EJ9 klepe :(
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 21:21   Citovat
motor D14A3 .... pripadna rada co na swap? problemy a rady na uchyceni nake B16xx Úsměv+ prevodovka atd to mi hlava nebere to mi hlava nebere reseni uchytu ... popripade jiny vhodny motor
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 21:24   Citovat
The Joker napsal:
nekdo tady z clubu ma swap na d16z6 ale uz nevim kdo on se urcite ozve:-D
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 21:27   Citovat
Myslím že myslíš uživatele Doomm
tudy tudy odkaz
tudy tudy odkaz
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 21:30   Citovat
The Joker napsal:
když bys nechtěl "tunit" tak D14A3 mám ...
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 21:33   Citovat
.:Generic:. napsal:
tudy tudy odkaz
tudy tudy odkaz
jj toho sem myslel Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 13:34   Citovat
jak je to s uchytama? D motory maj stejny uchyceni??? blok jako blok rozdil akorat v hlave??? to mi hlava nebere
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 15:00   Citovat
The Joker napsal:
je to stejny vsechno D je D
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 15:01   Citovat
.:Generic:. napsal:
tudy tudy odkaz
tudy tudy odkaz
cao mam tu bazar tak se mrkni a kdyby jsi chtel tak se ozvi kdybys mel nejaky dotazy tak klidne napis
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 18:52   Citovat
nemel by nekdo D16Z6 na swap a potrebne veci k tomu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 20:04   Citovat
proč chceš swapovat zrovna d16z6?
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 21:10   Citovat
posero napsal:
Velmi šťastný a proc ne? lepsi volba co tam pude bez vetsich problemu? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 9:41   Citovat
rady plsss
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 11:33   Citovat
Tvoje auto už má OBD2A pokud se nemýlím... Takže nebude jednodušší swapnout D16Y8 než D16Z6 ??
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 12:11   Citovat
Lukas napsal:
y8 je v podstate to samo korat trochu jina vacka a manifold a par dalsich rozdilu jestli ma predface tak mas sice obd2 ale paskvil, pokud facelift tak jen sehnat motor, ecu a poupravit delky dratu
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 14:23   Citovat
Doomm napsal:
y8 je v podstate to samo korat trochu jina vacka a manifold a par dalsich rozdilu...
No možná jen pár rozdílů...ale ty podstatně ulehčí práci.
Nemusí se přepinovávat rozdělovač, nepotřebuješ swap harness na ECU, nemusíš natahovat dráty k vtec solenoidu, ještě je tam problém s jedním drátem který vede do altíku tuším.
Stačí senhat holý motor a ECU...a jedeš Mrk
Přehazovat motory s jinou OBD je vždy mnohem složitější...
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 19:31   Citovat
Lukas napsal:
Velmi šťastný Velmi šťastný a ja nemam tuseni o cem mluvite.... hele ve cvtvrtek (zitra-dnes) to jede kamosovi a rekne jestli novy saly nebo celej motor... jinak je to rok 1996 takze radte co by tam slo ... a nejlip 1.6 Úsměv bez nakejch vetsich zasahu (pac kdyz uz menit motor tak za silnejsi ---- brzdy mam novy)
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 19:42   Citovat
The Joker napsal:
Pokud klepe = máš někde vůli...na 90% ojnice klika. Pokud ložisko proklouzne ze zámků...tak vetšinou vydře kliku.
Takže jen novýma šálama to nespravíš. Nejspíš to bude chtít výbrus kliky...a to už se ti neoplatí v porovnání s cenou jiné 1.4ky
Jinak mluvíme tady o OBD, což je typ ECU. Každá geberace ECU má své specifické zapojení. A v kabeláži jsou taky jisté rozdíly popsané výše.
Nejlehčí je koupit motor ze stejné generace ECU. Pokud se chceš nimrat v elektrice tak si tam klidně dej i k20 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 19:53   Citovat
Lukas napsal:
hm dik no. ale tolik se v tom nevyznam... a k20 neprojde pod kapotu, prej je moc vysokej
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 19:58   Citovat
The Joker napsal:
Tohle bude ten nejmenší problém Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 20:02   Citovat
aha takze bud D16Y8 nebo zase D14A3 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 6:38   Citovat
Lukas napsal:
no neřekl bych že s obd2 to bude jednodušší , počítejte taky s napárováním imobilizeru k jednotce nebo výměnou včetně jednotky imma a tím pádem i klíčů (nebo aspoň napárování klíčů k immu= od nový ecu a imma programovací klíč). bez toho se nehnete a to radši redukci obd2 na obd1 a P28 ecu.
jinak se dá použít klidně i 1,5 nebo 1,6 nevtec -spíš záleží co seženeš(jaký investice jsi do toho ochoten vložit, d15b2 se dá sehnat za pár korun -ta by šla provozovat i na stávající elektriku + ecu,maximálně s lehce zvedlým tlakem na liště.)
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 12:38   Citovat
Jo máš pravdu...na to jsem zapoměl. Se stydím
Ikdyž není problém ten imobilizér odpojit. Stejně při použití OBD1 ECU nebude fungovat.
Ale jak je to s tím párováním nemám tušení... Když dám jinou OBD2 ECU a na relátku vyskratuju imobilizér, pojede mi to??
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 13:00   Citovat
Lukas napsal:
pokud ta ecu kterou tam das (OBD2) nebude mit aktivovany imobilizer, tak ano, pojede po vyrazeni relatka.
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 13:09   Citovat
Lukas napsal:
při použití obd1 ecu je to samozřejmě bez problémů.u obd 2 je immo interní v ecu , vyzkratováním ho nevyřadíš ,to šlo jen u typů co vypínali čerpadla,zapalování atp . ecu prostě bez obdržení správnýho kodu přestane dávkovat palivo(většinou) nebo zapalovat. fyzicky to funguje tak že je u volantu krabička s vyhodnocením do který vede kabel ze snímací cívky u volantu,po zapnutí klíčku se aktivuje a snaží se vyčíst kod z klíče , pokud ho přečte odesílá ho do ecu -ten pak musí sedět s tím uloženým v ecu jinak se ecu zablokuje.u novějších aut z důvodu obtížnější prolomitelnosti se to teď kombinuje tak že v klíči je jedna část kodu tzn nejdřív se kontroluje klíč s jednotkou imma a pak po uspěšný komunikaci se z jednotky imma přidá druhá část kódu a celý se odesílá do ecu,tzn páruje se i jednotka imma s ecu-takže nestačí měnit a přepsat jen klíč ,ale musí se to udělat komplet.(takhle mi to vysvětloval maník kterej se tímhle zabývá u koncernu,předpokládám podobný system bude i jinde -jestli má někdo lepší info,sem s ním.)Tím pádem nejde donýst si svůj klíč a svou jednotku imma a nastartovat -i když bude immo a klíč spárovaný.
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 13:14   Citovat
ninja napsal:
samozřejmě pokud použití immo v ecu zakážeš tak pojede bez něj -ale moc bych tomu nevěřil že to jde , já kvůli tomu 2x vyndával motor , v ecu se immo příkazem zakázal a po startu ho stejně jednotka chtěla a vypla motor a musel se nakonec dokupovat immobilizer a čip z klíče a normálně to spárovat.
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 15:09   Citovat
jezis ja sem z toho jelen.... tak nevite o nekom kdo z prahy a okoli by zvlad neco takovyho ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 13:08   Citovat
to mi hlava nebere
EJ9 klepe :(
[ Čas: 0.1889s ][ Dotazy: 133 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
