EACV Ventil - problém pls help
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 15:55   Citovat
už při odjezdu od PK mě zlobily volnoběžné otáčky - po ohřátí střídavě kolísají a stoupají v rozmezí cca 500 - 1200 RPM ...teď jsme ho vyčistli dokud z něj netekla čirá kapalina ale problém stále přetrvává ? PK to opraví ale teďuž to nestíhá a já to do pátku potřebuju mít v cajku a je to velmi nepříjemný jak to furt skáče nahoru dolu kdoví co si myslej lidi na semaforech když před nima stojím..
nějaké další rady ? Minor radí odpojit ventil (zřejmě asi ten konektor) a pak seštelovat volnoběžné otáčky..pomůže to ?
děkuju všem...možná to tu už bylo pak to smažu čas tlačí...
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 16:22   Citovat
ať to nemusim psát, zkus toto
Link: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 16:25   Citovat
tys měnil klapku, nebo jsi okolo ní něco dělal ?
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 16:26   Citovat
Rom. napsal:
jojo, je tam klapka 66mm a manifold ITR..ale ta kpředpokládám, že to PK naladil i ReNo psal že se tam stavoval a zrovna ladili klapku a volnoběh či co....
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 18:57   Citovat
hlásí ti ECU nějakou chybu ?
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 20:47   Citovat
cocks napsal:
tak ti to někde přisává "falešný vzduch" ... nebo špatně dovírá klapka
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 21:14   Citovat
MalTake napsal:
no to jsem nekoukal, ale kontrolka ECU nesvítí...jedině vyblikat...
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 21:19   Citovat
cocks napsal:
pokud nesvítí,chyba neni
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 21:26  Naposledy upravil cocks dne 5.5.2010 , 22:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rom. napsal:
myslíš ? Tak to už bych nechal na PK, já to pak s končou ještě jednou rozebral, řádně jsem ho vylil takovym jemnym olejíčkem tak doufám že jsem tomu ještě nepřiložil HaHaaa ..ale zatím to tak nějak už skoro nedělá, resp to předtím dělalo pořád kdežto teď už je občas..třeba si to "sedne" Úsměv
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 21:34   Citovat
Neladili ti nahodou ECU?
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 22:05   Citovat
Filda napsal:
jistě
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 22:06   Citovat
a v cem asi crome ze?
Standardni problem Crome. Litaji volnobezne otacky. Nekdy se to trosku uklidni az si ECU nazbira nejake hodnoty. Ale je to potreba si s tim pohrat aby to neblblo
Nemyslim si ze by byl problem s EACV
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 22:26   Citovat
cocks napsal:
jistě
tak at ti v mape upravi citlivost volnobezaku, duty cycle a melo by to pomoct
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 5:42   Citovat
není jednodušší nejdřív zkusit seřídit volnoběh než se hned vrtat v ecu.
tohle dělá když jsou ty základní otáčky seřízený moc vysoko,pak to takhle cykluje (dokonce to dělá i na seriový ecu Velmi šťastný )
[ Čas: 0.1486s ][ Dotazy: 81 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
