Rada k motoru na Civic 5G 1.4 (1348 ccm ) 55kW
Morous je teď offline  Morous
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 16:19   Citovat
Po nastartování za studena má sytič zběsile vysoké otáčky Velmi šťastný . Je u tohoto modelu možno toto nějak poladit nebo se musí něco měnit. Po zahřátí se motor sklidní a vše je v pořádku. Díky za rady.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 16:20   Citovat
kolik?
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 0:49   Citovat
Kolik co? Otáček? Nemám otáčkoměr Velmi šťastný ale dost Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 0:57   Citovat
nad 3500, měl sem aji kdysi přez 4tis! , odpojil sem to! a v zimě startuju s plynem a pohodička:-D, a v létě není potřeba, ted tam půjde stříkačka, takže to dál neřeším.... Nastartuj studenej motr, hýbej s těma táhlama co jsou na karbecu a poznáš kterej je od sytiče Velmi šťastný
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 22:21   Citovat
no ja mam na studeno cca 2000 a cel by som to aspon na 1500.... ja po nastartovani mam cca 2000 potom to klesne na 1500 a tam sa to drzi aj ked je motor zohriaty.... potom len pridam plyn otacky klesnu na 900...ale tiez sa pokusam riesit tie otacky na studeno ze vraj je tam neaka prkotina na imbusovi kluc kde sa nastavuju otacky sytica ale kde tak to neviem Velmi šťastný
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.5.2010 , 11:50   Citovat
zezadu karbeca je kolečko malý černý , tím řešíš otáčky motoru, otáčky sytiče nwm už , a pak tam je zapuštěnej šroubek na plochej šroubovák, ten je na štelování směsi, na ten nešahej.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:26   Citovat
dnes som dostal echo ze na stelovanie otaciek sitica sluzi toto :
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 17:10   Citovat
tak dnes som si tie otacky na sitici znizil z cca 1800 az 2000 na 1200 Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 23:00   Citovat
bylo to teda to co máš zakroužkované jo?
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 23:19   Citovat
Ano..a som rad ze to konecne netoci ako salene na 2000 aj na tych 1200 sa motor zohreje rychlo
[ Čas: 0.0792s ][ Dotazy: 65 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
