problem s nastartovanim P4G
piny89 je teď offline  piny89
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:25   Citovat
zdarec hondari mam problem,menil jsem rozvody a tesneni pod hlavou na P4G motor F20A4 r.v 94 a nechce naskocit,nepodava benzin cerpadlo kdyz se propoji prez konektor,tak facha.menil jsem i relatka ale vse je porad stejne dokaze nekdo poradit?dik moc vsem.pavel jo a jeste se pry mam zeptat jestli to nema narazove cidlo ze i to by mohla byt pry pricina.dik jo a jiskru dava.
Příspěvky: 125 H+ body: 0
nevim jakej jinej nazev dat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:29   Citovat
nikdo vazne nevi co by to mohlo zpusobit? Bueee
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:37   Citovat
jak vis ze to druhe relatko bylo vporadku?
Musis zkontrolovat a promerit kably k cerpadlu kdyz nejede.
neni tam imobilizer?
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:42   Citovat
relatka mam z druhe hondy ktera bezi,jinak imobilizer to urcite nema teda myslim,menil jsem pred 3 mesici spinacku a do ted to bezelo normalne Smutný
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:44   Citovat
jinak v manualu je ze kdyz se odpoji kabel od relatka tak se da propojit a zjistit zda facha,po tomto postupu(propojeni)cerpadlo jede.
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 13:56   Citovat
myslel jsem imobilizer treba v dodatecne montovanem alarmu
piny89 napsal:
tak pokud to s relatkem nefunguje a naprimo propojene bez relatka funguje tak bych to videl jako chyba v relatku ne?
muzes jeste zkusit test podle manualu
2010-04-30 14 54 56.jpg, 96.46 kB
2010-04-30 14 55 11.jpg, 97.93 kB
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 14:27   Citovat
a co pojistky ty si zkontroloval ?
Příspěvky: 201 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:28   Citovat
pojistky jsou v poradku a ten test jsem delal kdyz se takto zapoji tak bezi,ale kdyz se da prez rele tak nic,daval jsem tam rele z jine preludky ktera je bourana ale motor bezi a ani po tehle vymene z te druhe hondy nic. to mi hlava nebere uz nevim cim by to mohlo byt nechapu proste
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 15:38   Citovat
tak jestli je imobilizer v alarmu tak to nevim ale s tim se nic nedelalo pac mi ani nefacha.... Se stydím
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 10:01   Citovat
tak dokaze nekdo poradit nebo ne? Smutný
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 19:27   Citovat
a promeril jsi to podle tech dvou stranek co jsem sem dal?
danciswift je teď offline  danciswift
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 13:54   Citovat
mne to robil prelude tiez. ale ja som mal imoblilizér pri riadiacej páke priložíš taký fifík-mal som jeden kábel v háji. a druhá vec mi po nahodení motoru odišla a nešlo natočiť a to bola cievka, zničoho nič si pred štartom odišla indukčná cievka. Pozri si postup čo ti dal PreludeZ
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
[ Čas: 0.1043s ][ Dotazy: 79 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
