do 3 tisic nic a pak tahač co to muze zpusobit?
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 16:47   Citovat
dnes jsem spozoroval zvlastni věc na legendovi, nedělalo to předtím. Jedná se o to, že když jedu na 2ku cca 1500 otacek, a pak dam plny plyn tak do 3 tisic se ten motor chova jakoby nemel benzin, proste pomalu zrychloval, lae po prekroceni 3000 to zarazi do sedacky a jede jak ma. co to muze zpusobit? prijde mi ze mi chrasti katalysator, ze by ten?
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 17:07   Citovat
hele neco podobnyho sleduju na accordu taky, vetsinou mi to dela zastudena myslim, a to chrasteni ti jde odkud?Me tam totiz neco drnci jen v urcitej otackach..a taky si nevim vubec rady...
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 17:15   Citovat
Brnda: 1500 je u benzinu volnobeh pomalu ne? Velmi šťastný Na 1500 otacek nedavam 2jku ani u naftaka skoro Velmi šťastný Neni to tim ze radis brzo a netahne to pac to nemy power?
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Robbie napsal:
no nekde z vyfuku, a myslim ze primo od katu Úsměv
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 17:20   Citovat
V 1500ti otackach se mi to cuka a poskakuje natoz aby to jelo HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 17:23   Citovat
gizmi napsal:
neni, je toV6 a tam to jede uz od spoda hnedka, kdys sem mel 4val tak sem nesel pod 2000 ale tady je to v poho a nikdy to nedelalo
Jarda-SannyCars je teď offline  Jarda-SannyCars
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 20:53   Citovat
zkusil bych se kouknout na palivovej filtr a kdyz by to nepomohlo hledal bych neco kolem vzduchoveho filtru vaha vzduchu tak neco
ja radim kolem 1500-2000 kdyz nikam nespecham a na 5 jedu vsade vsechno kopce nekopce 40 nejni problem .. 2,2vti je proste pohodove auto
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 20:55   Citovat
Jarda-SannyCars napsal:
dejte pokoj už s váhama vzduchu Velmi šťastný ... Honda žádnou nemá Velmi šťastný
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 20:59   Citovat
Rom. napsal:
jeste , ze tak Honda
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 9:12   Citovat
Rom. napsal:
To mu mozna rekl Eso ze SannyCars HaHaaa
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 10:47   Citovat
bordel napsal:
Tak mně by hlavně zajímalo, jestli vůbec existuje váha vzduchu ... nevím jak bych vážil vzduch ... spíš to je asi snímač tlaku, ne ? A nezáleží na tom v jakém je to autě a jestli měří absolutní nebo relativní tlak nebo podtlak ...
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 11:08   Citovat
Riccardo napsal:
u koncernu vahy vzduchu jsou, u hond ne mozna u naftaku to nevim Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 11:17   Citovat
Brnďa napsal:
u naftáku H jsou páč to řídí ecu bosch . Jinak klasická váha vzduchu byla u bmw , fordů ,oplů atp , byla to krabice s klapkou kterou otevíral procházející vzduch , byla vracená pružinou , čím víc motor nasával tím víc se otevřela. pohyb týhle klapky byl přenášenej na jezdec potenciometru a tím převáděnej na elektrickej signál pro ecu.
u novějších systemů je používanej odporovej drát (wolframovej ??) kterej se průchodem proudu z ecu ohřeje a pak se procházejícím vzduchem chladí -ochlazení změní jeho odpor a tím dokážu rozpoznat kolik vzduchu mi motor saje. každopádně termín "váha vzduchu" je zavádějící , oba systemy měří průtok vzduchu -z něj se množství teprv dopočítává
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 15:16   Citovat
Tak díky za vysvětlení. Utvrdilo mně to v tom, že Honda má motory řešené chytře. Proč vymýšlet takové bejkárny s klapkama a drátkama, když tam můžu dát IAT a MAP senzor, které jsou nesrovnatelně spolehlivější ? A z těch si množství vzduchu dokážu taky spočítat.
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 16:21   Citovat
tak uz vím čím to asi je, jednou jsem jel ze servisu a byl patník, tak jsem pomalu najižděl, a najednou rana a vim ze mi praskl chladic, ten je novej, ale dnes sem lezel pod autem a zkousel tesnost vyfuku a v miste u svodu se to uvolnilo ci prasklo a ted to tama fuci a proste to nema tah do urcitych otacek
[ Čas: 0.1155s ][ Dotazy: 85 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
