Dotaz: povleky na Hadice
Tomášek je teď offline  Tomášek
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 10:12   Citovat
zdravím potřebuju poradit, potřeboval bych sehnat náké potahy na Hadice do motoru, nemáte někdo stímto náké zkušenosti, či popřípadě, nějký tip na nákup? Díky
Příspěvky: 977 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 10:20   Citovat
ochrana proti oděru nebo jen tuzing?
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 10:40   Citovat
Spíš vzhledového rázu..
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 13:40   Citovat
hroznej tuzing, vypada to jak husi krky HaHaaa tudy odkaz
jako lepsi volba mi prijde vymena za silikonovy hadice Úsměv tudy odkaz
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 14:29   Citovat
To ale bude stát raneeec..Smutný
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 14:35   Citovat
A kde se daj sehnat takovýty nový kabely od rozdělovače?
ja mam jen zkusenosti se sundanim. Nejlepsi jsou na to nuzky na plech Je to tam. V zivote bych takovy tuzing na auto nechtel ani nikomu nedal. Neni nad hezky vycisteny cerny hadice.
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 15:32   Citovat
Tomášek napsal:
zapalovaci kabely, jestli chces barevny tak to jou "sportovni" protoze maj vetsi prumer kabelu a silikonovou buzirku Úsměv
vim ze to dela Vision a Magnacore cena je okolo 2000 dal nevim, taky je nidke nemuzu sehnat Úsměv
a silikonovy hadice jsou drahy ale kvalita je nekde jinde, a atky to vypada 100x lip je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 15:47  Naposledy upravil PAKO dne 29.3.2010 , 15:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sportovní? co si pod tím představit? průměr kabelu větší,to taky netuším co by se za tím mohlo skrývat.Protože jádra se počítají na průřezy.Silikonová bužírka? kde ji na tom najdu? jedině že bych si ji na to natáhl dodatečně.Nemotejte tady hlavu někomu kdo již ji má zamotanou když někde zahlídl pod kapotou hadice od sprchy... to mi hlava nebere
jestli chceš zapalovací kabely v barvě hledej po e-shopech s tuningem,nezapomeˇˇn si najít na svou motorizaci.
nikdy nebarvi ani zapalovací kabely ani víčko rozdělovače,většina barev obsahuje uhlík a pak dochází k nahodilému odvodu výboje na kostru motoru místo přez zapalovací svíčku ,když si tady dáš práci tak toho úpo diskusích najdeš dost,aby jsis nekoupil ty nejhezčí co stojej za P.R.D
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 15:47   Citovat
Tomášek + osiris: zkoušeli jste se spojit s infinitym, ten kabely ke svíčkám nabízí v shopu
Příspěvky: 607 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 16:13   Citovat
PAKO napsal:
nemohl jsem si vzpomenout jak se tomu nadava Úsměv je to jadro, prumer a prurez mi prijde spis uz jen slovickareni... buzirka je pro me "obal" jadra z nevodivyho materialu, je to samozrejme nekolik vrstev materialu a posledni (barevnej ) je ze silikonu, tyhle kabely vsude uvadej a popisujou jako sportovni protoze maj vetsi prurez toho jadra a tim lepsi vodivost a lepsi privod energie a to prece prida minimalne 100 koni Velmi šťastný ... jde tam spis proste o design a popisujou to takhle .... myslim ze prurez bejva 10.2 nebo tak nejak co jsem koukal
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 16:40   Citovat
mno tak lepší vodivost? jestli tam je 0,5 nebo 1,5 vodivost materiálu je stále stejná(jen průtok je jiný) jde li o stejný materiál dokonce u vysokého napětí nejde tolik o průřez jako spíše o povrch,čím více slabších drátku v laně je tím lépe,vysoké napětí teče totiž u povrchu materiálu.a zrovna u zapalovacích kabelů musí být jak ty říkáš v obalu i vodivé materiály.A to v dost přesném rozložení aby jsi dokázal tak vysoké napětí nasměrovat tím správným směrem.a neuteklo ti přez nevodiví materiál někam na kostru.čím vyžší napětí,tim větší izolace až se dostaneš do stádiá kdy buˇˇd to řešíš polohou(vzdáleností) nebo to musíš začít řídit a to pomocí polovodivých vrstev kdy okolo jádra máš na polovodivou vrstvu stejný potenciál . A bužírka? většinou z materiálu jako měkčené PVC podobné "brčku" do kterého vložíš třeba kabel nebo zase vyndáš,nic pevně spojeného z materiálem uvnitř
zapalovací kabely nejsou hlavně o kráse barev ale o kvalitě provedení ,vadí jim lomy a deformace,proto se nemůžou fažetovat(stahovat páskama)na krev ,když se dá jinej než originál,zkontrolovat tentokrát průměr celého kabelu zda není větší,jeli větší než originál tak ho necpat do originálního držáku kterej ho zdeformuje.Dojde k nabourání řízení vysokonap졡tového pole a v těch místech brzo dochází k proražení a vypálení polovodivé vrstvy.
