Nerovnoměrný chod D15B2
Howky.P je teď offline  Howky.P
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 3:46   Citovat
Zdravím ve spolek mám problém s motorem za studena když jedu tak se nic neděje, ale když se motor zahřeje tak mi někdy během jízdy začne úplně cukat, vysazovat a nejde za plynem, na plyn reaguje jen v minimální otevřené poloze:( až do té doby kdy řídící jednotka rožne kontrolku poruchy a zkoušel jsem jí vyblikat a vyhodilo mi to lambdu. Ale tu jsem proměřoval a má hodnoty na volnoběh 0,4 a klesá při přidání plynu
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 7:52  Naposledy upravil RASTA dne 16.4.2010 , 13:48, celkově upraveno 2 krát. Citovat
ale ta by naopak při přidání plynu měla zvyšovat hodnoty a ecu podle toho řídit bohatost směsi
zkontroluj kabeláž mezi lambdou a ecu a pak zkus jinou lambdu a uvidíš..
když se koukneš na svíčky,budeš mít určitě bohatou směs..
EDIT:myslim,že směs bude spíš bohatší..ta tvoje lambda dává info o tom,že je směs chudá a ecu
jí obohacuje..ale nevim jak v případě,když svítí check engine,ale myslim,že to bude nastavený na bohatší
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 10:25   Citovat
Nebo ji muzes zkusit odpojit. Docasne
[ Čas: 0.0435s ][ Dotazy: 37 (0.0050s) ][ GZIP on - Debug on ]
