Klepe řízení-pouzdra (lev.3)
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 18:36  Naposledy upravil Aliin dne 28.4.2010 , 20:28, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravíčko lidi. Tak po výměně stabylizaček sem zjistil že mam pořád stejný problem a nic sem nevyřešil. Přišel sem na to že mě to klepe v řízení, čepy řízení to nejsou, axial to neni, a došel sem k pouzdrum že to tak hraje, co vim já vule bvy tam bejt neměla žádná, a já ji tam mam celkem dost. Takže nevíte nědo kde sehnat ty pouzdra v tom řízení? origo Honda? bnebo se to dá vytočit někde? děkuji za rady a napady při sundavaní řízení je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 18:58   Citovat
někde to tu bylo to pouzdro stojí 260kč myslim
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 19:05   Citovat
posero napsal:
skusim to dohledat.
te to pouzdro vyndat v pohodě bo to bude další trápení? Velmi šťastný
kvuly 500,- sundavat řízení a paplat se stim Tak to koukám!
to je válka tuto to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 20:24   Citovat
Myslím, že bylo o něco dražší než 260,- Kč a ve Střížovicích by ještě jedno nové mohli mít ...
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 20:26   Citovat
nema VT jine rizeni? Protoze pokud jo, tak to tak snadne nebude.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 21:49   Citovat
53430-SH3-000 je cislo futra .. 264,- bez DPH...
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 22:26   Citovat
Ahojte
Mam taky takovy maly problem s klepanim rizeni pri brzdeni se zvysujici rychlosti se klepani zvysuje doufam ze jsem se trefil do topicu a nikoho neotravuju ale fakt hrozne me to trapi a az dale doctete zjistite proc. abych toto klepani odstranil sel jsem na to vyrazovacim zpusobem bohuzel marne a stalo to pomerne uz dost penez tak doufam ze mi rposim nekdo poradi. takze
- kotouce zvlnene nejsou mam tam treti a ty navic pro jistotu taky pojedu jeste premerit
- geo udelana kola vyvazena dela to na zimnich i letnich nekalikrat prehazovanych mezi sebou
- myslel jsem ze to bude vule v ulozeni brzdoveho trmenu tak jsem poridil sice starsi od minora ale stale beze zmeny
- 2 vymenene svisle cepy jednou to byly starline neukamenujteme byl jsem jeste student a tedka Delphi porad ten stejny problem
- vymenene silentbloky tzv. radius rod nevim jak to nazvat spravne odborne cesky mimochodem koupene primo u hondy bo se jinde sehnar nedaj:(
- vymenene silentbloky ramen
- vymenene homokineticke klouby
- vymenene horni ulozeni tlumice
a ted co jsem este neudelal
- zbyva mi akorat vymenit cepy rizeni a axialni tahla a pak uz nevim rad bych aby to bylo v pohode abych je nemusel menit protoze nejsou moc levny
doufam ze jsem se nevetrel do spatneho topiku a pokud ano omlouvam se a predem dekuji za odpovedi a rady a napady budu rad za cokoliv
Příspěvky: 284 H+ body: -1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 22:34   Citovat
Tipnul bych to taky na to futro hřebenu řízení Úsměv C4g a CRX II. na to dost trpěli
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 22:37   Citovat
a myslis ze se to da nejak zjistit nebo kdyz se to jednou rozebere tak se to musi rovnou vymenit? auto totiz potrebuju porad a druhy nemam
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 22:40   Citovat
a jestli jsem to dobre pochopil tak by to melo byt toto na obrazku
Bez názvu.JPG, 168.83 kB
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 22:51   Citovat
Iwanhoe napsal:
jo, to je ono, a zkušený mechanik to pozná, když dlaní bouchne ze spodu do spojovačky.
Ale jestli už jsi vyměnil vše ostatní, tak bych řekl, že to je jasné Velmi šťastný
PS. vím že na to byly nejhorší tzv. "kočičí hlavy" (dlažební kostky) to byly rány to snad ne
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 4:32   Citovat
Iwanhoe napsal:
je to ono je to dobrý
ví někdo jaká je stim práce? budu muset rozhodit celý řízení, tak jestly třeba eště nebude muset se něco vyměnit. hlavně aby to už neklepalo. diky
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 6:01   Citovat
kurna hosi tak ted nevim jestli se mam buchat do hlavy ze jsem nenapsal driv nebo byt rad ze mam napravu pomalu jak novou heh no kazdopadne jestli to je opravdu ono tak vas miluju a jeste jedna vec kde bych to tak mohl kupit dik za vse..
