2003 Accord 7g type-s obcas trochu pritapi
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 10:24   Citovat
Ahoj,
poridil jsem Accord 2003 tourer Type-S a rad bych se zeptal na par drobnosti.
1) I kdyz je topeni/klima off tak se mi zda ze auto chvilema malinko pritapi ma nekdo podobnou zkusenost?
2) Daji se nejak uzavrit stredove pruduchy? Nebo je jediny zpusob vnitrni okruh?
Diky
Honza
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 10:27   Citovat
a jakou máš klimu ? dostk klimatizací reguluje teplotu"přitopením"
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 10:31   Citovat
Dvouzonovou digi podle me kdyz je vypla tak by auto pritapet nemelo ne?
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 10:41   Citovat
sry překoukl jsem se
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 11:16   Citovat
A nemůže se to ohřívat od motoru ? S tím, že pokud máš klimu zapnutou, tak si to ureguluje ... jestli to tak soudruzi ze země pornoprasáren nemysleli původně to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 11:47   Citovat
Tak to je asi klidne mozny. Neni to nic zavaznyho takze to asi nijak resit nebudu.
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 14:30   Citovat
Me se akorat v aute nekdy zapalujou lytka, ale ze by to slo z pruduchu .. to mi hlava nebere Úsměv - takovyho jevu jsem si nikdy nevsiml, taky jsem ale nikdy nemel uplne vypnutou ventilaci. Jinak i s vypnutou klimou v horkym lete si ventilator treba v kolone nasaje horkej vzduch z rozhavenyho okoli, ale na to zatim moc teplo nebylo se obavam.. takze netusim. to mi hlava nebere Smutný
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 19:58   Citovat
Když se upe vypne ventilace,tak je jasný,že se kabina začne ohřejvat,ni?
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 7:49   Citovat
Takze dneska rano bylo 8 stupnu rano jsem vyjel panel off a auto normalne topilo. Tak sem zapnul panel nastavil 23 stupnu. Teplota se srovnala pak jsem vypnul panel a auto topit prestalo. Nikdy pred tim sem digi klima nemel ale bavil sem se s kolegou a ten tvrdi ze kdyz se panel vypne tak auto topi na teplotu ktera tam je nastavena.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 8:35   Citovat
karnas napsal:
ono je to celkom logicke, kedze ventilom na "pustanie" teplej vody do radiatora hybe nejaky servomotor, mas nastavenu nejaku teplotu - cize nejake otvorenie ventilu - po vypnuti panela servomotor samozrejme ostane v polohe v akej bol naposledy...akurat sa netoci ventilator
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 10:31   Citovat
karnas napsal:
přesně tak, můj Accord 2,4 to dělá taky a je to paráda. Klimu pustím na 5-10min, pak ji vypnu, ale před vypnutím si nastavím teplotu,kterou tam chci po celou cestu. A auto buď v zimě topí nebo v létě zvládne i uchladit interiér pokud jedu sám.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 10:35   Citovat
tsmart napsal:
A k cemu je to dobre?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 14:27   Citovat
alicante napsal:
No to by mě taky zajímalo... Proč ji vypínat? Když nechci chladit tak nastavím AC OFF nebo kyž chci aby to nefoukalo tak stáhnu ventilátor KO .. Ale proč ji vypínat úplně to netuším to mi hlava nebere
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 15:26   Citovat
Acxe napsal:
klima přece zvyšuje spotřebu a bere pár koní z výkonu, a když není nutné topit nebo chladit nemusím ji mít přece zapnutou.
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 16:04   Citovat
tsmart napsal:
Spotřebu přece zvyšuje jen když chladí a chlazení jde vypnout pomocí tlačítka AC kdy se na displeji zobrazí AC OFF - pak nejede kompresor který žere ten výkon a ani nezapíná ventilátor u chladiče. Odběr samotného systému bude nejspíš jen pár wattů na napájení řídící jednotky, ventilátor který jde vypnout nebo zeslabit, nějakých čidel a toho kousku displeje pod rádiem, což ná výkon auta nebude mít měřitelný vliv. A občas pohne nějakým servomotorkem. Pokud nechceš aby auto po vypnutí topilo tak nastav teplotu Low a pak to vypni.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 17:23   Citovat
Acxe napsal:
Presne tak. OK Staci vypnout klimakompresor a nechat behat ventilator dle potreby, pripadne v zime si topit, nevidim duvod vypinat celej panel topeni a vetrani.
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 19:19   Citovat
Že někdo vypíná klimu kvůli výkonu při předjíždění nebo rozjezdu u 40kW fabie,to bych ještě chápal,ale u 190ti koňovýho motoru? HaHaaa Klima mi běží nonstop a spotřebu mám pod 8,neměls lovit v jinejch vodách? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 7:41   Citovat
Takze vyreseno nevypinat panel jen stelovat teplotu, zapinat vypinat klimu. BTW spotreba pod 8 mo prijde docela zazracna, ja se ztim nedostal pod 9,2 denne do prace 20 km 70% dalnice 20% okresky 10% mesto 130-140km/h 100-110km/h 50km/h vtec jen pri predjizdeni jinak pijanko na 6. Je fakt ze tourer veme asi trochu vic.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 7:43   Citovat
karnas napsal:
No na to,jaká je to krátká trasa,tak je spotřeba nádherná. A auto taky! OK
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 7:58   Citovat
To s tím otevřeným ventilem je sice pravda, ale já když jsem ještě neměl digi klimu, topení jsem měl ovládané lankem a úplně zavřené, tak mi stejně foukal trochu teplejší vzduch než venkovní. Problém byl v nedostatečně utažených svodech - fučelo to pod těsněním.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 15:49   Citovat
spoon napsal:
mě 190koní nepřijde zas taková raketa. A jestli jezdíš se zapnutou klimou a 140kw motorem pod 8l/100km, tak to jsi Ty, kdo měl lovit v jiných vodách, když jezdíš na spotřebu s benzínovou 2,4...
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:26   Citovat
tsmart napsal:
Nikdy jsem neřek,že 190koní je na tuhle váhu raketa,jen jsem poukazoval na to,že při takovymhle výkonu nebude ztráta výkonu vlivem zaplý klimy asi znát Hihi Nemotám se jen kolem komína a na trasách,který denně jezdim(100-200km) se při 50/110-120/150 ta spotřeba pod 8 opravdu drží :chichi: Podle všeho tebe štve zvýšená spotřeba se zaplou klimou,tak to neotáčej proti mě a nevař z vody kouř
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:40   Citovat
žádná spotřeba mě neštve, nebudu se hádat o nesmyslech, nemám rád ty narážky cos mi spal nahoře, to je vše.
Nechci to dál řešit. Nejsem žádnej znalec, tak jsem tady napsal jak to dělám s klimou já a ,že to od teď budu dělat jinak podle toho co jsem se dozvěděl.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 20:28   Citovat
Tsmart:to taky původně nebylo myšleno nikterak špatně,prostě jen takový hecnutí,tak se nečerti a neber to vážně přátele
[ Čas: 0.1594s ][ Dotazy: 121 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
