D15B2 chcípá
pngi je teď offline  pngi
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 19:31   Citovat
Přijdu k autu, sednu, strčím, otočím, nastartuju, ok, .... 5 vteřin .... auto pomalu chcípne. Rychleji chcípne, když se pokusím přidat plyn a dusí se. Zajímavý ale je, že když se hned po nastartování rozjedu a točím plnej plyn, tak auto nechcípne a po chvilce už jede normálně. A podle mého subjektivního pocitu si myslím, že se to stává jen z rána, když jedu do školy a k večeru, jako dneska v 8. Baterie je nová a okej (ta by s tím stejně neměla nic společnýho), kabely jsou taky okej. Mimochodem, taky se mi zdá, že to poslední dobou dost papá, ale jestli to s tím nějak souvisí... :-X
Jedná se o C4G D15B2 po swapu. Nesetkal jste se s tím někdo? Díky za rady přátele
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1990 Civic
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 20:20   Citovat
po swapu myslis jako na 4bod?z ktereho motoru?
Kolisaji otacky,strili to do vyfuku,jak rychle se to ohreje? Hlasi ECU nejakou chybu?
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 20:29   Citovat
JJ na 4bod, ale swap už je dělanej před dvěma lety... Takže: ECU nic nebliká, otáčky "dá se říct" nekolísají, ohřeje se to normálně, skoro hned a teď to nejlepší: když točím startér tak to do výfuku střílí celkem dost... Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 20:45   Citovat
Aha, mozna bych zkontroloval vodice k rozdelovaci...nevim jakto mas prepinovany tu elektriku, ale zkontroloval bych draty, spoje u rozdelovace, muze tam byt treba spatny kontakt, pak se koukni na vicko Mrk Nebezi to za studena na 3 valce nebo tak podobne? Ma motor pravidelnej chod?
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 21:35   Citovat
koukni se na svíčky jestli by nezasloužily vyměnit
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 6:54   Citovat
main relay
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 11:24   Citovat
Destak napsal:
Na svíčky se mrknu. I když jsem koukal nedávno a nebyly... no i když ta jedna... Velmi šťastný dík
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 11:26   Citovat
main relay
U hlavního relé mi to připadá spíš obráceně... Já nemůžu nastartovat za studena (tím myslím i okolí a interiér, ne jen motor). Když je všude horko, není to problém.
Edit: tak zkouším nastartovat když venku praží sluníčko a nic, takže možná hlavní relé Velmi šťastný jdu se na to mrknout.
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 12:01   Citovat
pngi napsal:
No proto jsem se ptal jestli ma motor nepravidelny chod a nebo jestli nechyta za studena na 3 valce Velmi šťastný zkountroluj nejdriv ty svicky a pak skoukni to rele jak radi monty Mrk
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 17:03   Citovat
Setkal jsem se s tím, když jsem měl nalomené zapalovací kabely. Na první pohled vypadaly vpořádku, ale za nějakou dobu upadly úplně. Když jsem tam dal nové (původní originály které jsem si naštěstí nechal), tak problémy zmizely - i ta spotřeba se snížila o 2L.
Ale bylo to na Formanovi, ne na Hondě.
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 19:27   Citovat
Riccardo napsal:
Káble mám troje, taky mě to právě napadlo, ale zkoušel jsem... Ble
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 19:29   Citovat
Hlavní relé přepájeno - nic. Auto pak chytlo až po roztlačení druhým autem (prosím nepište, že se to nemá dělat atd.), od té doby jezdí a startuje normálně. Jsem zvědavej zítra ráno. Na svíčky jsem nekoukal, nemůžu najít svíčák HaHaaa Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 9:29   Citovat
Zkontroloval jsi tu elektriku u rozdelovace?
D15B2 chcípá
[ Čas: 0.0896s ][ Dotazy: 77 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
