CRX je to rozdelovac, NE skocenej motor o zoubek.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 19:39  Naposledy upravil oorrbb dne 9.4.2010 , 12:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Cau lidicky,
vypada to ze muj mazel ma vaznej problem. Dneska si tak jedu v klidecku 50Km/h a najednou motor zacal strilet z vyfuku strasne nepravidelne asi tak 2s a pak chcipnul. Hned jedu ke krajnici a zkousim nastartovat strasny rany z vyfuku strelba...a kour. Uz jsem nezkousel startovat.
Auto jsem odtahnul a predbezne jsme zjistili ze na motoru nejde nic videt. Vytahoval jsem kable od svicek a vypada to ze jiskru to dava. Ale motor strili dal. Myslime si ze je to rozvod Smutný tedy vaznej problem Smutný. Na dalsi ohledani se teprve chystam.
Motor D16z5. NA vymenu rozvodaku jsem se teprve chystal. Asi to byla vazna chyba neudelat to driv, ale remen vypadal vklidu nepopraskanej. Ze by se kladka nebo neco? Rozdelovac? nevim nemam vubec zkusenost.
Je tady neaky navod na rozvod abych vedel o kolik je to skoceny?
Popripade co by vsechno mohlo byt zniceny a kolik za opravy i tech nejhorsich scenaru?
Prosim o rady prosim
Honda
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 19:43   Citovat
oorrbb napsal:
Cau lidicky,
Honda
Nastav si dolní řemenici na risku klíčem a skontorluj risku na vackovém kole( kolech ) zda jsou kde mají být - pokud nebudou uvidíš i o kolik je to skočené. Tím vyloučíš to zda to je nebo není přeskočený rozvod.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 19:54   Citovat
mate nekdo obrazek rozvodu jak by to melo vypadat kdyz je vsechno OKej? D16Z5
mam neco anglicky ale chtelo by to cestinu zmatenej
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 20:27   Citovat
proste ty 2 rysky by mely byt naproti sobe...
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 21:04   Citovat
řemenici hodit na rysku a rozvodový kola by měly směřovat ryskama k sobě a šipkama "UP" nahoru..
(ty rysky budou naproti sobě zároveň s hranou hlavy a výka ventilů)
slyšel sem i o céru,který bylo skočený o 4 zuby,jelo jak krypl,dalo se to dohromady a bylo cajk OK
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 21:12   Citovat
RASTA: To jakoze jelo lip?
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 21:15   Citovat
Leke napsal:
právě,že jelo hrozně,pálilo to jak se tomu chtělo..
udělaly se nový rozvody a jelo tak jak má..
takže koukni na rozvody a uvidíš..
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 10:39   Citovat
já bych rekl ze se jen rozletel rozdelovac....po nem bych sel jako prvni:-P
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 10:42   Citovat
Leke napsal:
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.redpepperracing.com/gallery/d/95405-3/aaa.jpg&imgrefurl=http://www.d-series.org/forums/dohc-zc/80507-cam-gear-d16a8.html&usg=__85PvRBX3c6HvYZc_1VGXEBN7HZs=&h=450&w=600&sz=80&hl=cs&start=9&sig2=PVxDXbx3C_2CR3iBlGN3Ag&um=1&itbs=1&tbnid=3vwXClFiQJ3ZCM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dd16z5%2Btiming%2Bcams%26um%3D1%26hl%3Dcs%26lr%3D%26rlz%3D1G1GGLQ_CSCZ360%26tbs%3Disch:1&ei=oUS2S-GNMIeX_QafupSsDg
není pravda....presne naproti sobe jsou jen u VTEC DOHC motoru u B16 u jinych nevím... u D16 jsou vnitrni rysky na rozv. kolech "zaroven" s rovinou spoje bloku a hlavy....
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 13:27   Citovat
ChuCky napsal:
chtěl si napsat s rovinou spoje hlavy a víka ventilů,že Hihi
to Leke: jinak na rozdělovač taky koukni a na rozvody stačí sundat jen horní kryt..to máš rychlí a pro sichr,když si říkal,že se maj rozvody dělat..
jo a ještě jedna věc,předstih máš ok??
co se na autě dělalo naposled??..nebo to je z ničeho nic??
