C4G - třepání volantu
PříspěvekZaslal: 7.5.2010 , 23:15   Citovat
Zdarec borci. Třepe se mi volant, měl sem sjetý vnitřky jak prase. Udělal sem geometrii a chci přezouvat Úsměv . Zarazilo mě že se ale i celkem třepe když sem dal zadní do předu(ty zadní ale taky nic moc). Že by to prostě dělaly ty gumy nízký? (195/45 R15). Kola mám týden vyvážený. Jinak brzdy dělaný, kotouče osoustružený na jedno upnutí. Při brždění nehážou, brzdama to není. Když jsem tam měl zimáky tak se mi taky zdálo že to trochu třepe s volantem. A s letníma jednou tolik. Čím to vším může být? Díky za rady.. Nápad je tu!
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 5:39   Citovat
co horní čepy a co čepy řízení...
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 9:58   Citovat
horní čepy nový v zimě, a řízení jsou ještě ok, měl jsem je venku a měly tuhý uložení. Mám ale trochu vůli v řízení si myslím, když stojím a točím volantem vlevo v pravo, tak tam trochu něco cvaká, to řízení v tom nosníku, čepy ne!
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 10:46   Citovat
To muze bejt klidne tema gumama, jsou proste uz sjete, nebo muze byt lehce hnuty kord atd...
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 11:31   Citovat
určitě to je těma gumama, ale dělalo to i na zimákách, sice méně ale taky a zimáky jsou ok! Čepy taky ok, tlumiče ok, kotouče ok, geometrie taky dělaná, ale jak sem už psal, když točím rychle doleva do prava, tak se ozývá tukání, je tam někde vůle v tom řízení. ŽE BY TO ZPŮSOBOVALO TOHLE? Spíš mě zajímají vaše zkušenosti, co vše to může být, abych mohl vylučovat možnosti Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 16:19   Citovat
vůle se ještě(jestli to již někdo nedělal)dá vymezit(s rozumem aby ti neztuhlo řízení) dole máš "maxi"matku s kontra matkou
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 16:48   Citovat
mel sem podobnej problem a byl KO predni naboj (kola) loziska Smutný daval sem myslim za naboj asi 4500 - 5000,- .. potom vse v klidu
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 22:35   Citovat
ta matka je kde dole? v kabině, nebo v tom nosníku?
a jak poznám že je to ložisko? taky mě to napadlo. Jinak sem jel dneska 160 a netřepaalo se nic HaHaaa , přijde mi že to dělá mezi 80-110 a když udržuji rychlost, ale to je asi hodně neobjektivní. prostě se třepe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 22:56   Citovat
na řízení ze spoda v místech co jde hřídel od volantu ale zespoda
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 0:03   Citovat
musím teda lehnout pod auto jo? A co je to za matku, velikost(M14,M17)? A dotažením dosáhnu čeho? Na co má vliv, na tuhost chodu volantu nebo pohybu táhel řízení?
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 0:30   Citovat
ja tomu nerozumim na co je, ale kdyz ji utahnes hodne tak jde ztuha tocit volantem, coz by treba nevadilo ale nevraci se pak vubec, ale vule neni znat
kdyz je povolena je silne citit vule a jde snadno tocit voolantem, takze jak psal pako najit nejakej kompromis, ale pomohlo to, minimalne znatelne Chápeš!
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 9:02   Citovat
ok ok, řek bych že mi de točit lehce, a volant se vrací parádně, tak tomu trochu přitáhnu závity HaHaaa
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 9:19   Citovat
kua lidi pomoc, kde je ta matka, nema nekdo fotku?
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 9:30   Citovat
TRUcKER napsal:
kdys lehnes pod auto a podivas na rizeni tak jak psal PAKO tak v mistech u te hridele ji uvidis..nebo mrkni do manualu, ja ji ani jednoh neprehlidl kdys sem lezel pod jakoukoliv zm ych hond Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 10:27   Citovat
to sem nevěděl, jesti je to v autě nebo musím lehnout pod auto, ted myslím bude každej dotahovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 11:31   Citovat
Tak jsem tu matku našel, přikládám foto. Trochu sem sní pohl, sednu do auta a volant jak přivařenej Velmi šťastný , tak sem zkoušel až se mi zdálo že to je OK, ale projet sem to nestihl.. tak snad to bude ok!
DSC01853.JPG, 411.96 kB
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 21:45   Citovat
po vyladění dotažení, tak aby řízení maličko ztuhlo, třepání volantu nepřestalo, zakoupil jsem nové gumy, kola vyvážený a volant se třepe pořád!!!! od 80 do 120 se to fakt celkem dost třepe. Měnil sem tlumiče mimochodem, nwm jestli se tím může rozhodit natolik geometrie, aby to způsobovala. Čepy jen tak okem neprozkoumám, řekl bych že jsou v toleranci:-D ale gumy v ramenu nápravy jsou celkem KO. Prosím o radu..
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:58   Citovat
a nehazou ti disky?me to delali zimaky a taky sem nevedel cim to je a kdyz sem je dal na vyvazovacku tak to kolo hazelo.a i kdyz sem to vyvazil na nuly tak to proste hazelo to kolo.
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:38   Citovat
mám tam 15´´ s 195/50, jinak zimáky 13´´ a nějaká mega guma Velmi šťastný asi 175/70. A se zimákama mi to taky dělalo, ale mín, ta guma to trochu zmírnila asi. No zainvestuju do nových čepů, jinak to nevidím, se mi třepou hodinky jak cip když jedu zrovna 90km/h třeba Velmi šťastný Ale pište klidně dál co vás napadá...
