Al kola a ET
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 16:22   Citovat
Zdravim.....kluci,potreboval bych poradit,chtel bych si koupit nove litaky.Jenze nevim,jake mam zvolit ET,aby mi nelezly ven,nebo nedrely. Kdyz jsem se dival na stare original litaky(pavuciny),tak jsem tam nasel rozmer 6Jx15 H2,ale ET jsem tam nenasel,bylo tam jen E 50-myslite,ze se tak kdysi oznacovalo ET? Jinak ted mam 7Jx17 a ET 37 a kdyz vezu pet lidi,tak pri propruzeni trosinku dru .A potom kdyz jedu treba do zatacky,ale jinak na rovince v klidu:honda: Kdyby mel o ne nekdo zajem???? Fotky mam v profilu
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 16:36   Citovat
Zbysek09 napsal:
sorry za offtopic ale vidim spz s T pismenem odkud si luxusni auto.... uu tohle sem jeste nevidel... Úsměv
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 16:41   Citovat
CZento napsal:
Cus......v poho Honda Kopřivnice a ty??
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:12   Citovat
Zbysek09 napsal:
karviná
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:15   Citovat
CZento napsal:
karviná
Celkem kousek.... Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:09   Citovat
Zbysek09 napsal:
jj to jo mozna nekdy neco nafotime nejake fotky az bude pojizdne auto a bude mit technickou moc pekne auto maš.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:18   Citovat
Zbysek09 napsal:
Dik....ty urcite taky!!! Ja byl vcera na technicke,jedine na co brblal,byly predni folie bez atestu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:20   Citovat
Zbysek09 napsal:
tak u men by byrblal uz jak by mne uvidel..... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:23   Citovat
CZento napsal:
Takze budes uplacet? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:31   Citovat
Zbysek09 napsal:
no coment Velmi šťastný asi jak jinak v nasi republice bez obalyk nikde neuspejes.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:37   Citovat
[quote="CZento"]no coment Velmi šťastný asi jak jinak v nasi republice bez obalyk nikde neuspejes.[/quo
Budes se divit,ale ja uz mu daval 2kila a on si to nevzal!!!!
ryba79 je teď offline  ryba79
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:42   Citovat
Někdy se ET označuje jen jako E. pokud ti to při propružení dře, tak zkus jiný profil pneu, nebo užší se stejným profilem. Udělat pneu do "A" a pak ti při propružení krásně zaleze do podběhu. Jaké máš pneu ? Myslim rozměr, značka neni důležitáÚsměv
Příspěvky: 166 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:47   Citovat
ryba79 napsal:
205/40/17.....Uz jsem uvazoval,ze bych si poridil uzsi pneu,ale na tech 17kach to uz neni tak pohodlne. Chci se prave vratit zpatky na 15ky a nechat to snizit.Ale jinak dik za radu!!! OK
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:59   Citovat
Zbysek09 napsal:
tak to si jak ja mel 17" a jdu zpet na 15" prakticke a pokud nevyberes spatne kola tak to vypada pekne a dobre pneu.. ja mel 205/40R17 a na serii podvozku KYB ale na tech gumach byla zant kazda dira... ty mas auto snizene ze skrtas? bracha ma na c6g 16" a taky skrta jak jede max rejd prudce nebo plne nalozen 4 lidi... a serii podvozek...
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 19:05   Citovat
[quote="CZento"]tak to si jak ja mel 17" a jdu zpet na 15" prakticke a pokud nevyberes spatne kola tak to vypada pekne a dobre pneu.. ja mel 205/40R17 a na serii podvozku KYB ale na tech gumach byla zant kazda dira... ty mas auto snizene ze skrtas? bracha ma na c6g 16" a taky skrta jak jede max rejd prudce nebo plne nalozen 4 lidi... a serii podvozek...[/quote
Zatim jeste nemam snizeno,ale chystam se,prave proto chci nove kola,tak se chci poradit,at nekoupim spatne ET. Jjjj,na 17 jde citit vsechno Smutný
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 21:12   Citovat
CZento napsal:
Vzdycky zalezi na ET, kolo by melo do blatniku/podbehu pasovat se snizenim i bez nej. Kdyz ne, tak si vybral proste kola se spatnym ET.
