Rozdelovac - rada - akutně
pngi je teď offline  pngi
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 20:14   Citovat
Neví někdo, zda jde rozdělovač s označením TC-07A ze civica 4G D15B2 prsknout do stejného motoru, ale civica 5G? Tak to koukám! Dík Úsměv
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1990 Civic
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 20:54   Citovat
Nevim jak mechanicky,ale konektory se zrejme budou lisit...muzes si to overit podle manualu prinejhorsim.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 21:02   Citovat
pokud se nemylim tak motory jsou stejne at uz je to C4G nebo C5G ....takze mechanicky bych to neresil...ceho bych se mainko obaval je spis konektor,coz neznamena nerealny reseni....
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 21:21   Citovat
Zaměnit se prý dají po menší úpravě, což se bude týkat nejspíš právě těch konektorů.
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 22:30   Citovat
díky Úsměv a já navíc myslím, že právě konektory jsou stejné.
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 22:43   Citovat
Hmmm:)
obrázky
A měly by to být TD-01U u C4G a TD-40U u C5G.
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 10:08   Citovat
no uvidím a napíšu, jak to dopadlo... Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 20:21   Citovat
Tak tento rozdělovač "prý" na 5g nepasuje Úsměv
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 27.3.2010 , 20:27   Citovat
dáš ho tam, jenom přepinuj konektory, velkej 5ti drátovej jde s pomocí špendlíku, malej dvoudrát potřebuje předělat víc aby dráty pak sedly do konektoru
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 15:26   Citovat
mně to neříkej... já ho jen prodávám a kupující prostě řekl, že mu tam nepůjde (asi mechanicky). Já na netu našel, že na tento motor pasuje, ale když nechce tak nechce... Velmi šťastný
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 16:45   Citovat
zdravim,resim problem...menil jsem na rozdelovaci lozisko,vse jsme poskladali zpet,jak bylo,predstih dle rysky spravny,ale auto toci a toci a toci...nevi nekdo,co jsme udelali spatne?
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 16:57   Citovat
Máš vidlici na konci rozdělovače ve správné poloze vůči palci?
Máš správně zapojené kabely?
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 17:43   Citovat
Máš vidlici na konci rozdělovače ve správné poloze vůči palci? to se da taky zdupat? Úsměv
kabely jsou ok
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 17:44   Citovat
SonnyX napsal:
kabely jsou ok
jo dá...je na ní vůle...a co nejde silou jde ještě větší silou
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 17:45   Citovat
Když rozsochu dole nastavíš tak, aby lícovala rýhou s rýhami na těle rozdělovače, kam ti ukazuje palec?
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 19:40   Citovat
PAKO napsal:
spise ten excentr nasadil o 180° naopak uz pri skladani rozdelovace, ne az pri strkani do hlavy
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 19:54   Citovat
FastCivic napsal:
Jo, přesně tak to myslím.
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 20:10   Citovat
zitra hned vyzkousim,ale na 99% mate pravdu...ten rozdelovac je sama zahada,posledne (pracoval jsem s nim poprve),jsem ani netusil,ze musi byt narysce...a hondik mi pak delal predstih Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 11:27   Citovat
tak jsem otocil o 180 stupnu a hle...chytl napoprve Úsměv diky moc za rady!! OK
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 11:32   Citovat
No vida, měl jsem pravdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 11:33   Citovat
otoceny excentr mi taky neco rika..a nechytlo to a nechytlo.. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 12:04   Citovat
clovek se porad uci... Je to tam. pořádnej výtlem
[ Čas: 0.2352s ][ Dotazy: 113 (0.0646s) ][ GZIP on - Debug on ]