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:48   Citovat
Mě brutálně rozklepávaly celý auto špatný zadní kotouče už při velice lehkým sešlápnutí brzdy, ale pokud říkáš že i při jízdě tak bych si zkusil pujčit od někoho komu to nedělá kola .. to máš jednu vyloučenou věc co tě nic nebude stát. Tlumiče bych si netypl že tohle můžou způsobit .. určitě ne na rovný silnici. A potom taky ještě jedna věc, osobně mam za to že na některých místěch to způsobuje vozovka (u aut s tvrdším podvozkem) jezdim pravidelně KV - Plzeň a na několika nmístech mi to klepe prostě v určitým spektru rychlostí a dalším lidem s tvrdými podvozky taky. Teda ona to samozřejmě nemusí být vozovka ale kombinace povrchu/gum/rychlosti kdy všechny tyhle prvky samostatně jsou ok ale současně to není ono ... aby ti to za jízdě po rovině dělaly čepy to bys je musel mít podle mě hodně vymlácený že bys to poznal i když vemeš rukou pořádně za kolo.
Příspěvky: 554 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 22:15   Citovat
Je fakt že jsou useky kdy se mi zdá že to nedělá ale to podle mě nebude hlavní problém. Mám tam sníženej, tudíž tvrdší podvozek, takže ono to možná v kombinaci, péra, nerovnosti povrchu, čepy bude prostě třepat! Hold civic je motokára:-D
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 22:32   Citovat
Taky si myslim že to může prostě být x těhle věcí dohromady .. na zimákách to cítíš míň protože je tam víc gumy a asi jsou taky užší. A co se týče čepů tak moje zkušenost byla taková, že po jejich výměně třepání neustalo ale spíš se ještě zvětšilo, protože předtím se právě ve vůlích v čepech ty vibrace ztrácely a nepřenášely se tak do karoserie, ale to samozřejmě záleží na tom co je ten zdroj, ale jak říkám, myslim si že na našich silnicích auto s tvrdším podvozkem vždycky bude při nějaký rychlosti trochu klepat, pokud teda nevyměníš uplně všechno. V jednom servisu mi taky kontrolovali poloosy, jestli se neviklají v kloubech, jak v tom co je v kole (homokynetický), tak v tom v převodovce (tripod) takže to možná taky může být zdroj vibrací, ale tím to nebylo a nevím o případu, kdy by to tím bylo, ale asi se to stát může když to kontrolovali (teda pokud mě jen nechtěli přimět k tomu ten kloub u nich koupit)
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 23:00   Citovat
včera sem vyměnil pravou poloosu a homokyneták a žádná změna. Levou bohužél náhradní už nemám. Jinak sem právě objednal nový kola Velmi šťastný , takže v týdnu přezuji a uvidí se. S tou poloosou mě to napadlo taky, dyštak pak zajedu někam doservisu na kontrolu.
Jirka1 je teď offline  Jirka1
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 7:40   Citovat
ahoj, mám civic4g. Vt a taky mně to dělá , jen to nepříjemný kolem stovky a pak už to je lepší, ale chci to taky odstranit , auto působí nebezpečně. Mám tam taky spoustu novejch věcí ale pořád to dělá ať tam mám zimáky nebo liťáky. Smutný
Příspěvky: 595 1991 CR-X VTEC
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 9:28   Citovat
muze to bejt i tim,ze mas vymlaceny silentbloky..na ty cepy bych urcite mrknul,ja sem vcera zjistil,ze mam vymlacenej novej cep - at zijou nase silnice
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 14:55   Citovat
tak aspon že nejsem sámVelmi šťastný už aby byla výplata a mohlo se nakupovat Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 16:00   Citovat
Ty jo, tiež mi to začalo robiť crxo a tiež mám z toho hlavu smútku, na náprave všetko o.k., pred dvomi týždňami komplet zoservisované + geometria, akurát som po nej ešte pak dvíhal cca. o 2 cm predné tlmiče (sú štelovacie), vraj to geometriu rozhodí, ale neviem. Tiež som skúšal prehodiť predné gumy so zadnými, či to nie je diskom, ale síce trošku menej ale robí to stále... to mi hlava nebere daj vedieť keď dáš tie nové kolá, fakt som zvedavý či to pomože je to dobrý
Příspěvky: 785 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 7.6.2010 , 21:25   Citovat
určitě napíšu! v uterý či ve středu přezuju!
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 21:13   Citovat
Zdarec, tak mám nové kolečka, a 14dní nové gumy. Vyjíždím z pneuservisu a rozjíždím to na těch 80km/h a nic, přidávám a nic, volant se ani nehne!!!!!!!!!!!!!!! prostě paráda!!!!!!!! takže kola byly špatný, vyvážený byly dobže, ale prostě z těch našich cest byly asi trochu dokřivený. Jinak sem je střelil za 6tis ještě ten den co sem je vyzul Velmi šťastný papa prostě paráda, a borci v pneuservisu mi dali zadarmo ventytlky a nezapočítali mi polovinu závažíček na kola, prostě se jim líbila hondička Je to tam. a chtěli ji vyměnit za oktávku Velmi šťastný . Takže chlapi doporučuji nový kola, nebo nechat vyrovnat. je to dobrý
kola.jpg, 95.66 kB
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 21:27   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
si to doufam vymenil za oktavku???
[ Čas: 0.2971s ][ Dotazy: 147 (0.1046s) ][ GZIP on - Debug on ]
