Poskládaná Honda
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:01   Citovat
Jak je to s autem když si ho chci "poskládat" ??? Jde mi spíše o papíry a přihlášení. Může mě do toho někdo zasvětit. Pro příklad řekněme že jsem si poskládal Honda Civic Coupe 1.6 VTEC 92kW. Předem díky za rady.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:09   Citovat
posládat ? co se tím přesně myslí ? jestli nějaký velký úpravy samo domo... tak papíry z jinýho a pak už jen zbytek života podplácet, podplácet a podplácet.... KO
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:10   Citovat
no myslel jsem to tak že bych si kopil díly a složil to pořádnej výtlem je to jen teoreticka otazka Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:11   Citovat
gear napsal:
tim chces rict ze to co si vytvori doma zrucnej clovek na svem aute .. na kterym mu zalezi ....
je horsi nez to co ti vytvori mechanik kterymu projdou pod rukama 100 aut a nema pk nim zadnej vztah ?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:13   Citovat
RobiXman napsal:
zaklad je mit papiry s kastli Mrk pak si tam muzes tvorit co budes chtit , sice te tu lidi na foru neuznaj ale pokud budes mit na bloku vyrazeny cislo motoru co tam ma bejt tak je to vsem v cr jedno Mrk pak uz jen mit zname na stk nebo mit kat a vse vporadku a projdes....
kazdopadne za tohle me tu ted ukamenujou Mrk takze jinak ...-> kdyz budes mit kasli s odpovidajicima papirama k nim ... a nacpes si tam to co tam ma byt tak je to okej.
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:16   Citovat
Newer napsal:
takže to zase není až tak nereálné HaHaaa respektive když budu mít kastli s papírama na motor 1.6 92kW tak mi stačí sehnat jen tenhle motor a potom si nechat v papírech zmněnit číslo motoru ???
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:24   Citovat
Newer napsal:
to určitě neříkám, sami si opravujeme všechno co má 4 kola...
tady jde o to, jestli chce vymýšlet nějaký skvělý bastl za který jen co vyjede na ulici ho PČR zastaví a nebo jestli chce jen auto co bude fungovat a vědět, že se na něj může spolehnout protože mu většina dílů prošla rukama přátele
to RobiXman: v papírech ani číslo motoru být nemusí(může se nechat za cca 50,- vymazat), hlavní je správný TYP např D16Z6 atd.
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:26   Citovat
Newer napsal:
proc ukamenovat. uz sem videl mnohem vetsi prasarny. Velmi šťastný
pokud budes mit karoserii bez motoru s papirama a ten motor tam budes davat, tak nemusis ani prerazet cislo motoru, jen si nechas na dopravce zapsat vymenu motoru a pokud bude souhlasit typ tak v tom nebude sebemensi problem. pokud by si chtel treba do 1,4ky narvat B16A2 tak by si s tim musel na dekru na zkousky a mit to posvedceny od hondy a pak by ti to i mohlo projit. nebo sehnat papiry z vti s vinkem, prevarit vinka a pak by ti to s troskou snahy mohlo projit v pohode. ale kdyz se na tohle poptas u par mechaniku, tak dostanes dycky kontakt na nakyho sikovnyho cloveka co ti to vsechno za patricnej obnos zaridi Úsměv
Příspěvky: 2722 1999 Civic
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:27   Citovat
Kdyby si napsal presne co mas za problem a co chces resit, tak by to bylo jednodussi...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:47  Naposledy upravil Newer dne 17.5.2010 , 12:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
RobiXman napsal:
evidence mototru se nevede tudiz cislo menit nemusis staci kdyz bude sedet typ ...
B16A2 motor + papiry na motor B16A2 ..... ( samozrejmosti je aby odpovidal druh vozidla napr zeleny coupe ) a nemel si treba cervenej hatchbag Velmi šťastný to uz by bylo asi divny ....
i kdyz kamos ma v papirech ze ma bili auto a ma ho stribrny a nikdy s tim problem nemel Velmi šťastný nicmene pro shrnuti
co musi sedet podle tp = VIN na kastli .... stejnej jako v TP
typ motoru D16Z6 na bloku -> d16z6 ve velkym tp ( v pripade ze bys mel motor napr b16A2 je nutny prerazit typ na bloku na D16Z6 podle toho co mas v papirech )
barva??? asi by to bylo lepsi kazdopadne to je asi to nejmensi
pocet dveri / druh karoserie... ale predpokladam ze to uz je samozrejmost a asi by se to i dalo prehlidnout kdybys mel treba na coupecku papiry z hatchbagu ... Úsměv nebo naopak
ono by to logicky melo jit prez hondu ale zijeme v kocourkove a tam ti nic neschvali... takze je to snazsi prerazit Úsměv beztak technik na STK nebo policista nerozezna 1.6 sohc vtec od 1.6 vti (dohc... ) Úsměv a hlavne ani nema duvod se po tom pidit Úsměv dela svou praci , porovna cisla .. sedej tim to pro nej hasne..
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 12:47   Citovat
SUPER už to chápu a ani to moc nebolelo tak doufám že Vás taky ne Úsměv díky moc za osvětlení.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 17:31   Citovat
Vetsinou jsem videl vybrouseny stary a narazeny novy oznaceni typu motoru na bloku,vlk se na STK nazere (ma to tam byt k precteni a ono to tam je,font nevim jestli nekdo resi) a auto je cely.I kdyz ja bych asi z vadnyho bloku odrizl cast s typovym znacenim a po uzpusobeni ho prilepil,at se Pattex ukaze Úsměv
Poskládaná Honda
[ Čas: 0.0964s ][ Dotazy: 73 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
