Vůle na řemenici za tepla?
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 10:12  Naposledy upravil Mourl dne 6.4.2010 , 18:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím. Včera jsme měnili se strýcem termostat. A po natočení motoru jsme si všimly že mám jako by vůli na řemenici.Prostě se zdá jako by chvilkama (chvilku se kroutí a pak zase chvilku ne) měla strašnou vůli v uložení.Dělají to hlavně ty dva největší průměry,na tom menším to není znát asi díky tomu že je menší.
otázka zní co s tím může být? Bueee
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 11:40   Citovat
Mourl napsal:
Zdravím. Včera jsme měnili se strýcem termostat. A po natočení motoru jsme sei všimly že mám jako by vůli na řemenici.Prostě se zdá jako by chvilkama (chvilku se kroutí a pak zase chvilku ne) měla strašnou vůli v uložení.Dělají to hlavně ty dva největší průměry,na tom menším to není znát asi díky tomu že je menší.
máš tu řemenici pořádně dotáhlou?..a neprotočila se někdy..??
musí sedět jak pr wc na hrnci..jednou mi špatně seděla,tak sem jí vyměnil,změřil hodinkama a OK
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 14:08   Citovat
Když ona jako by při vypnutém motoru vůli snad nemá.Jenom když beží tak chvilkama se chvěje prostě.No asi s tím někam budu muset zajet to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 14:20   Citovat
Mourl napsal:
a co to znamená snad..??
změřit o kolik hází,popř zkusit jinou a pak bych hledal problém v klice..
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 19:59   Citovat
Sundej ji a budes chytrejsi Úsměv Muze mit ty drazky na tisicihran opotrebovane nebo "zvejkle",taky zkontroluj ten zajistovaci klinek a tu drazku,hlavne to dotahni na fest...
pak napis co zjistis...
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 20:21   Citovat
D15B2 napsal:
D16B2 má tisícihran??
sem zvyklej na řemenice bez,jenom na klínek..tak se ptám informativně. Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 20:35   Citovat
aha,precet jsem to jako d15b2. Ale myslim ze ma... Kazdopadne muze byt jen zvejkla drazka na klinek, klinek pak nesedi a remenice pak haze...
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 17:54   Citovat
Tak jsem to dneska trochu pozoroval.Nahodil jsem studený motor a řemenice uplně v klidu. Po ujetí cca 14km čily už teplý motor (cesta do práce). Jsem otevřel kapotu a řemenice se tam mrdlala o stošest Tak to koukám!
Takže to vypadá že hází jenom za tepla...
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 18:56   Citovat
Zdarec, nemůže to bejt způsobeno tím že za studena jsou vyšší otáčky motoru než za tepla. Zkus po zahřátí když bude házet trochu přidat jestli se nesrovná. Pak by ti házela jenom v určitých otáčkách Úsměv, to by mohlo způsobit pokud není někde odštíplá či naražená tudiž by nebyla vyvážená. Pokud melu blbosti tak se omlouvám za offtopic
[ Čas: 0.0734s ][ Dotazy: 61 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
