spojka zabírá na mini kousku
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 9:45   Citovat
ahoj potřebuju poradit,dá se vyštelovat to v jakym rozsahu zabírá spojka?mam Targu VTi a spojku starou cca rok a najeto tak 10-15tis,dělá to od výměny.
Rozsah záběru mam asi jen na 0.5cm pedálu a to v horní polovině.je to divný a blbě se s tim jezdí,tak prosím o pomoc. přátele děkuju
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 10:44   Citovat
Zacal bych vymenou brzdove kapaliny ve spojkovem okruhu a poradnem odvzdusneni. Kdyz to nepomuze tak seridit na pedalu.
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 10:56   Citovat
ninja napsal:
brzdovka by měla bejt nová,ale odvzdušnění nevim.leda že by to neodvzdušnil při výměně celý sady.na pedalu to vyšteluju jak?
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 11:20   Citovat
mohl by to bejt taky spojkovej váleček
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 11:26   Citovat
Scotty33 napsal:
ten jsem měnil,ale dík Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 21:56   Citovat
jestli ti nezabira az uplne nahore, ale mezi drahou pedalu, tak stim nejspis nic neudelas Smutný
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 1:38   Citovat
VlastaFR napsal:
toho se taky bojim Smutný
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 1:51   Citovat
VlastaFR napsal:
a když zabírá uplně nahoře? Úsměv
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 6:47   Citovat
Davee napsal:
aspon máš pěkně jedovatou spojku Úsměv buď rád
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 20:05   Citovat
Skylinee napsal:
- tak si zaber muzes presunout jinam na drahu pedalu. Velmi šťastný
(To sem psal jako, ze spojka je i v horni poloze pedalu jakoby sepnuta.. nebyl by prvni ani posledni kdo to tak mel Úsměv )
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 20:57   Citovat
VlastaFR napsal:
no a stim teda něco dělat jde?
protože mě to samo že zabírá uplně na konci a je to docela na prd ale myslel jsem že s tim nic udělat nejde....Tak jak že na to? Úsměv
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 0:20   Citovat
u hydraulicke spojky nic nenastavis.kdyby byla lankova jde postelovat lanko.
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 15:22   Citovat
kamol napsal:
"pistek" od pedalu k hydraulickymu valci je stelovatelnej. mrkni nejdriv do manualu jak to ma cca bejt vule atd.
pozor hoodne spatne pristupny misto, ja mel hlavu mei pedalama a nohy nahore - opak standartni ridici polohy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 16:18   Citovat
VlastaFR napsal:
Paráda ...kouknul jsem do manuálu a šel nastavit a konečně už to nezabírá uplně na konci VTEC ...děkuju ti. Vůbec jsem nevěděl že se to dá nastavit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 16:33   Citovat
Skylinee napsal:
nemas zac Úsměv .
Ja to zjistil az kdyz mi sla spojka nestandartne dopryc a chtel sem udelat delsi zaber na pedalu.
Tak sem tam vlez a trochu si stim pohral - az sem odtamtud nemoch vylist Velmi šťastný .
(na miste mi radit slo, ale pri jizde spojka nevypinala).
Jestli si to tak mel od vymeny spojky, tak ti to odflakli meetallll
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 16:36   Citovat
VlastaFR napsal:
nemas zac Úsměv .
No kupoval jsem to od KAMOLA tady z klubu...tak nevim co s tim prováděl, ale bylo to opravdu v zuboženém stavu
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 13:22   Citovat
Skylinee napsal:
spojku sem nemenil ale nahore jak si to bral ode me tak nezabirala.
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 19:29   Citovat
Neporadí prosím někdo Cooo??? Už nějaký čas co mám coupe tak mi spojka bere až u vrchu a byl jsem smířený že jí časem budu měnit, nedávno na sprintech už hodně prokluzovala a teď proklouzla už i v provozu, tak jsem to teda rozebral, jenže lamela je na tom podle servisních limitů dobře a vše ostatní taky to mi hlava nebere Takže vše je jak má a spojká mi zabírá úpně nahoře a při větší zátěži prokluzuje. Neví někdo co s tím? Mě už nic nenapadá to mi hlava nebere Je asi pravda že jsem neudělal nejlíp, když jsem si úplně zrušil vůli na pedálu Se stydím ale i tak...
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 19:44   Citovat
1)Jak jsi ji meril? Hloubku tech spar na povrchu,jak je v manualu?
2)Jak je na tom pritlacak?
3)Jak jsis prosimte zrusil vuli na pedalu??
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 19:52   Citovat
Leke napsal:
Velmi šťastný
1) Měřil jsem jí všelijak jak to jde tloušťku obložení i drážky a je dalo by se říct ještě lepší než ta za kterou jsem ji chtěl měnit
2)Přítlačák normálka, nezvlněný neopálený a ten se snad "sjet" nemůže Úsměv
3) No jak se šteluje vůle na pedálu spojky tak jsem to dal tak ať tam ta vůle není (pár měsíců zpět) a byl tady názor jestli ta spojka není permanentně trošku vypnutá, proto že by to prokluzovalo, ale to si nemyslím, každopádně vůli hned zase zavedu Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 21:07   Citovat
Ještě mě napadlo, přítlačák je po mechanické stránce ok ani zvlněný nebo tak něco, ale je možné že by byly "unavené" ty pružiny? kdyby někdo přede mnou měnil jen lamelu a přítlačák nechal třeba původní???
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 13:50   Citovat
up
Unavena talirova pruzina? Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 14:40   Citovat
Závada na celém přítlačném kotouči se prý nejčastěji projevuje tím že nejde zařadit a to není můj problém, jinak se tam velice nemá co pokazit. Takže přítlačák dobrý, lamela dobrá a prokluzujem to mi hlava nebere Asi mě vysvobodí jen spojková sada Smutný a stejně si nemůžu být jistý že to je tím... Smutný
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 22:21   Citovat
vymen celou sadu a nejezdi sprinty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 22:52   Citovat
VlastaFR napsal:
nebo spíš vyměn celou sadu a pak klidně jezdi sprinty Velmi šťastný
tak to mam já a v pohodě,jen že mi to zabírá na mini kousku, ale to už mam od výměny. a doporučit mužu Lukas nebo tak nějak,drží a funguje v pohodě
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 0:11   Citovat
jj dík hoši, asi půjdu do celé sady a sprint jen sem tam :hehe: ale stejně to bude určitě pořád brát jen ta tom kousíčku HaHaaa Ale hlavně aby neprokluzovala.
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 8:09   Citovat
Zeptej se na cenu Idaha,rikam ti to furt Velmi šťastný
kane012 je teď offline  kane012
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 17:30   Citovat
VlastaFR napsal:
Poraďte, jak se šteluje ten pístek? díky.
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 22:05   Citovat
kdyz tam kouknes, tak to pochopis. Je tam zavit ktreje se dle libosti bud vysroubuje, nebo zasroubuje. a je to zajisteny kontra matkou. Musis tam kouknout - hodne stesti Velmi šťastný , ja si tam svoje uzil, mezi tema pedalama Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 22:20   Citovat
Safra nedávno jsem dával pedály do auta a nepamatuju si na nějaké štelování... to mi hlava nebere Asi se tam musím zase kouknout
[ Čas: 0.2033s ][ Dotazy: 145 (0.0236s) ][ GZIP on - Debug on ]
