Axiální vůle vyvažovací kladky Acco 6g
Algol je teď offline  Algol
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 15:35   Citovat
Potřeboval bych od znalých problému malou radu. Jaká (a jestli vůbec) je tolerance axiální vůle vyvažovací kladky na spodních rozvodech na Acco 6g 1,8 (tj. vodní pumpa a kolo kliky). Byla odhalena jako původce klepání na volnoběh, vůle je 0,17 mm (průměr 5-ti měření), na volnoběh to vypadá, že se rozkmitá, stačí 900+ otáček a je klid. Ptám se proto, že vypadá, že je uložená tak, že její demontáž není možná bez sundání prs bloku a to se mi moc nechce. Uložení kladky nemá radiální vůli ani není přidřené, pouze chodí ve směru osy o výše zmíněné necelé dvě desetiny mm. Za postřehy díky.... Velmi šťastný
V manuálu sem tuto hodnotu nenašel.... Se stydím
Příspěvky: 142 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 15:51   Citovat
Algol napsal:
trochu se v tom popisu ztracim, to je F18Ax ? a hledas axialni vuli vyvazovaku nebo vodni pumpy?
Mas tam dva rozvodaky a jeden pohani dva vyvazovaky a druhy vacky a pumpu ne? Na vuli 0.17mm nevidim nic spatneho, nejaka tam byt musi a tahle hodnota je akorat dle me. OK
Jestli hledas hodnoty u vyvazovacich hrideli tak predni vyvazovak na P4G ma mit axialni vuli 0.1 - 0.35 mm a zadni vyvazovak ma mit 0.06 - 0.18 mm
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 15:59   Citovat
Díky za odpověď, je to F18B2 motor, spodní rozvoďák pohání od kliky vodní pumpu, nahoře je šponovák a vlevo je vyvažovák....
[ Čas: 0.0544s ][ Dotazy: 37 (0.0052s) ][ GZIP on - Debug on ]