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 16:00   Citovat
Na motoru se nikdy nic nedelalo najel jsem stim 16 tisic km. Vse se stalo zniceho nic jen tak najednou. Rozvody jsem chtel delat pred zimou,ale nebylo moc penez tak jsme koukli jen na stav remenu a ten vypadal pekne zadny praskliny nic-tak rikam udelame po zime... Jestli kladka se sekla, nebo proc by to jen tak skocilo- jel jsem vazne normalnim provozem 50km/h zadna dira zadny vytaceni. Pro me je to zahada, ale uz vim ze se to stat muze.
Jak to myslite stim rozdelovacem - predchozi majitel kupoval novej. A vypada to ze jiskru hazi normalne odpojovali jsme svicky jednu po druhe a startovali motor jel divne ale jel.
Na rozvody kouknu, jak pisete je to jednoduchy poznat o kolik.
Predstih je ok. rozdelovac je na miste kde byl celou dobu. je tam pekne vysekla ryska.
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 16:59   Citovat
to chceš říct,že tam máš rozvoďák po předchozim majiteli?? KO
jestli si ho chtěl měnit před zimou,tak na to di co nejdřív..máš rozvoďák,kladku a vodní pumpu..??
když už,tak vyměnit vše..!!!
a během těch 16.tis. byla doufám běžná údržba..vůle ventilů atd.já při každý výměně oleje koukám na všechno..
kolikrát i dřív..
taky se koukni,jestli je dobře napnutej ten rozvoďák..
až ho budeš měnit,tak ho dobře napni,víš jak to má být?
a jak vypadaj svíčky??
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 17:45   Citovat
RASTA napsal:
kolikrát i dřív..
Bohuzel vim ze zato muzu ja Smutný mel jsem to udelat, ale neudelal. KO Vsechny penize jsem narval do brzd (9 tis). Je jasny ze udelam rozvody se vsim vsudy!!! ale ted uz ja na to pozde. Ja osobne to delat nebudu, mam nato technika, kterej vi jak to ma byt napnute. Mam i manual tam je to take popsane.
Svicky vypadali OK tem nic neni.
Olej jsem menil po 8 tis. Ted mam pred vymenou. Vse bylo v planu ted na jare. Bohuzel uz to nevydrzelo.
Delal jsem udrzbu ale jak rikam penez neni moc na motor sem se chystal....
TEd se mi to prodrazi doufam ze to neak rozchodi motor jel jak dabel svatoušek
Dik za info Honda
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 17:51   Citovat
rozvody stejně budeš dělat..nech si seřídit ventily a předstih.. OK
a pak uvidíš..todle by si stejně dělal,takže se ti to moc neprodraží..uvidíš potom..
jinak se koukni,docela by mě zajímalo jestli je to skočený nebo ne
jo a jak to střílelo a šel z toho kouř..po čem to smrdělo??špatně spálenym béněm nebo jak?
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 18:02   Citovat
RASTA napsal:
Ja se na ty rozvody kouknu hned jak bude volna garaz (prave tam smrdi ochcavka se skocenym motorem Velmi šťastný a to sem se ji smal. Ted se mi to vratilo to je osud Bueee )
Jeste tady nekdo psal ze je rozpadlej rozdelovac - a to jako vevnitr neco? nebo jak to mam chapat.
Strilelo, motor se klepal uplne desne, smrdelo to krute po benalu. Technik rikal ze si mysli ze to dela jen jeden valec. Kdyz jsme odpojili druhej z leva(druhej od rozdelovaca) tak to nestrilelo.
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 18:10   Citovat
že by jako jeden válec pálil blbě joo..? to mi hlava nebere
nevim jak to kdo myslel,jestli špatnej palec,nebo víčko rozdělovače nebo přímo něco uvnitř..
kabely se proměřovaly?a ty svíčky maj dobrej odtrh..??.myslim že maj mít 0,9 - 1,1 mm..ale už si to moc nepamatuju.
