prosím poradte
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 19:06   Citovat
Čuz, měnil sem těsnění pod hlavou, páč bylo prasklé. Po výměně vše OK. Po ujetí asi 20 km se začlo auto opět divně chovat, jízda jako na 3 válce, ztráta výkonu. Nicméně se děje něco s vodou. teplota dost kolísá. Vůbec se mi neohřeje spodní hadice co vede od termostatu dolu do chladiče, ostatní jsou vařící. Spodek chladiče je taky studenej.Potom jak je ta přepadová nebo jaká hadička co je u víčka chladiče, ta jak vede do plastové nádobky vedle chladiče, tak z ní mi střiká v intervalech voda a pára je to normální??? Zkoušel jsem vyndavat termostat a prohejbat ho, ale nic se nezlepšilo. Motor bez vody šlape v pohodě, i s vodou, ale ta prostě vystříkává z podvíčka chladiče atd... Je to fakt divný. Prosím poraďte. Je to termostatem nebo je zkroucená hlava a fouká to do vody??? Jak by se měla chovat voda s nastartovanym motorem a sundanym víčkem na chladiči??? Prosím ozvěte se někdo. Smutný Smutný Smutný
Příspěvky: 225 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 19:15   Citovat
nechal jsi prerovnat hlavu? proveril jsi blok, jestli neni zkrouceny? Tak vidis. Tohle je jasne fouknuty tesneni pod hlavou. Muzes jako posledni moznost vyndat termostat a jet bez nej, ale bude to asi zkroucena hlava, mozna i blok.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 20:13   Citovat
pod ninju se mohu jen podepsat,bohužel hlavu dolů a změřit ji blok se vetšinou nehne,ale klidně změřit i ten.jestliže bude hlava ok tak určitě změřit i blok.jestli jsis měnil sám syp si popel na hlavu nebylo li měřeno,jestli servis reklamuj.Jestli si servisman amatér (jako mnoho znás tady)a kutíš si na autíčkách svích tak zde bud hledej co a jak,nebo se příště zeptej,nikdo ti hlavu neutrhne. je to dobrý prevence nechává korunky v kapse
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 16:53   Citovat
Tak jsem to sundal jeste jednou jeste vic ocistil a nandal zpet. Vse bylo v pohode, ale zase po ujeti asi 20 km to fouka do vody. Zejtra necham srovnat hlavu, tak doufam, ze se to vyresi. Je ale divny, ze kdyz to nastartuju ted za studena tak je taky vse OK. Nemyslite, ze je to naky divny, ze to dela jen kdyz je to hodne zahrate??? Nemelo by to foukat do vody i za studena? Nemuze byt netesnost nekde jinde nez pod hlavou. Prosim poradte. Diky moc. Honda
Tiger je teď offline  Tiger
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 17:03   Citovat
Přifařím se na tohle téma...Pod víkem ventilů mi začal protékat olej tak jsem to sundal že to přetěsním, ale zjistil jsem že jak jsou na tom krytu prasklá gufera, nevíte někdo kde by se dali koupit? Honda D14A3 díky moc
Příspěvky: 119 H+ body: 0 1997 Civic
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 17:07   Citovat
kde bys tak rekl ze by se to dalo koupit kdyz mas hondu??? treba v honde???
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 17:10   Citovat
No já jsem měl namysli třeba nějaký dokaz...A já mam nejbližší Hondu 75Km a jet tam kvůli guferu? Ble
prosím poradte
[ Čas: 0.0762s ][ Dotazy: 59 (0.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