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 6:13   Citovat
řízení se vyndavat nemusí, jde to udělat na autě
silon objednáš v Honda nebo ti ho mohu přivézt z (D)
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 7:58   Citovat
tak jsem volal do hondy ostrava a zjistoval jsem si cenu nejakych 265kc a rikal tomu popošlo ale pan nejak nechtel uverit ze by to mohlo byt ono tak tam s tim zitra jedu a uvidime co mi na to reknou jsem sam zvedav co tam vymyslime Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 12:21   Citovat
Iwanhoe napsal:
a ještě to může být na protější straně označený jako "4"
buď se dá vymezit vůle přitáhnutim a nebo vyměnit..záleží v jakym je stavu
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 19:43   Citovat
Poudro vyřešeno- vyměněno.
tak nastava další klepaní Bueee
Stojim na miste, hejbu volantem sem a tam. Pořád něco klepe co to muže být? Upozorňuji, čepy řízení na 100% nejsou ani axialy. Kříž co vede do řizení? Nebo jak píše RASTA na tom obrázku ta 4"? je to zahada sem zvědav krdo to vyluští, typuji to na tu 4" oziva se to z pod auta, u" v" řizení. to mi hlava nebere
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 19:52   Citovat
Aliin napsal:
Mam to same na mojem CRX, teprve se nato chystam. Typuju to na tu 4rku. Kdyby to nekdo vyzkousel pritahnout reknete jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 19:59   Citovat
oorrbb napsal:
o víkendu nebo ve středu du na to, dam pak vědět OK
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:17   Citovat
zdravim Aliine, ja budu mit taky urcite tenhle problem, ale dneska mi zacalo vrzat rizeni, proto vyuziju tohodle prispevku, doufam, ze ti to nebude vadit muj offtopic , at nezakladam dalsi tema, jestli ti to bude vadit, tak to nech klidne smazat Honda poradte pls nekdo znalejsi, co to muze byt Smutný tady prikladam video, ale je to natocene telefonam Smutný od 9s to jde dobre slyset
Lucy tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:27   Citovat
Trucker: V pohodě jen se přidej, at přijdem na to co se nám pořád k.....
Hele v tom řízenmí bych řekl něco jinýho něž to pouzdro, to puzdro je plastový a všude kolek je vazelína, jedině že by to tam vyschlo.
Skus čepy kulový, horní/spodní, čepy řízení, nebo axialy. Musíš tak nahmatat vůly.
Čep řízení mi jednou taky vrzal u prvního4G ale byl to jinej zvuk bych řekl. Takže snad poradí nikdo skušenější.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:30   Citovat
cepy uz se trosku ozyvaji, ale to vrzani jde jako kdyby hned za nabou Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:35   Citovat
TRUcKER napsal:
jakou nábu máš namysli? to mi hlava nebere
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:48   Citovat
no jako ze to nejde od ramen, ale jao kdyby jak je plast na packy steracu a blinkru tak za nim, proste ve vnitr auta, to se tak fajne vysvetluje Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:53   Citovat
TRUcKER napsal:
tak to ti nepomužu nemam tušení to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 8:13   Citovat
TRUcKER napsal:
sundej nábu a koukni se kde tam co škrtá,nejspíš tam bude nějaký smítko
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 8:18   Citovat
Aliin napsal:
z podauta jakoby v řízení?..vem ze spodu za levou spojovačku (nebo do ní bouchni) směrem šikmo nahoru k motoru..mlátí?
tim šroubem se pak dá vymezit vůle,pokud ten silon(4) uvnitř neni už moc slabej
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 8:56   Citovat
RASTA napsal:
ty slabej silone ta vec je kovova ne silonovova tak se asi moc neojede
nastaveni vule toho hrebenu najdes v shopmanualu, je tam nejakej presnej moment na kterej to mas utahnout aby slo otocit volantem a zaroven aby se ti vracel pri vyjezdu ze zatacky...
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 8:59   Citovat
To co popisujete, ze vam neco mlati když hybete volantem sem a tam a stojite na miste mam taky. Neco pod autem, ale nevim co Smutný Taky bych to potřeboval nejak pořešit.
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 9:09  Naposledy upravil RASTA dne 16.4.2010 , 9:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
MattiK napsal:
se nepo..teďka to mám v ruce a koukám..splet sem se..je to takovej kovovej půlměsíc..
každopádně já to dotahoval pocitově,tak aby se vracel..
ty hřebeny bývají opotřebený víc uprostřed,takže se pak v krajích koušou.
EDIT:jinak to u spolujezdce je silon (nebo nějaká hmota),nevim proč sem si myslel,že i to u šneka
[ Čas: 0.1997s ][ Dotazy: 147 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
