El. okenka nefunguji
alonzzo je teď offline  alonzzo
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:23   Citovat
Nazdarek lidicky stal jse me takovy problem ... Dneska me zniceho nic prestalo fungovat stahovani okenek Smutný mam civica 5g lsi sedana Smutný
Příspěvky: 221 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:24   Citovat
alonzzo napsal:
všechny? pojistky? jen tak z ničeho nic?
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:25   Citovat
dvě věci...nezamkl jsis je a co pojistka?
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:31   Citovat
jj vsechny okenka nejdou :-(ana pojstky jsem se zatim jeste nekoukal byla tma .. jsou tam ctyri mysli ??? ja prave ten nakres pojitek a ve tme vytahahovat vsechny neni sranda Smutný
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:43   Citovat
kup si klíčenku se světýlkem příště...
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 5:29   Citovat
PAKO napsal:
pojistkama to neni ty jsou vsechny ve skrince v poradku Smutný tak a ted babo rad Bueee
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 5:49   Citovat
alonzzo napsal:
nejdou ti stahovat jen od řidiče nebo všude???jestli jen od řidiče tak by to mohla být ta jednotka.
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 5:50   Citovat
Kdyz uz jsme u tech oken mam problem se stahvanim u ridice...drhne to..Kdyz to promazu WD40 pomuze to na par stahnuti ale ted uz to ma opet problem...nevite nekdo cim to promazat aby to melo delsi vydrz ?
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 5:59   Citovat
pro prvního,zkuz si změřit zda máš napajecí napětí v konektoru pod tapecem když pojistky jsou ok.
pro druhého ,jestli tam furt stříkáš do vodících lišt wd...tak tam už musí bejt nachytáno špíny.Zchod tapec a koukni se na stahovací mechanizmus,zda se ti neuvolnil šroub a nepříčí se to a mázni si vazelínkou všechny kluzné plochy mechanizmu uvnitř.
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 6:01   Citovat
diacoon napsal:
prvorade WD40 na to neni vubec vhodny. Chce to rozebrat dvere a do stahovacky kde se cokoliv mechanicky hybe dat vazelinu. Nema cenu setrit. Do vodicich list ve dverich je idelani nastrikat kokpit sprej. Samozrejme po promazani a prostrikani list nekolikrat sjet a vyjet oknem. Ty vodici listy chteji poradne prolit a to i nekolikrat. Potom okno funguje bezchybne.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 2:51   Citovat
sablos napsal:
jaka jednotka ta zelena Úsměv dneska jsem jel 400km cca a okenko se parkrat chytlo a ted je otevrene a ja nemam kam sve auti skovat Smutný Pomoocc Bueee Bueee Bueee beru kazdou radu dobrou i spatnou
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 6:00   Citovat
mam takovy pocit ze mas poskozene draty mezi dverma ridice a karoserii. Zkus hybat s dverma a pri tom drzet knoflik na zavreni okna. Myslim ze se v nejake poloze zacne okno zavirat. Takova zavada neni nicim neobvykla u tak stareho auta, obzvlast pokud uz ma vysoky najezd kilometru.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 6:46   Citovat
alonzzo napsal:
ne myslim řidičovo ovládani, jak tam jsou ty 4 čudly a zamykáni oken.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 9:19   Citovat
Aha aha skusim to uvidi se Smutný kdyz tak me drzte palce ... OK OK OK
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:18   Citovat
Tak decka tak jsem je spravil ale dalo to prace Je to tam. Byl to hlavni plusovej kabel Úsměv tak jsem tam natahl prmo od baterky drat Mrk nestane se nic nebo tam mam dat neakou pojistku nebo neco ???
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 8:08   Citovat
alonzzo napsal:
u 12v = tečou krásný proudy,nedáš li pojistku tak se ti při skratu(podobném lomu jiného drátu ) začne buď jiskřit nebo žhavit drát...chceš vyhořet při parkování(neodpojuješ + i při vyplích klíčích)nebo lépe za jízdy....
nedělej fušeřinu a bud vyhoď původní přívod z poj skříňky a vyměň nebo ho cvakni a nastav(proletuj) a máš to za spínačkou,nebo alespoň kup pojistkové pouzdro s pojistkou.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 13:41   Citovat
noo mam mam to za spinackou a neoj ale budu muset vyresit kde je chyba a napojit to origo protoze draty ve dverich jsou ok
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 16:15   Citovat
pokud jsou draty OK, tak bez po relatku. To bude strujcem vseho zla.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:13   Citovat
ninja napsal:
A kde by melo byt jsem ho hledal a nenasel Se stydím
[ Čas: 0.3052s ][ Dotazy: 101 (0.1702s) ][ GZIP on - Debug on ]
