Výměna oleje v převodovce 97 civic 1,5 v-tec 84Kw
Efan je teď offline  Efan
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 10:45   Citovat
Zdarec mám dilema s výměnou oleje v převodovce! Je mi jasné že mám použít Honda MTF ale je to poměrně dost drahej ojel takže bych byl rád za nějakou radu čim jej nahradit! Slyšel a taky dočetl jsem se v Honda manuálu že lze nahradit 10w 40!! Máte s tím někdo zkušenosti??? Díky V-tec!
Příspěvky: 57 H+ body: 0 2005 Accord Tourer
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 10:46   Citovat
nasetri na MTF prosim Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 10:53   Citovat
je v nich moc velkej rozdíl? myslím viskozitní...
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 10:57   Citovat
neni v nich skoro zadnej rozdil .. da se rict ze MTF je klasickej motorovej olej + pridana aditiva... prave proto je doporucena jako vhodna nahrada 10w-40, ale zkusenost je takova ze s mtf to radi o vous lip...
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:00   Citovat
Efan napsal:
člověče nezlob se ale to tě vytrhne 600kč za 21 litry oleje??? Rom. ho nabízi za velmi slušnou cenu, taky sem udělal tu chybu a nalil do převodovky co tam nemělo být a asi po měsici při asi 6000rpm se začala ozývat trojka při přeřazování. takže nešetřit a dopřej jí to.
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:05   Citovat
jenze toho oleje je potreba kolem 3l a to je uz pres 1500kč Úsměv a navíc mám oleje zdarma z BP takze kdybych vedel tu alternativu (presnou) tak by to bylo luxusni Úsměv thx
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:13   Citovat
2 litry staci.. podle manualu 1,9 celá náplň, 1,8 při výměně... jestli chces usetrit tak tam dej MTF.
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:14   Citovat
Efan napsal:
Jsou to necele 2 litry, a opravdu bych tam nedaval nic jinyho nez pise vyrobe, akorad si nabehned, kdyz si nenechas poradit tak si tam nalej co uznas za vhodny. Cokoliv jinyho jak MTF je spatne papa
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:18   Citovat
Ok přátele diky moc za rady Úsměv V-tec!
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:19   Citovat
Efan napsal:
nevymejslej vaginality,motorak muzes pouzit ale jako nouzovku, do prevodovky vlezou 2L ne 3, ale jestli chces usetrit na oleji a davat tam BP cosi tak klidne ... pak se ale nediv ze za rok budes v honde kupovat loziska treba za 3000 protoze jinde je nekoupis
Efan napsal:
Ale neblázni. Kam by ji narval ty 3 litry?
Kdyby jsi místo zakládání dalšího zbytečného téma použil funkci "hledat" a přečetl si FAQ, tak by jsi dávno věděl, že do tvého auta potřebuješ necelé 2L oleje.
Uživatel Rom. prodává origo MTF III za bezkonkurenčních 290,-kč/L.
Motorový olej do převodovky je jenom nouzové řešení a musí se měnit po 20 000 km, zatímco origo MTF vydrží 80 000 km. Ještě se ti MTF zdá zbytečně drahé?
A to že to s motorákem řadí hůře, by ses tady na fóru taky dočetl ze zkušeností od několika uživatelů.
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:28   Citovat
Petr 78 napsal:
někam určitě ano, třeba do zásoby. c5g má náplň 1.7 litru oleje.
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 11:29   Citovat
sablos napsal:
Velmi šťastný jo, do zásoby v pohodě. Třeba na dolití.... HaHaaa
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 12:20   Citovat
Taky varianta je stejný olej do motoru, i do převodovky - tudy odkaz je to motorový olej, který má normu i pro převodovku MTF. A pětilitrový kanystr stačí i do motoru (3,2litru), i do převodovky (1,8litru).
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 12:42   Citovat
JARYN napsal:
Nemám chuť experimentovat.
Chci tam nalejt origo odzkoušenou kapalinu a mít pokoj na 80 000 km a užívat si spolehlivý provoz.
