D13B7
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:02   Citovat
Hoj nechci dělat rozbroj aby mi zas někdo nevyčinil že jsem založil topic který tady už je ale žádný takový ani podobný k tomuhle typu motoru tedy přestavě na D13B7 jsem nenašel. Chtěl bych se zeptat co by stála a obnášela přestavba z D13B2 na D13B7 našel na youtube videa s timto motorem. Moc se v tom nevyznám ale jestli jsem to pochopil tak základem je motor D13B2 se vstřikovací čtyřbodou rampou z D15B7. Chci se zepat co vše by to obnášelo na přestavbu z D13B2. Nevím jak se pohybují ceny swapů komplet se vším i s prací ale chtěl bych znát nějaký návrh. Jestli uvažuji dobře tak výkon by to nějaký mohlo přidat když si vezmu motor D15B2 má 66Kw a motor D15B7 což je čtyřbod má 74 Kw a jsou to konstrukčně stejné motory akorát se liší v tom vstřikování, tak nárůst by u té D13B2 na D13B7 mohl být v reálu nějakých těch 8kw. opravdu se v tom nevyznám prosím o rady.
Příspěvky: 401 H+ body: -1 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:06   Citovat
Potřebovat budeš vše,co je potřeba na přestavbu na střikování (to už se tu párkrát probíralo - ne přímo na B7,ale na vstřikování obecně ano.).
Řídící jednotku, kabeláž, rozdělovač, vstřiky, nádrž nebo externí čepadlo (D13 nemá čepadlo v nádrži, D15 ano, tak to musíš dodělat)...
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:10   Citovat
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:17   Citovat
Cenovej odhad když k tomu nemám nic i s prací??
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:26   Citovat
Vorel napsal:
Tipuju,že na pořizovací cenu auta by ses dostat mohl...
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:47   Citovat
Jestli dobře uvažuju tak když si koupim bořenou cívu s D15B7 tak tam mám všecko Úsměv co potřebuju na swap
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:50   Citovat
kdyby náhodou Se stydím mám bouraný coupe s d15b7... OK
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:51   Citovat
Vorel napsal:
No a i pár drobností navíc... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:55   Citovat
martas napsal:
bez ECU HaHaaa promin musel sem. jinak ty swapy se dnes dají sehnat v rozmezí od 4000do 7000. ale u d13b2 to bude porod no, jedině sehnat kabeláž z 1,5 hatche a namastit to tam aj s nádrží.
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 10:57   Citovat
Ještě jak by to bylo po té výkonnostní stránce pojede to aspon potom D15B2 Cool, Vim že jsem najivní jem by mě to zajímalo čistě teoreticky jakej by byl ten kw nárůst?
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:00   Citovat
počítej cca těch 10-12 koní no
Vim že záleží na řidičovi Velmi šťastný, berme v potaz jizdní a výkonnostní parametry
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:01   Citovat
sablos napsal:
co si musel?nechápu Ble
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:10   Citovat
martas napsal:
2 martas to s tou ECU
2 vorel no mezikus mezi volantem a sedačkou hraje taky hodně velkou roli.
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:12   Citovat
mám to komplet,nechápu kde si vzal že nemám ecu papa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:20   Citovat
martas napsal:
sám si mi to psal, když sme pro to chtěli jet.
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:23   Citovat
to jsem asi nebyl já nesouhlas offtopic
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:34   Citovat
mam doma komplet d16z2, motor s elektrikou + ecu, cena tak 5-6 se vsim vsudy, nemel bys to lepsi?
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:44   Citovat
mooonwalker napsal:
Neměl.
Pořád by nebyl vyřešený problém s nádrží a navíc by to byla nelegální přestavba se změnou typu motoru.
A taky u tvého motoru neví v jakém je stavu. U toho svého to ví.... Mrk
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:50   Citovat
Petr 78 napsal:
Neměl.
No mohl by použít jen palici Z2 a blok zahodit,ale ta nádrž... Pokud sežene bořené coupe za 10,tak pohoda...
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 11:59   Citovat
nadrz tu mam taky se vsim co v ni bylo, to bych prihodil a nebo bez bloku za 4
nadrz tu mam taky se vsim co v ni bylo, to bych prihodil co bys potreboval, mam tu te 4gecka dilu dost a nebo bez bloku za 4000
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 12:00   Citovat
ono i ta vymena hlavy je nelegalni prestavba, akorat se to tak hned nepozna, ale bohuzel to tak je
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 12:01   Citovat
mooonwalker napsal:
vzdyt ani nevis jestli ma c4g nebo c5g... jelikoz ale premysli nad dilama z coupe tak bych rekl ze c5g a to ma jinou nadrz jak c4g
mooonwalker napsal:
Ale aspoň zůstane typ na bloku správný bez přerážení apod..
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 12:04   Citovat
to hellborn, hlavu přehazovat zbytečnost, je stejná liší se jenom ve vačce, navíc pak potřebuješ stavitelný rozvod kolo, protože d13 blok je nižší než d16...
to moonwalker, nádrž z céra respektive 4g je mu k ničemu, když má 5g na profilu Úsměv tak jak psal ninja
to vorel, psal jsem SZ co a jak Mrk
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 12:10   Citovat
mooonwalker napsal:
ono nelegalni je i prestavba na 4 bod kdyz se to tak veme me si toho vsiml typek na STK kdyz sem tam prijel s civilnim autem Úsměv
"Aaa predelane sani, to by tam nemelo byt" to byla prvni veta po otevreni kapoty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 13:00   Citovat
jo , no ono kdyz se z rovna v problematice hond nekdo orientuje tak pak neprojde nic,
- ted uz motor necpu Úsměv jen treba pro me by bylo jednodussi dat tam motor a prebouchnout(nebo jinou metodou zamenit cislo) nez to rozebirat a pa predelavat hlavu, ale to je tim ze v motorech se moc nevrtam, jinak samozrejmosti by bylo ze bych mu na ten motor dal zaruku a ne ze bych shrabnul penize a uz te neznam Úsměv to nedelam, nebo snazim se aspon o to offtopic
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 17:25   Citovat
nechtěl jsem zakládat nový topic, tak to hodím sem , někdy na konci roku jsem zde na HC narazil na možnost koupit swap na 4bodové vstřikování z auta C5G model canada motor D15B7. S prodejcem jsem si vyměnil pár SZ a nakonec jsem od něj z kraje roku 2012 zakoupil tento kompletní swap a rozhodl předělat moje C5G motor D13B2(karburátor) na 4bod. vstřikování. Domů mi přišla nádrž s čerpadlem, kompletní kabeláž, ECU, plynové lanko a samozřejmě sání se vstřiky, zbívalo tedy pouze zakoupit nové těsnění pod sání. Když jsem měl vše připravené a nebyl jsem tak zkušený a nevěřil jsem si na to pustit se do swapu sám, zkusil jsem na HC najít někoho kdo by mi montáž swapu provedl. Nabídky byly dvě a to od uživatele Newer a Marty89ul. Rozhodl jsem se pro Martyho a domluvily jsme se na termínu 28.1.2012. Jelikož marty je z Ústí nad Labem, koupil jsem dalniční známku, vše jsem naložil do auta a 28.1.2012 v 5 ráno jsem vyrazil z vesnice Orel směr Ústí nad Labem.
Foto z času odjezdu.
P1020818.JPG, 544.17 kB
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 17:31   Citovat
a dál??? jak to probíhalo atd??? povídej rádi tady čteme.
D13B7
[ Čas: 0.2487s ][ Dotazy: 147 (0.0588s) ][ GZIP on - Debug on ]