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 16:48   Citovat
a je teda nejaky znatelny zlepeseni pri vymene tehle kabelu a napriklad iridiovejch svicek ? ... chystam se totiz na vymenu, jen nevim jestli jsou to spravne "vyhozeny" penize Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 17:05   Citovat
ty potřebuješ mít výboj o určité síle na správném místě a ve správném čase.Jestli že máš serioví motor at už s lepším nebo puvodním sáním a to samé u výfuku. a nic víc...tak kvalitní náhražka nebo origináli kabelů ti stačí a to samé platí o svíčkách.kvalitní ale "obyčejné" stačí musíš je ovšem držet v čistotě tak jako kabely víčko rozdělovače ,pro svíčky je nejhorší špatná směs zespoda a zezhora vlhkost a prach ,nejhorší kombynace je přímo vlhkost z prachem...pak se ti na nich začbou tvořit takové"rezaté"cestičky po porcelánu . Začne se snižovat výboj a směs se bude čím dál tím méně kvalitně zapalovat... jestli máš iridiovej konec nebo obyč ,porcelán zůstává stejnej.
A jestliže má iridiová svíčka delší životnost,tak to na zapalovací části a né na porcelánu.Ale i kdyby ano a ty jsi se řádně o ně staral a občas je čistil ,kolik musíš koupit obyč lacíných svíček s kratší životností oproti iridiovím? samozřejmě že iridiové jsou lepší ale jde o to kde a zda mám tak tlustou peněženku.
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 18:22   Citovat
PAKO napsal:
Ha...takže víčko rozdělovače ( myslíme oba ten plast okolo ) nikdy nebarvit??
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 18:31   Citovat
Tomášek napsal:
hh ja ho mel strikli na aute...
teda ja to neudelal .. nastesti se to nijak ne...kazilo ale sem rad ze to vim
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 18:41   Citovat
Tomášek napsal:
Cau...jaky mas motor, kvuli tem kabelum?? Mam na prodej v shopu tyhle odkaz ...dam ti dobrou cenu (a ne v eurech).
Pokud chces i vicko v barve...koukni sem odkaz ...ale nemam nic skladem, muselo by se objednat.
Pokud bys vzal kabely...udelam ti pak lepsi cenu na vicko. Mrk
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 23:26   Citovat
Newer napsal:
když nenastříkáš do vstupů pro kabely tak se defakto nic neděje,horší je pak ale vlhkost kde jí stačí kratší cesta na ukostření...nejhorší co jsem potkal bylo stříknutí hliníkovou barvou(vyžší obsah vodivého materiálu,v obyč barvách je jen uhlík)včetně kabelů,jednou na čtyři jednou natři pokaždé nepálil jinej válec...
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 8:00   Citovat
Lukas napsal:
Ahoj prosimtě je to 2.0 IES motor je snad FZO2, nebo nák tak...a pokud by bylo víčko v modré barvě..bylo by to dobrý...Nic méně jak dlouho to trvá to dodání? Jinak by to připadalo v uvahu, příští měsíc po výplatě
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 16:32   Citovat
Tomášek napsal:
OK...kabely ti pasovat budou. Jeste kdyztak porovnej to vicko, jestli ho mas stejne odkaz
Pak ti ho objenam...trva to asi dva-tri tydny.
Cena...kabely + vicko = 2100,- Kc + dobirka.
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 18:12   Citovat
šlo by toto sehnat i na mojí D14A4 ? Celý komplet-kabely+víčko? Cena? Dík
Příspěvky: 308 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:04   Citovat
Matylda napsal:
jj šlo...3100,- i se svíčkama NGK Iridium + dobírka. OK
Ale bylo by to tak za měsíc...hmm? Pokud jo...napiš mi sz jakou barvu chceš, atd.
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 7:34   Citovat
Lukas napsal:
A stěma svíčkama by to vyšlo na kolik??
Lukys je teď offline  Lukys
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 8:40   Citovat
LUKAS
prosím tě ..kdybych chtěl kabely s víčkem(barva červená)na D15B2, tak na kolik by mně to vyšlo? Úsměv
Příspěvky: 154 H+ body: 0 1993 Civic
[ Čas: 0.1590s ][ Dotazy: 121 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
