Brzdový pedál - klepání při brzdění - VYŘEŠENO (?)
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 10:16  Naposledy upravil Riccardo dne 11.6.2010 , 19:48, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Mám takový "problém": při brzdění mi vždycky klepne brzdový pedál. Vždycky jenom jednou když začnu brzdit, asi v polovině dráhy pedálu. Když stlačím pedál opakovaně tak to už neudělá, musím pár sekund jet a pak zase přibrzdit.
Zvuk je to takový jakoby někdo jednou klepnul na kapotu a ozývá se to za pedálem - z brzdového válce. V noze je to cítit asi jako když by zabralo ABS a jednou brnklo do pedálu.
Při odvzdušňování brzd jsem si všimnul, že se při každém šlápnutí musel překonat mírný odpor a luplo to (ale nebrnkalo to do nohy). Čím tvrdší byl pedál, tím to místo bylo posunuté víc nahoru.
Brzdí to ale dobře a brzdovka neubývá.
A teď mi jde o dvě věci:
1. Je to závada v brzdovém válci, posilovači, ABS nebo v nějakém brzdovém pístku ?
2. Může to být nebezpečné ? (mám to řešit, když to brzdí pořád dobře ?)
P.S. nevím jestli to s tím souvisí, ale asi tak 2 měsíce před tímto se mi začaly ozývat odněkud takové slabé pištivé-kvílivé zvuky. Dalo se to zaměnit s pípáním nějakého ptáka. Teď už to myslím nedělá a vystřídalo to právě lupání pedálu při brzdění.
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 14:16   Citovat
vidim to na zarezzly brzdovy pistek vepredu u ridice jak je ztuhlej tak po vetsim tlak se probere a vylitne,klepne do koutouce, jak prirazy desku knemu, je to takovej hodne kovovej zvuk a je to citit v pedalu dost ale nemyslim si ze to je posilovac nebo pedal nekde v kabine dole....
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 14:00   Citovat
Už se to klepnutí začíná ozývat i opakovaně když stojím na místě a mačkám brzdu.
Takže pístky bych vyloučil - ty se nevracejí samy.
Vidím to na brzdový válec nebo ABS.
Když to mačkám rukou, tak se mi zdá že to fakt jde hned zpoza brzdy, tj. asi brzd. válec.
Nevíte někdo, jestli tam bude pasovat i z pravostranné preludy ?
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 19:57   Citovat
Tak pánové, víte jak tady občas někdo radí - máš problém, vyresetuj - já se tomu vždycky směju, reset přece nevyřeší všechny problémy, ne ? A tím spíš problém s brzdama - no to je snad jadné ....
No a hádejte co ? Provedl jsem standardní reset ECU, jenom s tím rozdílem, že jsem odpojil baterku, ne jenom vyndal pojistku. A pedál už neklepe.
Dokáže to někdo vysvětlit ?
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 17:34   Citovat
Riccardo napsal:
a co nejaka chyba abs jednotky??odpojil si baterii tim se resetlo i abs ne?
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 20:35   Citovat
Brnďa napsal:
No jo, ale chyba ABS žádná nebyla, ani chyba ECU.
Musím ještě někde na mokru zkusit ABSkovat, uvidíme, jestli se to zase neobjeví.
[ Čas: 0.0728s ][ Dotazy: 49 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