Tím nechci říct, že je tento olej špatný. Ale kdo ho má dlouhodobě odzkoušený, aby podal osobní reference?
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 13:44   Citovat
poslední dobou se mi zhoršilo řazení na Accordu 7G (6ti kvalt), dost blbě se mi dává 1čka, a i ostatní stupně nějak "drhnou", spojka je v pořádku. Nevíte někdo čím to může být, resp. co by mi pomohlo?
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 17:15   Citovat
tsmart napsal:
Dělá to za studena nebo za tepla?
Kolik máš najeto a kdy byl naposledy měněný olej v převodovce?
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 18:07   Citovat
dělá to v podstatě ihned od rozjezdu, ale za tepla se to horší, když hodně řadím po městě začně to víc drhnout než za studena, musím třeba na dvakrát vyšlápnout spojku a zkusit dát jedničku znovu, nechci to tam rvát silou.
Najeto to má 160tkm a nevím,kdy to bylo měněný naposledy, já ji mám od 140tkm.
Než jsem ji koupil jezdila pravidelně do autorizáku, nevím jestli na to někdo dohlížel a měnil to.
Může to být jen tím,že je tam starý olej? Jsou tam nějaká táhla na seštelování?
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 21:05   Citovat
tsmart napsal:
Tak určitě co nejdřív vyměň olej v převodovce za origo MTF a doufej, že se to zlepší.
Jo a ještě mě napadlo, že by to taky mohla způsobovat spojka. Takže bych doporučil vyměnit brzdovou kapalinu ve spojce a pořádně to odvzdušnil.
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 7:05   Citovat
ok dík za radu, zkusím to vše nechat udělat. Snad to pomůže.
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 7:19   Citovat
Najdi si tady uživatele Rom. ten má na prodej rozlévanej MTF originál Honda za slušnej peníz... OK
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 9:11   Citovat
podle mého, laického, posouzení nemá MTF a 10W-40 stejnou viskozitu, tedy určitě ne při teplotách pod nulou.
MTF je v mrazu stále dobře tekoucí, kdežto 10W-40 (jedno jaká značka) už viditelně teče hůř
PS. MTF mám a není problém poslat poštou, dobírka je cca 120,- Kč
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 9:18   Citovat
jasný, dík, už jsem o tom tady četl. Nevím ani kolik mám náplň do převodovky,ale 3litry budou určitě stačit. Mrknu doma do příručky.
ps: nevíte o někom šikovným v okolí Prahy, kdo by to zvládl vyměnit a neoškubal mě?
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 9:27   Citovat
Já nalil do převodovky tohle je to taky MTF ,ale není tam specifikace jestli 1 ,2 nebo 3 ,ale slouží dobře žádný problém odkaz
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 9:32   Citovat
tsmart napsal:
Vždyť na tom není nic složitého. Povolím spodní šroub vyteče olej vyměním podložku a dám ho zpátky a bočním šroubem naleju nový olej a dokud mi neteče ven z otvoru tak nepřestávám ,ale je fakt ,že stím nalíváním je to horší potřebuješ na to nějakou stříkačku nebo něco takového. Je na to i spešl nadobíčko ,ale teď nevím jak se to jmenuje
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 9:37   Citovat
optimas napsal:
.... Je na to i spešl nadobíčko ,ale teď nevím jak se to jmenuje
...myslíš takovou tu plastovou věc co se jí říká trychtýř a hadička? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 9:40   Citovat
CRXMANN napsal:
Tak zrovna tuhle bejkárnu jsem nemyslel. Ale je to kovová stříkačka a na konce je buď hadice nebo zahnutá kovová trubička. Vypadá to jak injekce pro koně HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 10:03   Citovat
a jak často to tedy měníte ve svých autech?
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 10:10   Citovat
tsmart napsal:
Já měnil naposledy loni v září a v pondělí budu měnit znova OK
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 10:11   Citovat
CRXMANN napsal:
to toho nalítaš tolik?nebo jen preventivka?
[ Čas: 0.2402s ][ Dotazy: 145 (0.0509s) ][ GZIP on - Debug on ]