Stejne tak je pitomost jak tu kdosi o kousek vys radi, aby si clovek nechal dat kola do "A". Zvlast u Hondy nejde prave snad nikdy seridit odklon kol na zadni naprave, takze pri snizeni a zatizeni a zvlast u nizkoprofilovych plastu jde potom pneu do kopru po par km (kola jdou do A dost vyrazne a samy), coz se stalo i mne u Acco 7G Tourer (neprehazoval jsem vubec zadni za predni a navic jsem mel plaste nachylne na spatne ojeti, + plny kufr a dlouhe dalnicni vzdalenosti). Mam 225/40 x 18".
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 7:53   Citovat
Bully napsal:
on nemysli kola do A, tj. stelovaci horni ramena, ale uzsi pneu na ten samy rafek, cili pneu do A. Do urcity miry to pomoct muze, i kdyz by se chtelo zdat ze to je jedno......
ale jizdni vlastnosti bych asi moc nekomentoval
co se tyka ET, nejlepsi je vlezt na kterykoliv web spoecializovany na to ktere auto, tj. Acco4g, zabrousit a ty infa sehnat. Myslim ze tam budou urcite rozmery disku, pneu, a potazmo ET uz ve FAq protoze se na to pta furt nekdo. Osobne mam vyzkouseno na Accordu 3g et 37 na 7palcu s 205mm, neskrta. Na Acco 6g ( ATR ) je posledni jisty rozmer zrejme 215mm na 7,5palce pri ET 40mm ( 8 palc. disk skrta)
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 8:17   Citovat
kandik napsal:
ATR: 17" x 225 x 45 x disk 17"x 7,5" x ET40 jeste funguje OK
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 16:24   Citovat
kandik napsal:
Jasne, mas recht, uz to vidim- "udelat pneu do A", ne kola. Pak by pri trose stesti ze to propruzi jenom k okraji rafku trochu pomoct mohlo, ale je to zoufalost, jak pises.
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 17:59   Citovat
A to ET znaci milimetry? Takze kdyz mam 17ky a jem ET 37 a mirne dru,tak kdyz koupim ET 40 tak to bude OK??? Honda
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 19:54   Citovat
Zbysek09 napsal:
V podstatě ano. Ono je to složitější. Jestli chceš, hodim ti sem přesnou definici, co je ET. Doufám, že si koupíš pořádný kola, třeba našeÚsměv) Je to tam.
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 20:29   Citovat
Zbysek09 napsal:
Kdyz to chces doslova tak ne. Nejaka chytra hlava kdesi oznacila za minimalni vuli mezi vnejskem plaste a vnitrni hranou podbehu cca 5 mm (kdyz kolo zajede pod blatnik, napr. zkus auto hodne nalozit; u prednich netusim, tam se musi pocitat jeste i s rejdem pri zataceni), protoze kola behem jizdy nedrzi idealne ale hybou se. Pokud tedy dres u ET 37, tak ET 40 v pohode teda nebude.
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 16:07   Citovat
Bully napsal:
Fakt myslis,ze to nebude stacit? Kdyz jedu v tech 5,tak dru uplne mirne!!!!A ne porad!!! Dival jsem se po novych kolech a peknych kol s ET od 4Oti moc neni!§ Smutný
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 16:12   Citovat
Zbysek09 napsal:
Delej jak chces, mne osobne by ty obcasne supy nedelaly dobre.
Potom pochopitelne existuje jeste dalsi varianta- upravit podbehy, dalsi stupen je zahnout lemy a dalsi vytahnout blatniky. Zalezi, jak moc se ti do podobnych uprav chce, kdyz staci koupit jenom kola s vhodnym ET. Vyber je obrovsky.
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 16:19   Citovat
Bully napsal:
Do takovych uprav se mi moc nechce.....bojim se,aby to casem nekvetlo. Budu muset hledat nejake pekne kola s co nejvetsim ET....
Al kola a ET
[ Čas: 0.2233s ][ Dotazy: 125 (0.0400s) ][ GZIP on - Debug on ]
