všech funkcí jinak docela složitýho mechanismu různých podtlaků přišel na tuto závadu...
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 11:24   Citovat
Tak právě jsem byl na emisích a neprošel jsem Smutný v pr.... lambda a vysypanej kat + k tomu ta koncovka od netami takze roura od predu do zadu zkusim vymenit a uvidi se
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 14:37   Citovat
jak to víš že máš špatnou lambdu? Zkusil jsi jí přeměřit? (viz. manual)
jestli je vysypanej kat, tak to je blbý, ale dá se to řešit, roura Netamy ti s emisema nezahejbe, na tu tě max. můžou vyhodit že dělá kravál...jde o to za co tě vyhodili...
každopádně problém u tebe bude někde jinde než v koncovým tlumiči...
v tvým případě bych začal tou lambdou, to zvládneš proměřit sám
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 14:53   Citovat
len okrajovo, prisavanie falosneho vzduchu by nemohlo mat vplyv aj na zle vysledky lambdy?
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 15:09   Citovat
nemělo by to vliv na výsledky lambdy, když by byla dobrá, tak by prostě měřila správný hodnoty, ale na základě těch hodnot by ECU seřizovala bohatost směsy, ale ECU nepočítá s tím, že jí to tam ještě přisává falešnej vzduch, takže jsou ve finále stejně rozházený emise a lambda zase vyhodí numero, který ECU snaží korigovat a takhle dokola...
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 15:43   Citovat
No zejtra se uvidi sehnal jsem novou lambdu od bosche a zkusim ji vymenit nebo mi jí vymění a kaťák by měl přijít někdy během tejdne pak pujdu znova na emise a uvidí se. Zase napíšu jak se to změnilo či ne nejvíc na pí... je že nemůžu na silnici protože ty čur... mi seškrábly emisní značku a já chtěl jenom zkusit jak špatný je mám a oni mi to sebrali rovnou Chrudimský profíci naštvanej
Howky.P je teď offline  Howky.P
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 15:45   Citovat
Může mít na to vliv i CAT protože on tam tvoří odpor a ten motor je na to konstruovaný když máš čisté trubky a nic mu neklade odpor tak se ti zvýší i spotřeba ale nevím zda to má vliv na rostoucí spotřebu spolu s teplotou vzduchu.
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 16:23   Citovat
sopta napsal:
jaka ECU ? vsak D13B2 je karbec... btw: ma to vobec lambdu ?
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 16:28   Citovat
Lambdu to má určitě na svodech jednokabelovou.
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 16:46   Citovat
Vorel napsal:
pozeram, ze lambdu to naozaj ma, len netusim, co vlastne moze podla nej riadit.
dokonca to ma aj MAP senzor a tiez netusim, naco to tam ma.
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 16:53  Naposledy upravil Minor dne 22.3.2010 , 16:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mám pocit, že jsem se nad tím taky jednou podivoval, ale mělo by to mít vlastní řídící jednotku karburátoru.
D13B2 schéma.jpg, 46.57 kB
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 16:55   Citovat
to ma, ale podla elektrickej schemy som nepostrehol co tam vie riadit Úsměv
jedine co chapem, je elektronicke zapalovanie, cize by to malo vediet menit predzapal podla nejake mapy. palivo ale frci cez karbec... inak sa robili dokonca aj dual karbec...
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 17:30   Citovat
vti [906team] napsal:
jestli si to dobře pamatuju, tak to dokáže řídit i podtlakama samotnej karbec, ostatně kdyby to neuměla, tak by jí asi lambda byla k ničemu, ne? (ale tak já nejsem žádnej odborník na motory, takže mě kdyžtak někdo opravte, jestli se pletu)
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 18:56   Citovat
Ahojda ... zkus vymenit rozvody nebo je znovu nastavit .... ja kdyz jsem kupoval auto tak puvodni majitel spatne nastavil rozvody a byli hnuty o zub , zpusobavalo to silenou spotrebu auto vubec nejelo a o otackach nemluvim ... zkus to a uvidis
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 7:40   Citovat
J dikes za radu ty rozvody udělám ani nevim jak to měl předchozí majitel jestli měnil nebo nebo ale nejdřiv musim udělat tu lambdu jestli ji teda povolim Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 8:14   Citovat
Hoj tady vám pro zajímavost dávám zprávu z emisí
SCAN0034.JPG, 726.61 kB
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 9:08   Citovat
kdybys mu dal 200 kč na kafe tak ti to udělá, ja byl na emisích a jen se zeptali zda to chci zmerit nebo me to maj napsat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 9:38   Citovat
Brnďa napsal:
to je sice pravda, ale jelikoz se snazi odstranit vysokou spotrebu tak by to moc nepomohlo... z hlediska reseni problemu
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 9:40   Citovat
ninja napsal:
ajo on asi nebyl na stk Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 10:51   Citovat
Tak před chvílí jsme s tatkou vyndali úspěšně lambdu a černá jak bota. foto nahodim
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 14:08   Citovat
Vorel napsal:
To ze je cerna Lambda znamena ze se spatne spaluje benzin , proto taky nevyhovuje emisne ... nemyslim si ze bude problem v lambde ... jak rikam zkus ty rozvody ...
Wrana je teď offline  Wrana
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 14:18   Citovat
BTW: Spotřeba 10L na D13 neni nijak extrémní, pokud tomu šlapeš na krk.. mám to samý a ten motor umí jezdit za 5 i za 11... Co se o táček týče, přikláněl bych se k tý lambdě, jak píšeš a možná vysypanej kat (jak vyhoří zevnitř a ucpe se tak to začne zlobit).
Příspěvky: 388 H+ body: 0 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 14:24   Citovat
Jsem z hrochova týnce pokud budeš chtít s něčim pomoct tak se můžeš ozvat 774693019. třeba ty rozvody nebo tak;-)
[ Čas: 0.1977s ][ Dotazy: 131 (0.0196s) ][ GZIP on - Debug on ]
