merky na serizeni ventliu
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 12:47   Citovat
Zdravím,
chtěl jsem si seřídit ventily a zjistil jsem, ze nemám měrku 0,17mm. Tedy nemám měrky které jdou po 0,01mm.
Nevíte někdo kde je koupit?na netu jsem našel jen po 0,05mm což mi jaksi nepasuje na moje vůle Mrk
dik za odpoved Honda
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 13:04   Citovat
kazdy merky zacinaji 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20.... takze staci prilozit 0,15 k 0,02 a mas 0,17... kazdopadne hondacky ventily staci udelat na tesny 0,2 a 0,25 OK
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 13:05   Citovat
na jednu setinu to stejne neseridis. Kup si ty 0.05mm a zaokrouhluj stejne tam mas napsano treba saci 0.17-0.22, tak to seridis na 0.2 a aby tam (0.25 nesla) a vyfuk treba 0.23-0.28 tak to udelas na 0.25 aby tam 0.3 nesla a je to.
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 13:09   Citovat
ninja napsal:
ja mam 0.05 merky a zacinaji 0.05, tuty co pises jsem jeste nevidel...
odkaz
EDIT: tim jsem nechtel rict ze neexistuji jenmejsi nez 0.05 (myslel jsem tu sadu co pises po peti stovkach + 0.01 a 0.02), sparove merky s jemnym delenim maji treba tady odkaz polozka: Měrky spárové 0,02 - 1,0 délka 100mm 17ks listů na ventily
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 13:36   Citovat
B16A, B18C, D16Z5
Sání 0,15 - 0,19 mm
Výfuk 0,17 - 0,21 mm
takze podle vas mam dat Sání na kolik? na 0,15 nebo na 0,2? neni ta spodni hranice kriticka? po jake odchylce se zacnou podpalovat ventlily? merky po 0,05 mam.
Výfuk by sem dal na 0,2 to je jasné.
ale asi si koupim ty Měrky spárové 0,02 - 1,0 délka 100mm 17ks listů na ventily ty co tady nahazoval preludeZ
PříspěvekZaslal: 18.5.2010 , 15:22   Citovat
sani 0.15
vyfuk 0.2
PříspěvekZaslal: 20.5.2010 , 7:06   Citovat
Edo Tomáš je viděl u mne a častokrát je používal,ted má určo svoje jsou od Kinexu .A na doma jim tu stačí nekalibrované i pod 200kč sehnatelné začínající jak píšeš od 0,02 .jinak tu stovku mám v pásovině v pytlíku ,ona se dobře ničí (muchlá).
[ Čas: 1.1261s ][ Dotazy: 53 (0.9967s) ][ GZIP on - Debug on ]
