dotaz na motory D16
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 5:41   Citovat
Vzhledem k tomu ze diky foru mam moznost sehnat hlavy na motory D16Z5/A9/A8....
tak se chci zeptat zda by mi nektera sedla na moji D16Y7 ...
a co vse by to obnaselo predelat. diky moc za odpovedi.. Mr. Green
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 5:43   Citovat
jeste je tu moznost hlavy z B16A2 ale nepredpokladam ze ta by tam mohla sednout...
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 5:49   Citovat
y7 je sohc a obd2 jestli se nepletu , tzn nesedí jeden šteft v hlavě , pak se musí upravit blok navařit kanály na vratnej olej nesedí tvarově, rozvodový kolo na kliku , řemen.
No a nějak vyřešit řízení přidělat rozdělovač na hlavu(jiná rozteč kotvicích děr) ,předělat to na obd1 aby se dali patřičně upravit mapy a nebo na hlavě nechat origo crx rozděloavč a předělat elektriku na obd0 a použít crx ecu
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 5:53   Citovat
Tak to koukám! jj sohc ...
diky za odpoved do toho se radsi poustet nebudu :o)
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 5:57   Citovat
pro tebe je nejjednodušší svap na sohc vtec hlavu z y8 nebo z6
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 5:58   Citovat
u tehlech nebudu muset upravovat blok?
ok ok Úsměv diky moc
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 7:11   Citovat
Newer napsal:
Ahoj,
nene, jen vyměníš hlavu/y/ a ECU a kabeláž myslím.
dotaz na motory D16
[ Čas: 0.0730s ][ Dotazy: 53 (0.0046s) ][ GZIP on - Debug on ]
