Servo - tlak a teplota v potrubí
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 20.5.2010 , 10:52   Citovat
Nevíte někdo jakej je tlak a teplota v servo potrubí ? to mi hlava nebere
Chci si nechat udělat nové hadice od serva ale neudělaj, dokud jim nedodám tlak a teplotu jakou prodí servo olej v oběhu.
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 20.5.2010 , 11:19   Citovat
tak v prvé řadě by jsi měl napsat zda chceš vysokotlak či nízkotlak ,vysokotlak máš z črpadla do serva ze serva do nádobky je již nízkotlak a z nádobky do čerpadla také ,tam použiješ "obyč"hadice jen s výstuží a spony.
vysokotlak podle auta ,maximální tlaky by jsi mohl mít od 5 do 20Mpa což ale ta druhá hodnota je pro teréní auta ,či náklaďáky .teplotu tam budeš mít jak u hydrauliky.
jestliže ´,ale specialista neví max teploty servo oilů ,tlak chápu ,ale když ví že na osobní vůz tak charakteristiky jsou obdobné .Tak bych šel o dům dál než k němu.Něco jiného zda nechce provádět tlakovou zkoušku .Ta se pohybuje okolo 500kč/ks a dělá se maximálním tlakem .což je ale zbytečnost.standartně vyrobí dají záruku 2 roky bez zkoušky.
MikeMaster je teď offline  MikeMaster
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 23:20   Citovat
Nechci zakládat nové téma, tak píšu sem. V brzké době budu měnit celou servo pumpu na C5g HB kvůli koplé řemenici, tak bych se chtěl dopředu zeptat, co mě čeká za nepříjemnosti, případně nějaké rady od někoho, kdo s tím má zkušenosti. Díky je to dobrý
Příspěvky: 439 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 8:53   Citovat
v prvé řadě čistota,umej si vše minimálně v okolí spojů co budeš rozebírat,nepřepnout řemen,neber duté šrouby "na krev" (šrouby napojení hadic),mno a pak vyměň servooil ...výtáhni starej oil z nádoby dolej tam novej odpoj přepadovou hadici co do nádobky teče ze systému dej ji do kýble či kanystříku (porad si sám do čeho)nastartuj toč si volantem sem tam do plna at zároven odvzdušníš a vyženeš všechno staré ven dolívej do nádobky at nenasaješ vzduch a až po poteče čistá ven tak to chipni a zase vrat hadici do nádobky,pak ještě párkrát po opětovném nastartování levá pravá at dovyženeš případnej vzduch...nemělo by ti to pěnit...pak je vše ok
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 9:40   Citovat
PAKO napsal:
ještě mě tak napadá, když mám převodku řízení s přívodem servo oleje a chtěl bych dát servo pryč. Bude problém když bych jen rubičky zavařil (aby se tam nic nedostalo). A hlavně jestli to bez servo oleje vůbec přežije (a bude fungovat) aby se mi to po pár tis. km nezhroutilo ?
myslim že to takhle podobně udělal M@jk to mi hlava nebere
MikeMaster napsal:
pohoda přátele
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 10:21   Citovat
proč jsi to vzdal?
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 11:14   Citovat
Ještě nevzdal ale ted už to mám bez serva (se špatnou převodkou) a není to tak špatné. Sehnat servo bude oříšek Bueee
Kámoš v servisu mi říkal že by mi převodka stejně za nedlouho odešla když by do převodky nešel servo olej. A někde jsem četl jak to tu lidi jednoduše udělali a funguje jim to. Jen přemýšlím v tohle směru že bych se zbavil "zbytečného" mechnismu HaHaaa
Jestli by to šlo nějak obejít aby to makalo jak má bez serva tak bych to tak udělal přátele
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 12:48   Citovat
Díky PAKO za rady, servo dneska dorazilo. přátele
[ Čas: 0.0756s ][ Dotazy: 57 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
