Voda se nedostane na prov. teplotu
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 18:25   Citovat
Podle budíku se mi zatím nikdy nepodařilo ohřát vodu na provozní teplotu.minulý rok to bylo o čárku před a teď je to 1,5 čárky před ryskou.Problém bude asi v budíku, páč po vypnutí a vyndání klíčku spadne ručička až pod nulovou hranici(zhruba o délku co ke konci chybí).
Otázka zní: Vyjmout a posunout ručičku( Velmi šťastný ) nebo vyměnit budík (nebo C?)?
Když budík, tak zčeho ho vzít? nevíte jakej by tam mohl pasovat ?
díky
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 18:33   Citovat
A co termostat. V něm bys chybu nehledal?
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 18:34   Citovat
hele čoude...napadlo mě řešení sejít se s někým, kdo má taky integru a prostě vyndat budíky a zkusit je zaměnit...nejjednodušší řešení...mě u Civica taky padá ručička až pod "nulu" při vypnutým klíčku...třeba může bejt na vině lehce špatnej termostat...tak jsem to měl já...jenže u mě se ručička dostala do provozní teploty a pak spadla...no letos vlastně byla dole pořád...termostat stále propouštěl do chladiče Úsměv
Příspěvky: 763 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 20:38   Citovat
No termostat mě taky napadl ale když to padá pod nulu, tak sem myslel že je chyba v budíku.každopádně zkusit budíky z jiný ITR není špatnej nápad...kua sem mohl na mimoni říct kvásoj.
no co nejdřív to zkusim a dám vědět
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 21:13   Citovat
Dej novej termostat a bude spraveno.
Nechápu, že takovou dobu jezdíš s podchlazeným motorem. Ble
Šance, že budíky u Hondy odejdou je asi tak 100x menší než že odejde termostat.
To už spíš odejde teplotní čidlo. Taky ho zkontroluj.
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 18:53   Citovat
Petr 78 napsal:
Hm tak sem dal novej termostat a spraveno není...furt stejné.ručička stále 1,5 čárky před provozní teplotou.schválně sem to pořádně ohřál a dostala se na 1čárku před...pak spustil větrák.Takže buď čidlo nebo budíky.
Jak mam otestovat čidlo?
crushot napsal:
Nápad dobrej jen není nikdo poruce Úsměv ...nejdřív zkusim to čidlo a pak někoho zkusim nahnat Úsměv ...zokolí mě napadá jen Jarda a Kvása.
Heh no vidíš stejný příznaky a řešení je jiný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 12:04   Citovat
Pro ilstruci
DSC00363.JPG, 120.18 kB
DSC00364.JPG, 126.6 kB
Kvasnour je teď offline  Kvasnour
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 21:01   Citovat
Mě se na ciferníku stavu chladící kapaliny zastaví ručička na té samé hodnotě Nápad je tu! ,nemyslím si ,že by bylo něco špatně. Před měsícem na velkémk servisu v Honda Kolín a vše v pořádku kouř
Příspěvky: 238 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 21:07   Citovat
Čoudáku být na tvém místě,si s tím vůbec nelámu hlavu,rozhodně mi nepříjde moudrý kuchat z palubky budíky a hýbat ručičkou KO .Záleží na kalibraci a ocejchování meřidla,řekl bych že se tu řeší pouze estetická záledžitost naštvanej
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 13:50   Citovat
->Kvása: To máš taky stejný jo ...tyo a to sem ktobě chtěl zajet prohodit tacha Velmi šťastný ..nj si taky nemyslim, že by to mělo negativní vliv na motor. Páč když si to vduchu posunu, tak to ukazuje a spíná velkej okruh jak má...ale prostě mě to se...
Jinak vyndat tachy jde hladce za 2minty(5šroubků).
Ví někdo jak správně otestovat čidlo teploty ?
Nápadá mě jen totok: belik s vodou teploměr a měřit odpor čidla při různých teplotách-jestli teda funguje na tomhle pricipu. Jenže kde mám najít hodnoty, který mi to má ukazovat to mi hlava nebere ...v manuálu jsem to neobjevil
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 17:29   Citovat
hele ja tu mam ten stit z VTicka.,treeba te teplomer bude stejnej pripojením tak si to tam mužes zkusit
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 17:33   Citovat
v prvne rade bych vymenil termostat a pak menil budiky, termostat je otazka 300-400 korun a vymenu udelas sam
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 17:53   Citovat
Tretinu rozsahu mi ukazuje i moje dvojkova Integra,tak se na to vyprdni,holt u Integry pocitali s bezpecnostni rezervou a mas mit opoceny celo uz pri pulce a bobky tehdy,kdyz je na druhe tretine,no...Pokud se rucicka nehybe z mista,melo by to byt v poradku,na Civicu se mi pri zaseklym (otevrenym) termostatu motor prudce ochlazoval.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 19:37   Citovat
Faine Salátos testnem to je to dobrý .To už jsem udělal Infi ale bohužel žádná změna Smutný .
->Wayne: třeba to tak mysleli Úsměv a nemyslím si že by to fungovalo špatně to ne jen bych chtěl aby i ta vyzualizace byla správná. Minulej rok to byla jen jedna čárka pod a teď už dvě to mi hlava nebere ...nj budu stim laborovat a uvidíme
[ Čas: 0.1112s ][ Dotazy: 83 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
