Zátah motoru
Jimmy11 je teď offline  Jimmy11
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 10:10   Citovat
Nikde jsem tu nenašel to, co jsem hledal, tak zakládám toto téma.
Můj motor v C5G D15B2 jede celkem v pohodě, ale jen do cca 3200 ot. Mám porovnání s kámošovou D15B2 a na jeho motoru při stejných otáčkách, tedy 3200, přijde kopanec a motor jde rychle do otáček. Muj jde jen velmi pomalu i při sešlápnutym plynovym pedálu až na podlahu, prostě jako by se dusil či co. Už nevím co s tím. Máte někdo nějaký nápad?
Příspěvky: 127 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 10:27   Citovat
Možná máš problém s funkcí druhého vstřikovače, který má začínat fungovat právě až ve vyšších otáčkách.
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 10:32   Citovat
to nás s kámošem taky napadlo, ale ani jeden nevíme jak zjistit funkčnost
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 10:38   Citovat
Základ je stáhnout si manuál, tam se dozvíš skoro vše potřebné.
Problém může být v kabeláži ke vstřikovači (nějaký zkrat) nebo přímo v něm (špatný, ucpaný atd). U vstřikovače se dá měřit odpor.
Manuály najdeš tady
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 10:57   Citovat
manuál mám staženej, ale neumim skoro vůbec anglicky a házet všechno do překladače taky neni moc dobrý, protože ti to nepřeloží tak, jak je to myšlený...
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 11:03   Citovat
Hlavní vstřikovač (to je ten výš) - odpor na jeho vývodech (čili rozpojený konektor) má být 0,6 - 1,6 ohmu. Pomocný má mít 6 - 10 ohmů.
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 11:34   Citovat
takže na volnoběh by to mělo jít na ten horní vstřikovač? já jen že jsem před chvílí odpojil horní a motor šel pořád, pak jsem odpojil ten spodní a chcípl...
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 13:08   Citovat
Ja to samy zkousel kdysi na civicu D15B2 a tam je urcite hlavni vstrikovac ten spodni a horni je az od vyssich otacek. Takze kdyz na volnobeh odpojis ten horni tak by ti to melo jet a kdyz spodni tak chcipnout.
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 13:12   Citovat
tak to mě zajímá, kdo má pravdu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 13:13   Citovat
Jimmy11 napsal:
Tak pravdu ma Minor jako vzdy, uz to mam popleteny za ty roky co jsem to delal:
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 13:20   Citovat
dobrá, tak Minor má pravdu, už to víme oba je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 14:48   Citovat
Pravdu má manuál, do kterého Minor nahlédl:)
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 17:36   Citovat
neměla by se ta druhá tryska sepínat až nad 4000 otáček?
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 19:13   Citovat
Znát by to mělo být až od těch 4000ot. no...
Proměř tu trysku vedlejší, za to nic nedáš, ale tipnul bych to na něco jinýho. Nemáš třeba prasklinu na svodech? Nebo ucpanej vejfuk? Nejsou slyšet nejaky divny zvuky? Co tlaky? Vzduchovej filtr? jakej...
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 12:15   Citovat
tak jsem vyměnil hlavní trysku, ale pořád to jede jen na tu vedlejší (spodní) trysku. nemá ta ECU něco jako nouzovej režim, aby to jelo jen na tu spodní? co takhle jí resetovat? nvm, třeba je to špatnej nápad, ale nic jinýho mě nenapadá.
jinak filtr je tam asi tak 14 dní novej "sportovní", zvuky jsou slyšet divný, ale to je od zadních brzd, který jsou KO a svody jsem ještě nezkoumal, musel bych je sundat a zatim s tim autem musim jezdit denně, tlaky mě taky napadly, teda kámoše, ale čekáme na to, až nám kámoš pujčí měřák Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 14:31   Citovat
Jimmy11 napsal:
PRomeril jsi tu vedlejsi? ECU ma nouzovej rezim, resetuj ji.
Jakej sportovni filtr jsi tam daval? Je tam spravne nasazeny?
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 15:43   Citovat
Tak dneska se konečně udělalo hezky, tak jsem se na to mohl kouknout.
Sportovní filtr je tam nasazenej dobře, tim jsem si jistej. ECU jsem resetoval, ale nebylo to k ničemu, pořád to jede jen na tu vedlejší trysku.
Zátah motoru
[ Čas: 0.1089s ][ Dotazy: 93 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
