kola skrtaji o podbeh
Bouky je teď offline  Bouky
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 14:48   Citovat
Mam nasleduji problem
moje auto : c4g
kola 15" 195/55
podvozek : koupil jsem si vyskove stavitelny v rozsahu snizeni -30mm -70mm /-30mm -50mm
nasledujici problem je ten, ze ac je podvozek v maximalni vysce, tak mam 1cm pod podbehem vepredu a asi 2cm pod podbehem vzadu a samozrejme kdyz najedu na nejaky hrbol, popr na nej najedu a mam kola v max. rejdu tak mi skrtaji kola o podbehy
otazka zni, v cem je chyba? Preci auto snizene o 3cm oproti serii nemuze byt takhle nizko - nebo je to takhle v poradku? A pokud ano, jake navrhujete reseni? Jiny rozmer pneumatik - myslim s nizsim profilem?
a otazka k vyskove stavitelnemu podvozku - je to tak, ze je tam jeden stelovaci zavit, kterym se upravuje "delka" resp. tvrdost pruziny a tim se meni vyska?
diky za rady
Příspěvky: 142 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 14:52   Citovat
et?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 15:02   Citovat
jn, napis et a sirrku kola a dal bych gumy 50
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 15:17   Citovat
pardon, co je et?
sirka je 5.5
v technicaku je psane 195 60 R14 coz je o 1% jina velikost nez mam ja... 195 55 R15 -> takze velikosti kola by to byt nemelo Smutný
ma s tim nekdo osobni zkusenosti, jak by to auto melo vypadat se snizenym podvozkem o 30mm?
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 15:51   Citovat
Bouky napsal:
pardon, co je et?
Velmi šťastný Honda
ET-zalis.jpg.png, 104.53 kB
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 16:23   Citovat
aha, dekuju za vysvetleni
konkretni hodnotu nevim, ale kolo neni uplne schovane - tzn. tu vzdalenost 1cm pocitam prave od lemu k pneumatice ktera je primo pod ni (kolo neni uplne schovane)
kam je potreba nasroubovat ten bazmek na tlumici, aby byl co nejvys? Nahoru (zkratit pruzinu), nebo dolu?
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 18:48   Citovat
mám ET 36 a pohoda
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
lemoun je teď offline  lemoun
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 22:07   Citovat
mas jen moc visoky profil dej tam bud profil 195/50
Příspěvky: 576 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 6:45   Citovat
mno nakonec to bylo tim, ze mu poslali blby pruziny =D
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 6:52   Citovat
mystique napsal:
mno asi tím ne když to měl snížené jen o 3cm...nebo to bylo papírovejch 3 cm a měl to víc?
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 7:12   Citovat
pruziny byly tak mekky, ze mu to dycky napruzilo a skrtlo
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 7:55   Citovat
Jestli kolo neni uplne schovane, tak mas moc male ET. Tipnul bych tak kolem ET 25. Co je to za kola nebo z jakeho auta? Skrta ti to o hranu lemu. Takze zalezi jak moc skrtas? Jestli to neni moc, tak bych zkusil nizsi profil pneu...
[ Čas: 0.1277s ][ Dotazy: 75 (0.0322s) ][ GZIP on - Debug on ]