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 18:17   Citovat
RASTA napsal:
odtrh dobrej, kabely se nepromerovaly urcite se nato kouknu. myslim ze to tim nebude kabely by takovej masakr neudelaly.
jeste doplnim ze pred posledni jizdou jak jsem startoval neco zaknucelo v motoru(kviiik) neco jako klinak. nevim jestli to stim nema spojitost.
nejdriv prekontroluju rozvody pak ostatni.
Dik za rady mas zato plus papa
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 18:28   Citovat
oorrbb napsal:
akorát na to koukám,tak dík je to dobrý
kdyby to mělo spojitost,tak jedině,že by se kousla kladka a díky tomu to skočilo..ale to už bysme polemizovali
koukni se a uvidíš hnedka.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 19:21   Citovat
Jakou koupit rozvodovou sadu na D16Z5, ktera znacka je nej? preferuji nakup v Autokelly protoze tam mame mega slevy. Dale jakou znacku vodni pumpy?
Prosim nazory lidi co maji zkusenost.
Honda
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 19:50   Citovat
já kupoval rozvoďák origo a zbytek skf z kekelu OK
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 7:20   Citovat
hele pokud by to byla horší varianta tak mám jednu CRX hlavu D16Z5 v garáži je to dobrý
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 9:16   Citovat
Já bych řekl,že u Z5-ky se u rozvodů na rovinu z víkem moc nehraje.Takže pokud si dobře pamatuju,když se nastaví rozvody tak jak mají být,tak vnitřní rysky musí být jako by o půl zubu víše a vnější o půl zubu níže.Pokud tomu tak je,šel bych po rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 12:11   Citovat
CRXT napsal:
a nebo když je sundaný víko ventilů,tak jednoduše vačky zaaretovat a je to.. Velmi šťastný
když sem měl motor venku,tak to docela s tou hranou sedělo + - pár milimetrů..
při normálnim pohledu ze strany je v cestě blatník..
jinak vnější neberu v potaz..všechno podle vnitřních a roviny..
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 20:44   Citovat
no to je nápad OK ,sundej si víko(pár matiček tě nezabije) a zaaretuj si vačky jak povídá RASTA
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 20:53   Citovat
a rovnou si pak udělej vůle na ventilech..ať to nesundaváš znovu. OK
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 12:04   Citovat
Takže nakonec planý poplach. Rozvod je v pohodě.
Je to rozdělovač. Palec je úplně rozteklej nechápu jestli je tam takové teplo nebo únava materiálu.
Popis: palec je uchycený jedním sroubkem a ten plast co je kolem se nějak roztekl a přeskočil sroubek a už to bylo.... Musím přiznat ze je to ta nejlepší varianta co se týče opravy. Koupil jsem palec a víčko a zítra se to půjde namontovat. Při té příležitosti jsem koupil aj svíčky.
Trochu mě vrtá hlavou, kde se tam vzalo takové teplo, aby plast povolil a otočil se na tom kovovém udělátku (které má zdrsněnou horní stranu aby se to nestalo). Má někdo podobnou zkušenost?
Motor se mi nepřehřívá!! teplota stabilně
Honda
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 12:43   Citovat
oorrbb napsal:
Honda
tak to sem rád je to dobrý asi už měl svoje za sebou a jestli ho někdo nikdy nečistil
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 14:37   Citovat
oorrbb napsal:
Honda
Tak to já jsem měl to samé, rozteklý palec. A teplo vznikalo od zadřeného ložiska rozdělovače. Už ten rozdělovač pak nikdy nefungoval na 100% a nakonec jsem ho měnil.
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 15:35   Citovat
Riccardo napsal:
jezis to snad ne Smutný tak zitra se podivam jak je natom lozisko v rozdelovaci. To zas bude Smutný uz jsem myslel ze mam vyhrano Ble
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 16:35   Citovat
Taky si myslím, že příčina bude v ložisku.
[ Čas: 0.2684s ][ Dotazy: 145 (0.0598s) ][ GZIP on - Debug on ]
