sanie D16z6 a D17A8
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 13:30   Citovat
ahojte pani chcel by som si vsetko v hlave ujasnit lebo planujem si dat sacieho pavuka z D16Z6 na moj motor D17A8
takze comu moc nerozumiem..alebo skor ci to ma vyznam robit
sanie d16
a sanie d17
noo a teraz kde mam ten problemik ..ked sa pozriete na foto zo sania D17 tak ma tam take cesticky ja si myslim ze to je robene pre EGR.. nooo a D16 take cesty nema ..tak teraz mam dilemu ci si to mam dat urobit tie cesticky na tom D16 sanii.. a este otazka..
tesnenie pod sanie mozem kupit toto? alebo je to zbytocne tam davat
dakujem za rady
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 6:25   Citovat
chce to mrknout na hlavu co to je za kanály ,erg bych neřešil , spíš omrknout odkud kam a co vede a případně vyřešit zašpuntování.co se týče toho těsnění , předpokládám že jde o izolační , podle mě nemá význam , ale neuškodí (pokud je nerozmáčkeš při montáži).
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:07   Citovat
ja sa len bojim ci to tesnenie sa nerozpusti
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:44   Citovat
Kdyztak si svoje tesneni muzez vyrobit z tohoto:
Jo a proc to vlastne chces delat? Z D16Z6 je kratsi a sirsi,takze cekas,ze by to neco mohlo prihodit ve vysokych tockach? to mi hlava nebere
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 13:34   Citovat
D16Z6 menit som este nepocul....ale D16Y8 v USA robia bezne...
hlavne kvoli tomu, ze plastovy saci pavuk vela tlaku neznesie...ale robia to aj na N/A, lepsie je tvarovany...
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:43  Naposledy upravil James dne 15.4.2010 , 1:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dosadacia plocha na tom sani na D17 je klasicky z dakeho kovu ( neviem co presne, podstatou je, ze nie plast ), cize oddelis tu plastovu cast a tu dosadaciu plochu, rovnako rozdelis to sanie z D16 ( telo sania a tu dosadaciu plochu ) a nechas navarit telo z D16 na dosadaciu plochu z D17.
Take veci, ako ze niektore konektory nemusia sediet urcite vies, tam to treba potom prepinovat na stare popr. upravit. Niektore vycnelky sa tusim zo starych sani odrezavaju a zavaria ( neviem presne ktore a neviem preco, len som videl, ze sa to tak robi a nestudoval som k tomu nic viac )...
Aj tak najlepsi vysledok mas az ked to naladis nasledne ( co na klasickej ecu nespravis, takze daky piggiback... )
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 21:44   Citovat
noo ja som proste videl na brzde vysledky..a ze osem koni.. tak by som to chcel skusit co sa tyka D16Z6 a D16Y8 su skoro na vlas rovnake.. co sa tyka cidiel atd.. toho sa nebojim..to uz mam premyslene.. a nemusim ziadnu ecu ladit.. pricom.. ja si myslim ze tato ecu sa da ladit.. no nejdem sa hadat.. inac.. otazka cim sa to musi zvarit?lebo ja som presne takto rozmyslal ze proste z D17 to vymontoujem a z D16 spilim navarim tam tu cas.. a mamlo by to byt uuplne ze super.. potom uz len pekne zabrusit to .. aj znutra.. do hladka a malo by to byt super
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 22:11   Citovat
to daj zvarit profi zvaracom najlepsie, neoplati sa podla mna na tom setrit...
chalani v anglicku po nahodeni toho sania na ep2 mali okolo 20 koni po naladeni
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 10:51   Citovat
a este taka otazka ja by som tam mal dat potom aj dake silnejsie vstreky? alebo mozem pouzit aj moje?
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 21:23   Citovat
rumy napsal:
kym nebudes preplnovat, vstreky ti postacia...a seriova ECU je read-only...tu nepoladis...iba piggyback, aj to nie vsetky su plne kompatibilne...apexi VAFCII funguje....aj Greddy e-manage....alebo swap na OBDI, alebo HONDATA KPro...ale to nema zmysel riesit iba po zmene sacieho pavuka...ked nahodou dostanes viac vzduchu do motora, seriova ECU si upravi vstreky, mapy na to este ma....
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 7:05   Citovat
ja som na tym este ani neuvazoval.. ale ked som pozeral graf co si to robil chlap tak 8 koni mu to sanie pridalo..a u mna by to tpotom vyzeralo ako daky.. Vtec. ten motor Úsměv
sanie D16z6 a D17A8
[ Čas: 0.0756s ][ Dotazy: 69 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
